Todo lo publicado por jumarsy
Importancia del cambio de filtro de gasoil.Coche como nuevo.
jumarsy responde a jumarsy de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
ostras pues ya te esta aguantando ehhh -
Ya ves Bully me alegro que solo fuera eso En mi caso Fui de mas barato a mas caro Limpie filtro de aire...egr...cauda y el coche mejoro mucho pero al cambiar el filtro de gasoil ha sido otro cantar. Ahora pondre igualmente cauda nuevo pero parece mentira que fuera eso. El vag com no me decia nada del filtro de gasoil claro -
jumarsy publicó una discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Saludos a tod@s Solo queria aportar algo que me ha pasado. Suelo arreglar...en muchas ocasiones gracias a vosotros...yo mismo el coche. Despues de ver que el coche no tiraba...no pasaba de unas 3.000 rpm y salia fallo de motor y de calentadores y de que aceleraba muy lento y a trompicones me decidi a desmontar otra vez la Egr...limpiarla y cambiar el caudalimetro. El coche mejoro...pero por descuido mio y por no darle mucha importancia el filtro de gasoil hacia mucho que no lo cambiaba y cual ha sido mi sorpresa al hacerlo El coche vuelve a recuperar los cv y la aceleracion perdida y llega al corte sin problemas. Decir que si....que teneis razon...fallo mio por no hacer el cambio cuando le toca pero no pensaba que eso pudiera hacer que el coche perdiera tanta fuerza y potencia. Es de las cosas mas baratas y faciles de hacer asi que tenerlo en cuenta...puede ser eso y no la N75 o la egr o el cauda como suele pasar. -
Brazos suspension como veis el precio
Gracias chicos ya me parecia caro. Cuall seria un precio medio logico? Me ponian 1.8 horas de mano de obra mas 225 euros de los brazos mas equilibrado... iva y tal...445 -
Aportacion cambio sensor marcha atras Audi B7 (Caja Cambios)
Lo imagino....todo lo que habia leido era cosa de minutos pues en mi caso imposible....la fija podia haber entrado pero la rosca estaba de tal manera k no coincidian los planos y no tenia juego para ponerla.La del 22 de estrella carraca entraba torcida porque me tocaba y el vaso del 22 largo perfecto pero no podia poner la carraca arriba asi k nada....la unica idea k tuve fue esa y bien. -
Saludos Me piden en un establecimiento conocido y con muchos talleres en españa 445 euros por cambiarlos (2 Brazos delanteros) Como lo veis? Gracias
Saludos a tod@s Queria aportar informacion sobre el cambio del sensor de marcha atras en mi modelo de coche. Se que hay informacion pero en mi modelo es bastante complicado hacerlo ya que no puedes meter ni siquiera una llave estrella del 22 de carraca. En mi modelo hay un soporte que si lo quitas teniendo un foso es facil de cambiar pero si lo haces como yo lo he hecho con el gato y una torreta de apoyo es muy dificil. Conclusion...no me entraba la llave fija ni la de estrella ni nada porque tocaba en la caja de cambios y no entraban. La unica herramienta que me entraba era un vaso largo del 22 al que le hice unos taladros del 8 para poder meter una varilla y poder hacer palanca para aflojar y apretar por supuesto despues de sacar la clema electrica. Saludos y espero le sirva de ayuda a alguien.El sensor me salio creo por 12 euros en una tienda de recambios. -
saludos. Tengo el Avant B7 y casi de todo hay online como te dicen o en wallapop. suerte
Sustitución de burletes o gomas de las puertas y maletero.
jumarsy responde a qerw2 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Saludos... Puedes buscar desguaces online y preguntar...hay unos cuantos y creo k las encontraras -
Saludos... Mi opinion es que si le haa pasado un cepillo con un taladro o algo parecido...le des ahora una imprimacion y lo pintes...te quedara como nueva
ahhh ok....entonces descartaria caudalimetro. Es algo extraño lo k te pasa. En alguna ocasion que me ha dado un fallo asi raro....para descartar que sea un error memorizado de la centralita desconecto el borne negativo y lo dejo toda la noche asi....a la mañana siguiente le pongo el borne de nuevo....(se reinicia la centralita en teoria...) meto el vagcom borrando errores y pruebo....no cuesta nada y mas de una vez me ha ido bien porque no sabia lo k le pasaba al coche...
entiendo....no se si el cauda es original o no....pero haz la prueba. Deja el cauda pero desconectalo de la Clema o conector.....unque sea nuevo puede no estar bien. Si lo desconectas y mejora....es el caudalimetro.No cuesta nada probar. No seria la primera vez que el caudalimetro no es original o de marca y viene mal. Si fuera mi coche lo probaria....es gratis...mas k nada por descartarlo por completo porque si da el mismo error....
