mik tfsi
    mollet del valles
    audi a5 sportback 2.0 tfsi quattro 211 s tronic
329 visitas al perfil
Logros de mik tfsi
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Hola atacaq5 eso mismo me paso a mi 2 veces además. El problema diría yo que está en el activador o la falta de algún archivo de los mapas. Yo eso lo solucione con otro mapa y otro activador. Por eso no se cual de los 2 es. Soy de cerca de Barcelona si te puedo ayudar cuenta con ello.
  2. Me alegro que también lo pudieras solucionar. Y el que tenga el mismo problema al actualizar los mapas le sirva tu vivencia.
  3. Yo tenía los mismos problemas que descrdescribe homerjj con el firm. Y después con el primer mapa que instale incluso se iniciaba el mapa la navegación y a los 2 minutos zas... La navegacion no está activada. Después cargue otro mapa y activador diferente y este incluso no se veía ni el mapa ponía el % y al 28% zas la navegación no está activa. Borre de nuevo y los mapas y activador diferentes y bingo funciona. Así que no se de donde los habéis comprado,sacado o descargado pero es posible que ande por ahí el problema. Mañana miro el menú verde e intento poner exactamente los pasos que repito yo seguí y me funcionó.
  4. Hola atacaq5 una cosa cuando vuelves a entrar en el menú verde. nav te sale vacio donde pone HDD avalible y HDD versión? Te lo comento porque del menú verde no hay que salir sino que se tiene que reiniciar el sólo para borrar los mapas.
  5. Me alegro que también lo hayas solucionado. Yo me tiré 2 semanas buscando soluciones. Y no es agradagradable ver que no funciona el mi ni los mapas. Un saludo. Y lo que descansa uno al ver todo de nuevo funcionando
  6. Hola Sin más miramiento pide la hoja de reclamación adjunta todas las pruebas que tengas y lo presentas al consumidor junto con una petición de compensacion economica y de daños morales. Que la gasolina no es gratis y nuestros coches no son para el uso y disfrute del personal de taller.
  7. Homerjj que bien explica los pasos en el enlace que has publicado. Ojalá los hubiera encontrado antes. Siguiendo los pasos se puede instalar de nuevo HNav_00257_EU_6_D1 y corregir los problemas de juquebox dvd y sd bloqueados
  8. Hola atacaQ5. Un placer si te puedo ayudar o algún otro compañero del foro. Yo después de 2 semanas sin mapas buscando por Internet saque la respuesta de un foro en inglés. Vamos los pasos son sencillos. Menú verde swdl volver a marcar ignorar región. Después maps y delete. No recuerdo bien que pone pero es la primera opción no es formatear. Es botar creo db. Data base. Lo confirmas y reiniciar el navegador. Ahora se ha borrado los mapas 6.24.2. En mi caso y me dejó reinstalar de nuevo los mismos mapas. Mi firmware es HNav_00257_EU_6_D1. Luego sólo queda activar los mapas y hacer un Hart reset setup botón central y arriba derecha. Espero os ayude a mi me funcionó. Cualquier duda que si os puedo ayudar encantado . Un saludo
  9. Hola soy nuevo en el foro pero os comento. Tuve el mismo problema al actualizar. Primero actualice el software todo correcto después los mapas también correcto. El problema fue al activar los. Se quedó cargando y no salía de ahí. El juquebox en gris el dvd en gris y las sd no las leía. Tampoco funcionaban los mapas Os explico mis pasos por si alguno le puede servir de ayuda. Se trata de reinstalar el software lo primero pero no deja así que hay que entrar en el menú verde ir swdl y marcar ignorar región y variante insertar la sd1 con el firmware e ir a sistema y emergencyupdate luego si. Se reinicia varias veces y de reinstalar los componentes del mmi. Así conseguí yo que volviera a funcionar el mmi correctamente. Espero le ayude algún compañero del foro. Yo tengo el mmi 3d HDD. Y para cargar los mapas os puedo explicar cómo hacerlo
