chuzzxx
Todo lo publicado por chuzzxx
  1. No conocia ese,pero que si es para el depósito no debería tener ningun efecto malo sobre el sensor, ademas que no hay que diluir,yo la luz solo la he visto una vez que tenía el nivel bastante bajo... tal como vas tu con el coche te veo cambiando el sensor pero que ya sabes que eso no es importante cuando tienes el deposito bien de nivel.
  2. Buenas,ese rainx que le pones viene ya directamente como para rellenar el depósito o se mezcla? yo le doy ese mismo tratamiento con rainx pero lo hago por el exterior de los cristales,no vía depósito,y se nota bastante el efecto que hace resbalar la lluvia.Lo que si puedo decirte es que de la forma que yo lo hago hay que extenderlo directamente, esperar a que seque y se queda como una pelicula blanca en los cristales que hay que quitar aclarando abundantemente con agua y un trapo,el que tu pones en el deposito no se si puede llegar a afectar a ese sensor que comentas al dejar esos residuos,es algo parecido como a una película caliza.Saludos.
  3. calzado en aliexpress??tu quieres que me quede sin uñas no?eso no es,ya me bajé un tubito de metal telescópico que no ocupa nada y de momento bien
  4. Pues ojo porque para el que no lo sepa,un chispazo de este tipo te puede freir la placa de la pantalla no OEM, aunque parezca una coña,por eso siempre al manipular,abrir me refiero,siempre con guantes o frotar algo metalico tanto para un pc como para la pantalla del coche.En este caso pienso que es por eso,el ambiente se carga mas de electricidad al no llover en tantos dias,pero que ya me llevé unos cuantos trallazos.Las alfombrillas las tengo hace mucho ya y nunca me ha pasado asi,no creo que sea esa la causa,pero puede ser.
  5. Al bajar,es al salir también Eso ya es de Mad Max,no llego a vuestro nivel de frikada...esa otra va bien no??discretita ademas pues me bajaré algo metálico porque ya llevo unos cuantos ultimamente
  6. Buenas,ultimamente al dejar el coche me estoy llevando unos trallazos eléctricos curiosos al abrir la puerta y mucho metal no hay en el interior para descargarla,no se si alguno llevais algo de esto y si funciona https://es.aliexpress.com/item/1005003457088125.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.32582bc6iUJuAr&algo_pvid=3a279937-189c-4746-b185-052b4a31e146&algo_exp_id=3a279937-189c-4746-b185-052b4a31e146-44&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000025873491667"}&pdp_pi=-1%3B2.8%3B-1%3B151%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch lo que no quiero es poner lo mismo de jhonyssen y farn, es un brico de palabras mayores pero no me gusta como queda,esto https://es.aliexpress.com/item/1005001411620471.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.32582bc6iUJuAr&algo_pvid=3a279937-189c-4746-b185-052b4a31e146&algo_exp_id=3a279937-189c-4746-b185-052b4a31e146-39&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000015985006162"}&pdp_pi=-1%3B2.91%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
  7. Una put*da gorda, después del gasto ya hecho,creo que es la forma de evitar mas gasto gordo,asi que mucho ánimo y mucha suerte con ello también.
  8. Hola,no tiene porque haber habido un problema,esto mismo les ha pasado a otros compañeros,se pudo haber atragantado un reinicio sin mas,haber cambiado algún parámetro,muchas cosas.Veo en esa pantalla que pones que en la última opción hay un factory reset,eso es una vuelta a fábrica como hay en todos los móviles,si la tableta no hace nada y tienes acceso a esa opción,yo pulsaría ahi para que se restaure,como siempre digo peor no se va a quedar si en este momento no hace nada, prueba y si recupera bien,si no tendrás que pedir el archivo de recuperación y que te explique como hacerlo para que vuelva a funcionar. Saludos
  9. Una cosa es que puedas sacar el sonido de la pantalla y otra diferente es que sea compatible con el mmi en cuestión,a eso me refería,las conexiones no son las mismas. En cuanto a la opción que comenta Farn,pues mas facil todavía con coika,mi pantalla no tiene esa opción y hay que llevar activado AUX si o si.