Gracias....Modo emergencia.Puede ser la N75?
gracias Carlisu84. ok...imaginaba que era por eso... el fallo de la N75 puede ir y venir hasta k se estropea por completo o falla y se queda estropeada?.... gracias de nuevo -
Gracias Carlisu84 Ayer le meti cera hasta las 4.000 rpm y todo perfecto. Porque el consejo de hacerlo en cuesta?...porque coje mas carga? Gracias -
Saludos... la manera barata de comprobar el caudalimetro es desconectandolo y si el coche mejora...ya se sabe de que es como decia Carlisu84....y limpiarlo tambies es muy barato aunque claro...llega un momento que ha de cambiarse. A ver que te dicen..
lo que te comentaba mas arriba....eso que me dices ya lo he hecho...he ido suave y dandole cera en carretera y lo he parado y arrancado muchas veces y todo ok. Si le paso el vag com ahora no dara ningun fallo porque los borre anteriormente. Si volviera a fallar se lo pasaria y apuntaria que me dice. Que piensas de la pregunta que hice?.....creo que la N75 o va o no va....o puede ser que falley luego vaya bien y luego vuelva a fallar? Gracias -
Gracias de nuevo....pues no se k sera.En la pagina donde lo compre...k empieza por mundodi...dice k es compatible con Xp y win 7. El caso es k he conseguido hacer una particion y instalar Win 7 y ha funcionado a la primera. He borrado los fallos y no he mirado siquiera k decia...lo siento ha sido un acto reflejo pensando k volveria a dar error. Se han borrado los fallos....llevo toda la mañana parando y arrancando el coche y dandole un poco de caña y no ha vuelto a salir nada de nada. Eso me hace dudar de k fuera la N75 porque es una pieza k va o no va verdad? -
Muchas gracias chicos jajaaaja....hace un rato voy con mi portatil al coche...lo conecto y demas y se abre el vag com pero no me deja hacer nada....vuelta para casa. Resulta que mi version 12.12 parece que no es compatible con windows 10 y estoy aki liado formateando el portatil para meterle de nuevo windows 7. Es un portatil barato que para hacer instalaciones de sistemas operativos es un asco....no hay tecla para acceder a la Bios y....me llevara todo el dia casi. En cuanto pueda meterle el vag com...os comento k canta. Muchas gracias -
Si...por lo k he leido parece de la N75. Perdona no entiendo....que quieres decir con que no tendre hueco para moverme? Gracias de nuevo -
Gracias. Ya veo como es la pieza. Hay que desmontar el paragolpes delantero y el radiador? -
ostras vaya cambio...y el precio?
Gracias por el consejo....crees que puede ser ese el fallo? No se como sera para poder comprarla..hasta que no la desmonte no se como es -
Saludos y muchas gracias. Ayer iba con el coche por ciudad y me salto en marcha la luz de los calentadores.El coche entro en modo emergencia y no pasaba de 1700-2000 rpm. Si le doy gas a fondo sube de vueltas y pasadas esas rpm vuelve a caer de vueltas y vuelve a subir y vuelven a caer y asi sucesivamente. Os ha pasado a alguno? Hoy le pasare el vag com y mirare a ver k dice pero se k fallo del cauda o egr no es. Creo que puede ser la N75....que pensais? Si saco el parachoques se ve a mano para desmontarla? Ceo que esta en el lado izquierdo verdad? Mi modelo es el A4 Avant 2.0 Tdi 170 cv. Muchas gracias. -
Saludos. Un vaso de consumo de aceite cada 15000 kmts no es nada. De hecho el propio fabricante considera hasta normal que fueran 4 vasos....1 litro mas o menos creo que cada 10.000. Asi k yo no me preocuparia. En caso de preocuparte y querer lavarlo....tapa lo que puedas con bolsas o cinta ancha todo lo electrico.Rocias con Kh7 y a medio metro o algo mas le das con la carcher. Yo lo hago asi y nunca me paso nada pero no me hago responsable de lo que le pueda pasar a otro si usa este metodo.
si....si las ruedas estan bien y demas...las vibraciones suelen venir de los tacos. ahhh en garantia ok... de ti iria a preguntar....oye que desde k me cambiasteis el embrague el pedal va durisimo....y k te lo miren. a ver que dicen....ya lo comentaras por aki...asi seguimos aprendiendo
