Todo lo publicado por Portugues
Brico, reparación de espadín o sustitución
Portugues responde a luislucena de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Siempre Que la llave emita en la misma frecuencia no hay problema.....loq ue no podeis usar,es por ejemplo,un mando de un A3 en el A4,ya que no emiten igual.....o de un A4 b6 en el B5. La parte de arriba si puedes usarla cambiando solo el transponder y espadin.La de abajo igual si es de otro B5. Un saludo.Portugues. -
Tengo algunas dudas con un Audi A6 2.5 TDi V6
Portugues responde a Lebeche de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Lo del aceite es normal. Y el liquido es del aire acondicionado.Es por la condensacion del mismo en las tuberias de la parte baja. la distribucion se hace cada 120.000 o 5 años desde el ultimo cambio o vez desde que se cambio...eso suele ser el fallo principal y partir motor por dejadez en el mantenimiento por estiramiento de la correa. El olor a gasoil es normal....de todos modos mira a ver si tienes rotos los latiguillos del sobrante que valen 3 duros. Una homocinetica sale 50E,se cambia en menos de una hora,. Si hecha humo negro,admision y egr hasta las trancas de carbonilla.debes limpiarla.Te parecera otro el coche. Un saludo.Portugues. -
Y ahora consume agua audi a4 2.5 tdi b6
Portugues responde a Outrabanda de discusión en Mecánica General Audi
Cambia el tapon del vaso de expansion..... Un saludo.Portugues. -
No puedes atar nada a mobiliario urbano.Asi que paga y no recurras que no ganas.... En la acera si puedes aparcar,pero debes mirar la normativa municipal al respecto,ya que segun la ciudad cambia el ancho de acerado...debiendo dejarse unas medidias minimas de paso.(por los ciegos). Un salkudo.Portugues.
Segun el hauffintong,Gano el barbas....una imagen por encima de la calidad vocal meolida de otras composiciones...Lo de siempre!!. Y luego se quejan cuando algunos paises mandadn cosas como nosotros a chiquilicuatre... Un saludo.Portugues.
Busca en piratebay 2014 motogp round4 de slicknick610. es un chaval que tiene muchas carreras colgadas,entre ellas las de jerez. Un saludo.Portugues.
Otro paciente 2.5tdi con dolor de arboles
Portugues responde a fap1978 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Busca un post del forero BOR que se llama supermantenimiento de un 2.5 en el te aclarara todo con fotos. Un saludo.Portugues. -
En pirate bay ya as tienes en HD,eso si,en ingles.... Un saludo.Portugues.
Tienes que hacer proyecto...se ha hablado aqui varias veces ya,ya que es reforma de importancia del coche y no vale solo el certificado de homologacion y de montaje. 200 por montaje y certificado no es caro... Comprar en Ebay es bueno,de hecho yo he comprado muchisimo...pero a veces gastar 50e mas merece la pena... Un saludo.Portugues.
Si los has encontrado asi,tu techo ha sido desmontado anteriormente. y lo digo seguro por que ya llevo 7 techos de A4 B5 desmomntados y se ve el que ha sido tocado y el que no,y es imposible que se muevan si no se ha desmontado el techo ya que quedan a presion una vez colocado por 1º vez... Un saludo.Portugues.
Pues si,me agencie uno completo de un pre del 97,varia minimamente con respecto al rest,este es rockford en vez de webasto,pero poco mas....un poco de inatalacion electrica independiente y ya esta. Tengo que verificar si vale el motor del webasto y hacer menos instalacion....pero me he encontrado con una jodienda de rotura de brazos que he de solucionar antes.... Un saludo.Portugues. Y vas a recortar el trozo de techo o vas a cambiar el techo completo? Te pregunto esto porque es mucho mas conveniente lo segundo porque el techo lleva unos refuerzos y guías diferentes. Los desagües terminan cayendo por el pilar a y creo que c... En fin que no es cortar el trozo y plantar el techo. Supongo que has visto el brico del subforo a6 c5 Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 usando Tapatalk Yo,en mi caso,voy a recortar. El ensamble de la estrutura puede meterse desde abajo deslizandolo. va pegado con una pasta selladora especifica. en hueco se corta mas pqueño en diametro para hacer un labio que entra en determinada parte de la estructura. Los desagues entran bien por unos agujeros especificos como bien dices por los pilares a y c de la carroceria.tienen salida a la aleta delantera y trasera con unas gomas de cierre.El hueco viene de casa tapado por unas gomas ciegas.Solo es sustitucion de las mismas....Yo lo cogi todo del mismo vehiculo.... En el A4 B5 los techos son exactamente iguales tanto si lo llevas solar como si no...puede dar fe A41.9 que vino conmigo al desmontaje y lo comprobo con sus ojos...ya que el tampocolo creia.... Un saludo.Portugues.
