chuzzxx
Todo lo publicado por chuzzxx
  1. Joer Lazpi,vas gordaco ya eehh?mas petao es dificil ya...vas a tener que contratar un ingeniero de vuelo de copiloto tio,enhorabuena por ese gran brico,eso se llama aprovechar bien el cambio de gateway,ya no te debe quedar espacio en ella.Muy cara esa luna o no,como andan de precio?porque ese brico "solo" es luna que viene con el chip para la camara,la maneta que ya tenías y codificar,camara no incluida verdad? por cierto,para el que pueda interesar,ya le he comentado a farn, tengo que abrir puertas en breves,me he pillado unos desmontables en amazon que nada que ver con las de ali que se me partieron todas, o casi,he tenido que ir tirandolas,estas son mucho mas duras y ni se doblan como las otras https://www.amazon.es/gp/product/B07432GF1S/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
  2. No eres el único,y eso se trata Harigami...yo hace tiempo que me lo planteo también darle una limpieza de este tipo al motor pero eso,lo fui dejando,ya habeis visto que no es el primero que después de pasar la karcher no le enciende el coche,hay algun hilo por el foro pero haciendo así como tu con cuidado no debería haber problema. Cualquier dia me pongo a ello sea con karcher o no.
  3. La diferencia entre fotos es evidente, te ha quedado perfecto. Lo de papel albal para las conexiones y no plástico es por algún motivo en especial?
  4. mira en las opciones o iconos de android a ver si tienes mas de una app de AUX,si la hay prueba la otra.
  5. Eso tiene mas pinta de una mala conexión o mala conduccion del cableado que otra cosa,si fuese problema de la camara trasera no debería afectar a esa pantalla tampoco yo creo.
  6. yo te decía porque si el problema es el del video,sale mucho mas a cuenta fijar ese inductor que comprar otra pantalla sea de la marca que sea...mientras vaya tirando pues se puede aprovechar.
  7. Si, eso es a lo que se refiere Kim en el vídeo no? pero que puede ser eso o no, hay componentes de una placa base que se pueden reemplazar pero otros no, directamente o cambias la placa o no hay solución . Por abrir y que la testeen no deberían cobrarte mucho
  8. Cuando aparecen esas rayas el problema suele estar en la placa normalmente, ten en cuenta que estos aparatos tienen ya tres años, la ventilación en cualquier pantalla de este tipo es nula y lo mismo que pasa con cualquier móvil Android, después de tres años echate a temblar porque en cualquier momento casca dependiendo del uso. Si la solución es esa, en cualquier casa de informática que conozcas te lo harán por bastante menos de lo que te cuesta una nueva, con 40€ como mucho debería estar solucionado si a ti te da problema hacerlo. En cuanto al soporte pues claro, prefieren que te compres una nueva tontos no son, no
  9. Seguro que lo cuidaran bien en adelante,ese coche se lo merece!
  10. Has hecho una vuelta a fabrica desde los ajustes de realsun?
  11. Cuando acabe el flash tool se acabó el proceso,no continues con nada mas como en las instrucciones porque eso es para pasar a 7.0
  12. Todavía no lo has flasheado?? Olvidate de ese archivo que has encontrado por google,puede estar bien como puede que no,para lo tuyo lo único que tienes que hacer es descargar el archivo FLASHABLE,que sea para android 6.0 que es lo llevas no? es este https://drive.google.com/drive/folders/1SVPYyI3g9eRJJG9BsOq9gkbYDjbZyTnq ahi dentro es donde está el archivo que dices, SCATTER,buscalo ahi,te hace falta un usb macho a hembra,ya sabes,si sigues las instrucciones bien no hay fallo y no tengas miedo porque no puede quedar peor que lo llevas ahora,esto te lo va a solucionar,dale su tiempo al reinicio.Y selecciona bien las pestañas en el flash tool,con eso llega.Te paso por privado las instrucciones que están en ingles pero se entiende bien.Si tienes alguna duda me dices. que tu llevas
  13. Tus sensores delanteros son oem o has puesto otros diferentes?
  14. Pasa el cable a ver si te aparece algún fallo, debería verse el delantero si te mueves y te acercas a un obstáculo, sino está claro que no aparece
  15. Al meter marcha atrás se activa sólo, se queda encendida la tecla y señala tanto traseros como delanteros. También puedes activar manual si vas hacia adelante
  16. Hola,si dejas el botón de park assist pulsado deberían aparecer los de delante también,mira a ver si tienes alguna configuración de ello en la pantalla,puedes tener algo desactivado.
