Fede A4 quatro
    A Coruña
    Allroad 3.0 bi
357 visitas al perfil
Logros de Fede A4 quatro
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Buenas tardes y saludos a todos, es la primera vez que entro en este subforo. Hace 3 años que tengo un allroad 3.0 bi. le fui cambiando cosas poco a poco y desde hace unos meses me sale el mismo fallo que habláis aquí, el de la cámara, lo llevé a un taller de confianza y a parte de ver el fallo de la cámara me detectaron un fallo en el módulo que va debajo del asiento del acompañante, la friolera de 5000€, tanto es así que el mecánico no me aconsejó el cambio. Pero no funciona el sonido de la radio, ni media, el teléfono y navegador si. La pregunta ¿sabéis si este módulo tiene reparación o se puede conseguir de 2ª mano mas económico? Gracias
  2. Gracias Carlisus 84, No, no he mirado los fusibles, les echare un vistazo, y solo es la cortinilla del lado derecho la que falla, intente desmontar para ver si era algo se suciedad pero no fuí capaz, llegue a desmontar el faro y quitar la bombilla pero ahí se quedó mi acción.
  3. Buenas tardes. creo que ese fallo es el mismo que tuve con mi passat, la bomba de aceite va accionada con una cadena que va al cigüeñal, esa cadena lleva un tensor de un material plastico, no hay que ser muy inteligente para deducir que una cadena rozando contra un tensor plastico este se terminará gastando y rompiendo, en ese momento la cadena trabaja floja y se come los dientes del piñon de la bomba o de la corona del cigüeñal, si te pasa en el piñón con cambiar la bomba por el nuevo sistema de correa a lo mejor lo puedes solucionar, si son los dientes de la corona del cigüeñal (en este caso VW) la solución que da es cambiar el motor, hubo en el 2008 una circular interna tanto en VW como en Audi para que se revisasen y se hiciesen las reparaciones oportunas, si no se hicieron en su momento hoy no te dan ninguna solución, te tienes que buscar tu la vida, Lo fastidiado es que la pieza cuesta 79 € y nadi te avisa que la debes cambiar cada 100.000 - 120.000 o 150.000 Km, lo que ellos quieran, pero si te avisan igual que cambias la correa de distribución cambias esto y el coche es eterno, en mi caso con 155.000Km llendo casi siempre a concesionario me he quedado sin coche. Si se como te pongo un par de fotos de la averia
  4. Buenas tardes, ayer juraria que vi algo sobre el problema que tengo en mi coche, pero hoy por mas que busco no lo encuentro. Os comento por si me podeis echar una mano, el faro derecho de mi A-4 (B-7) no me pone la luz larga, he intentado desmontarlo por si veía algún fallo pero no encontre nada, se que el funcionamiento es por una "cortinilla" que se desplaza gracias a un electro iman, pero ahora vienen mis problemas: - ¿se puede desmontar ese electroiman? - ¿viene integrado en el faro o hay despiece? . ¿sabeis si suele tener arreglo o es mejor cambiarlo? Si ya hay abierto un foro con este tema, ¿donde o como lo localizo? Muchas gracias por vuestra colaboración
  5. Buenas tardes, me presento, soy Federico y hace unos meses me compre un A-4 Avant quatro 3.0 tdi del 2005, por lo de ahora todo buenas sensaciones y espero que este foro me sirva para descubrir como disfrutar al maximo de mi coche. Muchas gracias por aceptarme
