Portugues
Todo lo publicado por Portugues
  1. Dales ideas, de aquí a que te precinten la centralita y ajusticiarte en caso de que te paren con el precinto roto hay un paso... Yo te entiendo ZX81,pero...y quien pone el precinto?... el servicio oficial que no piso?. El taller de mi bario?, la propia itv?....tan fácil como cargar un mapa que no vale,ya que el conector obd no pueden precintarlo, decir que no arranca, cambiarla por la otra centralita, que me lo vuelvan a precintar, y acto seguido, tras pasar revisión, acciòn inversa...con el consiguiente cambio de precintos... Y lo divertido que puede ser, unir dos cables en el conector OBD para freírles la maquina cuando la conecten?...En cuanto la hagan unos pocos en varias itv, y teniendo en cuenta lo que valen dichas maquinas, ya que no creo que compren por ebay, se acabo la película... Como ves, hecha la ley hecha la trampa... Un saludo.Portugues.
  2. Pues nada,mira que siempre dije que guardar la centralita original iba a ser bueno...EL dia que vaya a itv,la quito delante del menda,y la coloco,paso la itv con todo ok,y tras esto,le monto otra vez "la buena",y a "juir",como se dice por aquí... Otra cagada como un mundo...No son capaces de hacer las revisiones en condicioines con lo que hay y se quieren meter en un fregado que ni entienden la mitad de los cazurros que hay allí trabajando...(Aun me acuerdo la cara del colega al ver un cuadro de un gasolina funcionando en un gasoil sin fallos....)... y si llevo mi propio cable me sale mas barato?. Un saludo.Portugues. P.D:Y si voy con uno antiguo...también van a tener conectores 2x2...?
  3. Bueno señore...pues siento ser yo el aguafiestas que diga que esto no funciona....y por que?...por que ya se ha hecho antes,(creo que fue,si no recuedo mal,eldelaleron...),y en cuanto enciendes el clima,que el modulo calienta que da gusto, lo que metes es aire caliente....por lo que "fries" el fis... A lo mejor en el de aire acondicionado va.... Buscador,que de este coche esta todo ya inventado... Un saludo.Porutugues.
  4. Envia la mercancía a los 4 días de haber recibido el pago en tu cuenta Paypal.... Asi no podrá devolver/reclamar devolucion del pago...Es un consejo que te doy...por que asi te asrguras tener la pasta en tu cuenta... Un saludo. Portugues.
  5. Descanse en paz este monstruo de la interpretación...Alguien que es capaz de hacer de perro olfateador del señorito, en una película como "los santos inocentes",y meterse en otro papel para bordarlo como "el crack",y encima ponerse "fino" con las suecas...debía de ser muy buen actor... Era tan grande,que acuño,por su trabajo, un termino que no será olvidado pronto,el "landismo"...o como hacer de españolito medio cateto y que no se note la interpretación.... Un saludo.Portugues.
  6. Cambiar un 2.3 de gasolina por un 2.5 de gasoil?... :shocked:
  7. Portugues
    Mountain Bike
    Coluer es una marca con un catalogo de urbanas muy bueno y a un precio modico...
  8. Portugues
    V-MAXX
    Hazla tu...coges una chapa de aluminio de 4mm,haces una plantilla de la tuerca que vas a quitar-mover, desplazar, radial y lima, y en unas 2 horas hecha...
  9. Si son intercambiables.Lo único que se modifica es la pestaña del cierre de anclaje del repaldo trasero.Operacion fácil,de la que hay un brico completo,y que se tarda poco.De hecho,hasta los del B6 se pueden poner en el B5,pero los anclajes del delantero son mas complicados,como ya mostre en un post.
  10. Si es que del B5 2,5 esta todo escrito ya...Unsaludo.Portugues.
  11. Teniendo en cuenta que hace poco tiempo,pase la itv como valida,a un coche con una homocinética que sonaba a carraca,los amortiguadores completamente idos,la parte de arriba del sielncioso trasero recubierta de benzona para tapar una fuga,con dos silenblocks traseros al carajo...y sin problemas...el que me diga que esta medida no es para recaudar,miente...Que se dejen de tonterías y hagan itv o revisiones en condiciones. Esa ley,bueno,borrador,te multa por algo que no has hecho aun...por lo que sera fácil tumbarla...o no había eso de la presunción de inocencia?...Yo puedo tener mi moto en el garaje,dada de alta,pero sin tocarla bien porque la este restaurando,bien por que no tengo dinero,o bien por que la tengo para circuito...es imposible que te multen por algo que no pueden demostar...a menos que te paren. Un saludo.Portugues
  12. Una bomba de desguace sobre los 300-400.Codificarla,eso se hace con vag com. Mira a ver si es la electrónica de la misma,que es reparable,hay un post sobre ello del gran Wizard,y sale muuuuy barato unos 3€....Si vas a la casa...sobre 3000....
  13. Lo 1º,es que las mayúsculas,minusculas,y los sistemas de puntuación para comprender bien todo lo que pones,son necesarios.Esto no es un móvil... Lo 2º,vamos por parte...El que te tire aceite por la caja de acmbio lo mas seguro es que sea el reten de la misma. Por que cambias la caja por una de desguace?.Estaba la tuya mal?,Tenia algún piñon roto,muy desgastado o había mucha viruta dentro...? Probaste a cambiar el liquido atf de la caja y probar el coche de nuevo antes de cambiar la caja?.Le pasaste el vag com y reseteaste efallos para ver que estaba todo ok y de que fallaba o cual se reproducia?. Me da que tu mecanico no tiene ni put* idea... Si el coche tiembla,,,pueden ser tacos del motor hidráulico,o bien el coche no esta bien puesto a punto o los inyectores no están limpitos del todo. Y tu anterior caja?. Quieres un consejo?.Pasale el vag com,y nos cuentas los fallos que te da,asi será mas fácil ayudarte...pero mucha cosa rara veo yo ahí. Un saludo.Portuges.
