Aaronbuzo
    sevilla
    Audi A4 avant B8
339 visitas al perfil
Logros de Aaronbuzo
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Y otra pregunta sabes la referencia para cambiar el plafon negro del cambio de marcha para poder poner la botonera'?
  2. perodona una pregunta en le brico pone que solo se puede hacer a vehiculos de 2013 ?? el mio es de 2009 habria algun problema y no tiene supension deportima ni navegador. Y otra pregunta cuando seleccionas en el ads te parece en el fis o en el mmi de la pantalla
  3. muchas gracias torrentex66 me iniciare en le brico y lo hare haber que tal se da y muchas gracias compañero
  4. buenas noches Queria saber si a mi coche que es un A4 Avant 143 cv motor caga de 2009 con radio concert sin navegador y queria saber si se le puede poner el ADS y si me lo recomienda para mi coche gracias.
  5. buenas tarde el problema es que me acaban de montar la correa de distribuicion y me da fallo del sensor del cigueñal pero el coche a calado perfectamente y ahora lo que pasa es que no arranca me corta la ingeccion.error p0016 alguna idea
  6. Aaronbuzo
    fallo P0016
  7. pacocs91 Si consegui arrancarlo despues de desmontar otra vez la EGR Y el cuerpo mariposa y en la admision meti un tubo para aspirar la carbonilla que atascaba la entrada de aire y lo limpie en condiciones. Con eso y despues de dos intentos arranco si porblema luego espera que se calentara y lo revolucione y con eso el coche ahora va de maravilla Gracias
  8. No la pieza estaba fuera del vehiculo y fue limpiada y secada antes de montarla lo que si es verdad que ahora me comentas al colector de admision se le echo para quitarle la carbonilla y puede ser de hay ya que no se desmonto porque encima tiene la rampa de inyeccion y no se quito para evitar menos problemas. Alguna sugerencia ?
  9. Hola Buenas tardes (soy nuevo en el foro y mi primer comentario) Hoy haciendo brico en el coche limpiado la EGR y el cuerpo maripoza con un spray limpiador de EGR, Bueno desmonto la pieza y la limpio con un cepillo asta quitarle toda la carbonilla a continuacion monto de nuevo y una vez finalizada todo el montaje sin arrancar el coche previamente conecto el vag-com y hago el auto-scan para eliminar los posible fallo y los limpio unas vez que esta todo ok y no hay ningun posible fallo desconecto quito el contacto y lo vuelvo a conectar el contacto pero ya para arrancar el coche pero hace el intento de arrancar y no consigo arrancarlo, vuelvo a meter el vag-com y no me da ningun fallo y ahora ando un poco perdido haber si podriais ayudarme. Como podria comprobar la EGR con un polimetro? o vag-com. Es un audi A4 avant B8 143cv Motor CAGA
