Todo lo publicado por Portugues
Bienvenido.Podrias decir el coche que es mas concreto...si un 1.9,un 2.5,un 1.8T...si es manual o automatico... Si se ha quedado bloqueado el cambio,lo mas seguro es caja de cambios sin valvulina y gripada... Un saludo.Portugues.
Yo es que soy mas de las promociones de KOFOLA: http://www.motorpasion.com/otros/chicas-en-topless-para-promocionar-refrescos Un saludo.Portugues.
dudas embrague a los 211.000kms
Portugues responde a calzonazos1978 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Para los que quieran aprender un poco lo que son los embragues y su funcionamiento... http://www.uclm.es/profesorado/porrasysoriano/elementos/Tema04.pdf Un saludo.Portugues. Por cierto,como tienes el bombin del embrague?... -
Entiendo que estas por Andalucia,(Huelva,Sevilla o Cadiz,que es donde esta teniendo especialrelevancia este fenomeno)... Te cuento,en Huelva,en zonas donde se ha visto afectada por tal bichillo "hijoputilla"...lo que se hace es dar parte a medio ambiente,los que,tras analisis,talan los pinos,ya que lo que hace dicho bichillo es hacer galerias dentro de las ramas y llegan a caer los pinos podridos por dentro... Yo de ti,se lo diria a la comunidad,para que se ponga en contacto con el ayuntamiento,y este ya que decida si entra medioambiente o lo hacen ello a traves de parques y jardines... La cuestion es cuanto van a tardar en pasar a mirar los pinos... Un saludo.Portugues. Edito por falta ortografica.
Pues entonces,si lo haces,para hacerlo ok del todo,asegurate tambien,aparte de los frenos,de purgar embrague... Un saludo.Portugues. -
Carlos...El embrague del A4,utiliza un circuito hidraulico para su accionamiento,que es compartidocon los frenoscompartiendo ambos el mismo liquido,con lo cual,a medida que se desgasta el embrague el accionamiento hidraulico no hace que el recorrido del embrague aumente, digamos que corrige la posicion del pedal a medida que se desgasta,por lo que pueden apreciarse bajadas muy leves del mismo a la correccion del embrague por parte del liquido de freno. Espero haberme explicado bien... Un saludo.Portugues. -
Cuanto tiempo tiene tu liquido de frenos?...si tiene mas de 2-3 años,estas tardando en cambiarlo...y si tiene mas,ni hablamos.En cuanto lo cambies,cambiara el tacto del embrague. Un saludo.Portugues. -
Cambio Renault Espace por Audi A6???
Portugues responde a sergiv de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
eso que le pasa al A4 o A6 que no pasa de 70º,se llama termostato,y paea arreglarlo,hay que sacar distribucion,lo que conlleva una pasta...a menos que lo hagas con el famoso truco de recortar un plastico que lleva y sacar el termostato... Si lo haces sin truco,unos 100 pavos la broma del termostato... Un saludo.Portugues. -
Sondeo 2º Quedada Nacional Subforo B5
Portugues responde a duke80 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Nacional...Que bien suena!!...Yo no creo que pueda ir...Asi que la fecha...como que ni entro a decir nada... Si al final cuadrase todo,(cosa harta dificil trabajando a guardias...),me planto donde esteis y ya esta... Ademas,el coche ahora esta hecho mixtos,(nada malo,solo de serie y lleno de rozones los paragolpes....). Un saludo.Portugues. -
Hombre!!.Otro de los desaparecidos!!.Que me alegra leerte...La famili bien,no?.Y tu ok de tu operacion?.Espero que si!!. Bueno,al turron...Olvidate de algo mecanico...por lo que comentas,es electrico,y apostaria por bateria,que a no cogerlo,a veces le cuesta arrancar por que no ha cargado lo suficiente o solo lo justo...o bien el alternadoe tiene el puente diodos en las ultimas y a vexes no hace bien su trabajo dejando justa a la bateria... Tienes los bornes limpitos y bien engrasaditos envaselinados?.Esto,aunque te parezca una tonteria es influyente... Ya nos dices algo!!. Un saludo.Portugues.
Aqui saldrian de rositas..pero ali la van a pagar...y bien---conozco a gente del este,varios ukranianos y dos de ellos con hijas en similares edades...y estan que trinan con el caso... Aqui ya sabemos lo que te cae...de ello el mas conocido el caso del rafita,el "********" del caso de Sandra palo... Un saludo.Portugues.
Si lo cambias estas loco...Simnplemente...no hay mas vuelta... Un saludo.Portugues. -
Bienvenido al foro Paisano!!!. Un saludo.Portugues.
El coche memoriza en la llave como o has dejado en la ultima vez que lo hayas cogido...temperatura,posicion en la que esta,si caliente o frio...todo queda memorizado en la llave...y a su vez en la centralita de el clima. Un saludo.Portugues.
Patri...ves como no era nada?... Despues, un poco de deporte para fortalecer esa zona.... y a ligar como un poseso!!. Un saludo.Portugues. P.D:Lo de mi "jefa"...al final la operan...