  10. Ya ves,contento tendrá al personal por allí...y que les estemos pagando el resto los pastizales anuales que cobran...eso si lo había que evitar.
  11. Hola,pues eso depende del mmi que lleves,si es concert o simphony seguramente te valga,y activar aux es imprescinble para la salida de sonido de la pantalla,eso es así.
  12. Todos los navegadores tienen un sistema común de funcionamiento,pero pasa como con cualquier otro aparato,cada uno tiene sus propias particularidades y de eso se trata,de entre todos tratar de solucionar esos problemillas cuando surgen,no?
  13. Hola,si,lo mas seguro es que puedan estar en mejor estado en Ebay o Allegro,aunque hay que tener en cuenta que como bien sabes los asientos normalmente no los tienen bien limpios y preparados para la venta,sino todo lo contrario,están ahi puestos o no en el coche cogiendo polvo y demás,esa es otra,la suciedad que puedan tener puede llevar a engaño. Si ves los míos a la venta y ya montados en el coche bien aspirados y limpios son otros completamente distintos.Mientras no tengan faltas importantes o un excesivo desgaste...
  14. Pues hay muchas posibilidades, eBay, desguace, en mi caso los cogí en alegro, eso sí, después de un buen tiempo de mirar, buscar, comparar y comprobar si valían, el consejo que te doy es no lanzarte de buenas a primeras, busca bastante, compara todo entre ellos y decide.... los que yo conseguí y que vieron los compañeros Farn y Jhonysen, están nuevos,S Line de piel y ajuste lumbar a un muy buen precio. Busca entre las opciones que te gusten y a por ello.
  15. Hola,pues si,el compa Farn tiene razón,he puesto unos de un A5 sportback y no hubo ningún problema importante para el ajuste de los traseros,cambia un poco la tira que hay en los laterales pero el tapicero no tuvo lío para dejar un encaje clavado,puedes lanzarte a la compra.
  16. Buenas,yo lo llevo hace años,pero lo que si te diría es que busques entre primeras marcas,llevo philips va ya para cinco años en cortas y 0 problemas,la diferencia es abismal aunque vengo de halógenas,pero tiene que haber para xenon también.
  17. Encima eso....bien sabes que jhonyssen y yo te tenemos presente siempre en cada ronda,te llevamos al buen camino como colega que eres y así nos lo agradeces... este año volverá a tocar,no se cuando pero ya iremos haciendo no?
  18. Yo creo que si vas con cuidado y la cosa no es importante no tendrás problema con las mechas,ademas lo que dices,lo de esas estrellas siempre es buena inversión!!
  19. Pues eso dicen en una empresa donde se cambian los neumaticos de los coches de empresa,muchos pinchan a menudo,mas que pinchar se clavan tornillos y remaches, antes metían un taco y listo,despues decian que los tacos estan prohibidos,no se si puede ser cosa de algun seguro o renting,hace como un año,cualquier coche que tenga otro pinchazo yendo ya con dos parches en la misma rueda,obligatorio cambiarla por nueva,no se si podrán haber tenido algun tema legal con eso,alguna reclamación pero que es asi en ese taller seguro porque alguna vez los he dejado yo.Claro que no tiene porque pasar nada con un taco,como mucho eso,que pierda algo de aire,yo eso creo, que algún tema legal ha tenido que pasar para que un renting con dos pinchazos obligue a poner rueda nueva.
  20. El as de bastos,tu capaz!!! eso antes te lo ponían en cualquier taller casi por la cara,ahora como dicen que está prohibido llevarlos,meten parche y vía que así hay que desmontar toda la rueda... lo hiciste tu o los compraste de los que venden por ahi?
  21. Hola,pues ese parece el propio de rsnav no? como te aparece a ti esa pantalla,el escritorio que viene por defecto que es ese?
  22. Hiciste el cambio por fin,bien hecho!! lo que te había comentado de los termostatos casi voy a esperar a la distribución que ya va a tocar y así ya va todo de una vez, reuniendo componentes todavía para ello.
  23. Y la que hay debajo?dale un poco mas a la rueda del ratón y lo verás mas abajo
  24. Como que tenías una versión mas antigua?quieres decir que actualizaste el programa no?
