marinelli
    AUDI A4 AVANT B8
348 visitas al perfil
Logros de marinelli
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola. El de las fotos que has puesto no son compatibles. Si tienes para choques normal. El difusor de abeja es del s line. Y no són compatibles. Necesitas o un difusor para parachoques ( no s line) o cambiar el parachoques entero
  2. Yo he desconectado el modulo del mmi del maletero. ( las fibras) y ya se me apaga la luz del freno de mano. Pero claro. Voy sin radio ni mmi ni navegador ni nada. Pero bueno al menos ya se donde atacar o de donde viene el problema. Le instale al mmi un modulo sds. Puede ser que lo haya cascado? Porque se lo he quitado he reseteado he quitado batería. y sigue quedándose encendida. Solo si desconecto el mmi se me apaga. Otra cosa que toque hace unos días antes de este problema fue. En el menú oculto (menú verde) en la settings del mmi un botón que pone: Guarddog test = perro guardian test Alguien sabe si la he cagado con esta acción,
  3. Tommy 34 has conseguido algo? Mantennos informados. Que los foros no serán siempre proble más y que haya soluciones también. A parte que lo quiero hacer en breve la actualitzacion Gracias
  4. Hola. Mi coche es un a4 avant 2009 con mmi 2g. Despues de instalar el modulo SDS y mientras esperaba a ir al concesionario a activar. Note que el coche al cerrar se me quedaba con la luz del freno de mano (em botón y en el cuadro) encendida y me gastó la batería. (Esta indicación avisa de que hay un consumo eléctrico) Pues bien. Después de hacer pruebas me he dado cuenta que al desconectar las fibras del modulo mmi en el maletero. Osea anularlo la luz se apaga bien. Mi pregunta es. El modulo sds me ha podido jod** el modulo mmi2g? Si es así alguna solución? Gracias
  5. Hola. Hay alguien por la zona de Barcelona que tenga los CDs de actualización del mmi 2g a versión 5570 que le hayan funciónado? Creo que que el modulo del mmi 2g se me ha roto o las fibras no retornan señal y antes de probra un modulo mmi entero. Quiero probar de configurarlo de nuevo Si alguien me los dejará una horas o me ayudara a hacerlo estaría muy agradecido. Gracias
  6. Hola jon11. Conseguiste solucionar el problema? Lo tengo yo ahora. me puedes decir como lo solucionaste? Gracias
  7. El paso de la años ha hecho que el método cambie algo? El modulo ya lo tengo insertado. A lo primero la tecla del volante de la voz se me anuló. Decir que tengo bluetooth y iba solo con el teléfono. Al insertar modulo sds me salía "tecla no definida" en el fis y a los días de repente al darle una mujer decía algo como "cancelar" en alemán o inglés. Alguien con este mismo proyecto a dia de hoy? Gracias
  8. Hola. No se si aquí va bien este tema. La cuestión es que me dispongo a instalar un modulo SDS en un a4 2009 a fecha de hoy. 3-2017 He leído mucho sobre este tema. Sobre liberar en conce. Sobre actualitzar mmi Para cambiar idioma pero el problema es que todo lo leido son temas del 2009- 2010 Y yo ahora ya tengo la versión 5570 en mmi y el conce me dicen que no puedo liberarlo. Que se necesitan no se que licencias. Mi pregunta es. Alguien a fecha de hoy a instalado a posteriori un modulo SDS por la zona Barcelona? Gracias
  9. hola buenas a todos. como nuevo propieatrio de un AUDI A4 AVANT 2009 me presento en este foro para poder entre todos poder sacar el maximo partido a nuestros coches. gracias