A ver Patry....No te me comas la cabeza mas de la cuenta...A lo mejor,es un simple ganglio inflamado por una leve infeccion urinaria... Mira...un metodo simple para saber si es una hernia...Te pones de pie y desnu** de cintura para abajo, o con los pantalones semibajados. Con la mano izquierda,te la pones en donde notas la molestia,coges aire,y con la mano derecha,te tapas la nariz,y con la boca cerrada,intentas expulsar el aire.(con lo que haces un poco de fuerza con la zona abdominoinguinal). Si con la mano izquierda notas que te crce un bulto...tienes una hernia...si no,sera una simple rotura fibrilar que se cura con reposo y sin esfuerzos... Otros metodos que se utilizan,es palpar la zona al toser, al hacer fuerza cuando se orina o se mueve el vientre, o cuando se permanece de pie o sentado durante períodos prolongados... Un saludo.Portugues. P.D:OJO PATRY...Si tienes dolor severo y continuo, enrojecimiento y sensibilidad suelen ser señales de que la hernia puede estar atrapada o estrangulada. Dichos síntomas,son motivo de preocupación e indican que debe comunicarse de inmediato con tu médico o cirujano...para que no se produzca una peritonitis... Edito por falta flagrante de ortografia...
Duda en esquema, que es CONEXION L??
Portugues responde a JuanK_A64F de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
No sera Can bus Low?...Es lo unico que me suena...en el esquema del aire del a4 si viene asi...ese que me pones es del A6...y es lo que deduzco... Debe de ser eso,para comunicacion de la centralita de aparcamiento.. Un saludo.Portugues. -
Mr dani...cuidate que si no despues las ostias llueven por todos lados...eso puedes hacerlo porque como bien te dice lomoi,tienes 22 taquillos de nada... Eso es como cuando tienes 20 y sales 3 dias,poniendote ciego a cubatas los 3 dias,y el lunes vas a currar como un campeon...Con 30 y tantos,la cosa ya cambia...al dia siguiente duele bastante la cabeza,el estomago,y la boca no deja de estar seca...o el famoso dicho de "hechar" 3 polvos sin sacarla...intentalo a los 40...veras como te ries... Eso pasa...y otro acontecimiento extraño,es cuando sueles descubrir que los Domingos tienen..."mañana" y las calles estan puestas desde temprano.... Un saludo.Portugues.
Pues con lo que me comentas,entonces seguro Patri,que ha sido una mala postura al coger un paquete,pieza u objeto seguro...notarias un pinchazo leve y no le darias mas importancia hasta que has hecho algo que ha terminado de romper las fibras musculares. Las zonas abdominales e inguinales hay que trabajarlas para fortalecerlas...Es como los dorsales,si no las trabajas especificamente,nada de nada... Un saludo.Portugues.
Esto es lo que quiero hacer con mi coche
Portugues responde a nitro69 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Pues ya puedes simular el oxido o no pasaras la itv... Un saludo.Portugues. -
Patri....Te estas equivocando...y como oso decirte esto?...Por que es asi... Le estas hechando la culpa a una maquina que,como bien te han diho,es "cuasi" perfecta,pero no cuidamos... Desde cuando no haces ejercicio regularmente?.La alimentacion la cuidas?.Trasnochas?Fumas?,bebes?... Por cada respuesta mala,suma un 10% de problemas a la edad...Osea,que si tienes la 1º y las 2 ultimas,a la edad sumale un 30-40% mas de posibilidades de caer jodidillo un tiempo... Auroraboreal.quien hace tiempo que no leo...puede confirmartelo...Ella es medica,(en Europa ahora mismo por trabajo...), si no recuerdo mal De todas formas,una hernia inguinal,probiene de un esfuerzo mal hecho.no quiere decir que hayas cogido un peso exagerado,solo que has cogido un peso medio con una mala postura....(A lo mejor no ta has agachado frente al paquete y rcogido bien....lo has recogido "doblandote" como suele hacerse). La "reparacion" de una hernia es simple...epidural,media hora-40 minutillos de operacion, en la que tras un pequeño corte meten una malla de refuerzo,dos semana de reposo,y a darle caña al cuerpo de nuevo... NO desesperes que hay cosas peores y no solucionables... Un saludo.Portugues.
Mr Dani,lo de los cinturones aqui me lo espero...pèro en un pais como ese...como que no...de hecho en 1º dia en las declaraciones de las FF.CC de la zona y bomberos,dijeron que habian tenido que cortar bastantes... Un saludo.Portugues. P.D:Este Lunes estuve de excursion con mi crio y su clase,y puedo decirte,que tanto el conductor del autobus como los profesores que venian,pusieron todos y cada uno de los cinturones a los crios...El motivo?...que la respuesta a mi pregunta fue:"Me crujen vivo si me paran los verdes...y me quedo sin curro". Un saludo.Portugues.
Ese modelo de autobus,si no me estoy equivocando...,creo que lleva avisador de cambio de carril involuntario...aparte de tacografo digital...era ultimo modelo... Al conductor del mismo le haran la autopsia...espero que este todo ok,ya que el accidente ha sido entre los 45 65 klms hora segun informe de la policia de alli encargada del informe.. un saludo.Portugues.
Una verdadera pena...Ayer cuando lo vi en las noticias....me quede embobado...mirando...pensando en como podia haber ocurrido eso...creo que al conductor le debe de haber dado un infarto o algo,por que si no,no me lo explico... Mi mas sentido pesame a sus padres.... Un saludo.Portugues.
A mi lo que me parece impresionante es que son todos de la tierra...y un entrenador que ha cponjuntado un equipo que muchos consideraban mediocre en una autentica maquina de matar... Bielsa se esta convirtiendo en algo muy codiciado la proxima temporada... Un saludo.Portugues.