  17. Eso es lo que yo llevo haciendo con este coche de siempre,muy raro poner 6 a no ser eso,cuesta abajo o una recta muy larga y ya con la inercia de 5
  18. antiniebla led con driver??
  19. Muy chulo,si eres de hacerle cosas has caído en el sitio indicado...un no parar bienvenido y danos algun dato mas como dice Moncho,hombre!!
  20. Debería,aunque no en todas las pantallas está operativo,comprueba eso..para dar instrucciones de voz a apps de la pantalla deberás tener conexión a la red,ya sabes...una opción es compartir la del móvil pero se te quedará tieso de batería mucho antes,pero para un uso puntual,vale.
  21. No se si esto podría valer
  22. Exacto,lo mismo vale para los que equipais 3g basic.Abierto con chrome queda traducido si uno quiere.
  23. Pues no se que forma hay de sacar ese cromado,pero seguro que la hay de forma que no aparezca a la minima que se casque un poco la pintura,seguro que algun experto pintor de chapa nos ilumina
  24. Si,es hasta 2008,no habia mirado eso,de todas formas lo del borde cromado no supone mayor problema no? se de alguno que lo dejaría sin ese cromo pero rápido
  25. echa una mirada en ebay porque tienes muchas para escoger,esta no es oem https://www.ebay.es/itm/254977316664?hash=item3b5dd51738:g:EOcAAOSw-XJdrdgw esta parece que si lo es https://www.ebay.es/itm/283453645961?_trkparms=ispr%3D1&hash=item41ff276489:g:8n0AAOSwKVVbNe25&amdata=enc%3AAQAGAAACkPYe5NmHp%2B2JMhMi7yxGiTJkPrKr5t53CooMSQt2orsSwcmzw5CLtzTE60FqHcnq2KnNrx8kkgvfna2fMFFOvQUABmABNhRa5tG9CvZR3nh2gutOEmjNqYwLPYmCtdhB0MsYuNYY7PWVvQ0PnRVerMcpsbWo1CTgrfwqhZHdTwBgCMm3L%2BeqDvz5XkptrT3B1OKcXksOyCun9zlU57xiG9A0m512aFkSUvaM4WL5noMcRbhVgYkbAG%2BNROcZD8zLhtWNisonq30LLNKUaZkrMbKcC9Sqob8zoigpYcXH6QvwvO2hLtaLuyf%2BU6HNHnbfUMe4z5h787GwU76R3CLANPxRzxfWziFU%2FRJfDSwIQQ9tNVeqx8MJZGSQW5xPTA59zE6gE7spjFxVCyrGQjmjPMbFQfRgk84Nnek0HJZgVRjwRqy6T%2BACegseKFDhBee3ROF8Pz0gBBToVCobIprCaM2Is8bqLYdAeN93OKO%2BVr3%2FUx%2BIrmqzNUi7hxQFN0e8dcFqdM0eII3vzIQr3KMZnSROg1XSyb3arbKIcIHvlWS%2FSoYn8Dl0SC50davBE5hPr52u9U%2BX9PQodUmnHKnYriyn8k9YAdMjj7k1FNqy53SKQWzlTQqINYT%2F%2BBfLfluusF9qYIf%2F38Oiu5DX%2FOhWtFNpoXWCMHrWDO92UxVOfFVEiqPnzQfhg0ehTZ9UUNdANAM1Tzaai7SpwgqClll6FUBmRpxKw98XtNjBLeUt63CohINILCXvEBv4iVOOqpCuvZpTjVIgZTCVViHu4Akgd1uxwHYfz2YtyHk5SQEi6cFiqoJad1VLxl4lzbscFvx2q7a0qA4wgdsU9NicIemDKb8hKfyjPP8knloAZTEpM2Ep|ampid%3APL_CLK|clp%3A2334524