Los tacos van en varios tamaños. los que dices van concretamente en el pilar A,justo donde el techo encaja con el pilar. Los tacos hacen en su conjunto...si no has encontrado mas...probablemente se haya desmontado antes tu techo. Si no me equivoco,tengo un juego completo en casa.Le hago fotos y veis como son. Un saludo.Portugues.
Pues esos tacos hacen...y mucho. Llevas uno grande central,que suele ser blanco, justo al final del plafon delantero,dos en los pilares A,dos en los pilares b,y 4,(2+2), en los pilares C.Estos son negros con cinta doble cara amarilla. Esos tacos hacen que quede ajustado y no se mueva aparte de absorver vibraciones y dilataciones del techo... Quien tenga plafon trasero tambien vera una estructura metalica donde va cogida el plafon que va sujeta con un par de velcros. Un saludo.Portugues.
Te cuento.... El mio,lo he tenido sin el techo y si suena algo mas.Peeeero,yo tapice con tela foam de color gris y va perfecto.Lo unico es tener cuidado con poner cada taco de corcho en su sitio,que aunque parezca que no...hacen...y bastante. Y por lo demas,y pequeño ruido en la consola que se fue con un poco de spray de teflon,y un tirador que esta flojillo ya el muelle.Por lo demas,nada de nada. De mantenimiento,lo que se va partiendo.....nada mas.Cambiar por cambiar,nanai Un slaudo.Portugues.
Sport 1,por desgracia lo ha dejado de emitir este fin de semana...la mano de dorna es larga.... En la btc2 si se han visto de miedo,no es hd,pero se ve de lujo y sin cortes....y encima es toseland uno de los comentaristas...y la compañera.....ay oma la compañera!!. Ub saludo.Portugues.
Y ademas,dorna ha retirado el pase que tenia llamado video pass.....como habran untado a espeseta para conseguirlo....? asi que a seguir viendolo a traves de parabolica cuando toque.... Un saludo.Portugues.
con esa suspension tienes que entregar certficado de la suspension,certificado de taller,y proyyecto de homologacion....es la famosa de ebay... Un saludo.Portugues.
Has hecho la prueba con el cubo?.Es decir...coges un cubo,le hechas unos 3 litros de gasoil,y empalmas manguitos y a ver si la bomba tira bien....no vaya a ser que el lio lo tengas en el deposito y sea lo que no manda gasoil y eso da el error de la bomba... Un slaudo.Portugues.
Bienvenido.Teniendo en cuenta que eso supone una media de 15000-18000 klms al año yo,personalmente,me pillaba el 2.4 de cabeza....un poco mas de consumo pero mas fiable y ain turbo... Un saludo.Portugues. P.D:Los dos igual de equipados....?
Me siento totalmente estafado!!
Portugues responde a Paco6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Me alegro que haya acabado bien la situacion al final!!. Un saludo.Portugues. -
Falla al Acelerar Audi a4 1.8T 1999
Portugues responde a maar.drc de discusión en Mecánica General Audi
Revisa caudalimetro y circuito de vacio del turbo. Un saludo.Portugues. -
quiero cambiar aceite del grupo delantero audi a4 2.5 tdi v6
Portugues responde a lider83 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Bienvenido. A que te refieres exactamente con grupo delantero...?. A caja de cambios?. Es manual o auto?. Un saludo.Portugues. -
si te ha gripado una biela ha sido por obstruccion de los conductos de engrase....a saber como se llevaban las revisiones anteriormente...o que se le hechaba... Sigo atento a ver como acaba.....Cualquier cosa paisano ya sabes... Un saludo.Portugues. -
Robar asientos de RS4 de moda en Reino Unido
Portugues responde a Gotzons3 de discusión en Audi S / R / RS
Pero si esto es muy facil.....si ebayo l apagina de anuncios que sea, pusiese la norma de tener que incluir copia de la ficha tecnica del coche en el anuncuioi de subasta o venta,se acababa rapido..... La cuestion,es que a ellos tampoco le interesa por el tema de las ventas y comisiones....que se llevan. Si tu compras a traves de ebay,a ti no te ocurrira nada,por que,por que lo has comprado a traves de un medio legal con contrato de compraventa vinculante,(en este caso electronico). Si yo compro unos asientos en UK,y me viene la policia y me dice que son robados,a mi me devuelven el dinero y cocgen al ladron,por dicho contrato,por la ip,y por que ebay deberia de facilitar los datos.... Los backets del rs7 eran una opcion que costaban 3000€ de la epoca,y a dia de hoy no se fabrican.Solo se venden en opcion despiece,lo que sube su precio casi a 7000....... Un saludo.Portugues.