  14. Si se te ha parado en seco y no consigues arrancarlo...malo,malo...levanta el tapon de aceite y mira las bancadas de arboles de levas...De todas maneras,metele el vagcom a ver que fallo te da,que podría ser del avance de la bomba de inyección. Si cuando acelerabas el coche se quedaba en una marca sin subir,revisa el circuito de vacio del coche y los manguitos del trubo,que seguro que tienes alguno roto por sobrepresión,o al menos fisurado...y el caudalimetro no esta muy bueno... Un saludo.Portugues.
  15. El problema de estos "cacharros",no es el comprarlo,si no que tienes que tener una especie de licencia y pedir permisos según donde lo vayas a utilizar,si no,la confiscación del aparato y la correspondiente sanción por parte de las autoridades esta asegurada,..... En las playas has de pedir permiso alñ ayuntamiento competente y este decide,(y tarda...),en decir si te klo concede o no,y lo mismo en la mitad de bosques de España... Para que te hagas una idea...este año solo hay 30 autorizaciones a particulares en TODA Andalucia...y no para todas las playas.... Mira primero la legislación del ayuntamiento de tu demarcación al respecto,no vaya a ser que te lo compres,y para utilizarlo tengas que hacer 100 klms cada vez...o salir jugándote la multa.... Un saludo.Portugues.
  16. 280.000 klms muchos?....Pues depende de en que,como y quien los haya hecho.... Yo prefiero un coche con 300.000 klms perfectamente mantenido,que uno con 110.000 y que el dueño no haya invertido lo mas minimo en el,o haya hecho los kilometros de aquella manera. Cuantoa hay que han sido rebajados 200.000,y se han vendido con un lavado de cara en la maravillosa cifra de 100.000?,(y aqui en el foro hay unos cuantos...).Lo han notado sus dueños?,NO,si no,no lo hubieran comprado.... Y para muestra un boton,si creeis,que un motor de estos con esos klms debe explotar,entonces el de una deportiva con mas de 100.000,y muchos de ellos a mas de 10.000 Revoluciones,ni hablamos,no?. Esto es de verdad y se lo encontro un compañero de otro foro de motos que suelo frecuentar,en un viaje a la isla de man...al año siguiente la volvio a ver con "algunos mas"...y esta es en cuestion "la motito..." Y todos hechos en ¡¡¡1 AÑO Y MEDIO!!!!!. Imaginaos la panzada de kms. Dijo que habia cambiado 4 veces de cadena en ese tiempo, y de neumaticos ni lo sabia, preferia no pensarlo porque sino no se volvia a subir a ella!!! Y ojo hacerse tal cantidad de kilometros en una R1 en año y medio revienta a cualquiera... pero hacerselo con 60 años ya ni os digo!!!!!. Un saludo.Portugues.
  17. Nada nuevo...Monteblanco en Huelva esta tambien a la venta por 30 millones de €....y eso que es superrentable... Un saludo.Portugues.
  18. Lo de la licencia no es cierto...No se ha incluido en la ultima modificacion de boe para pasarlo a ley...lo que si han metido,es una intentona de que el casco sea obligatorio en ciudad para los ciclistas....Asi la prohiben de golpe,se hinchan a multar,(y recuerdo que los padres son responsables de que sus hijos lo lleven-por lo que si no lo llevan te caen "a ti" un minimo de 150€)....y de paso...no tienen que invertir en los bicing de las ciudades,ya que la gente no las cogera y asi menos gastos... Curioso que le hayan pedido el estudio para la norma a una aseguradora.....intereses ocultos?..... Un saludo.Portugues.
  19. Portugues
    Mountain Bike
    Otro que no sale debido al fatal tiempo que estamos teniendo....espero retomar esta primavera las dos ruedas..tanto de bici como de moto... Un saludo.Portugues.
  20. Me Alegro de esas buenas noticias!!!. Un saludo.Portugues.
  21. Bufff....se lo que te esta pasando por la cabeza ahora mismo....El mejor consejo....haz lo que te pida el cuerpo y desahogate...hartate de llorar si es lo que te apetece...luego un poco de colirio,un buen lavado de cara y ya esta...Si lloras en la ducha,se disimula mas... En cuanto a tu padre...si tiene una edad avanzada,los tumores no suelen avanzar...es como si encallasen... Ojala se recupere pronto, y la normalidad vuelva a vuestras vidas!! Un saludo amigo.Portugues.
  22. A mi lo que ralmente me parece patetico,es que el real madrid pague la multa y no identifique al otro jugador.... En cuanto a lo de bezema...si me pasa a ñi,seguro que a esta hora estoy durmiendo en la carcel...pero claro,como no juego de delantero.... Y en cuanto a los limites,NO,YO NO LOS CUMPLO...ya que unos limites inferiores a los de 1976 con 10 veces mejores coches,son obsoletos...pero cuando me pillan,pago religiosamente y a callar... Un saludo.Portugues. P.D:Parece que se movio hasta la fecha del juicio debido a que "estaba Convocado para jugar...."
  23. Detalle amortiguacion trasera:
