chuzzxx
Todo lo publicado por chuzzxx
  1. Yo te digo que eso es una mala instalación @RafacTineo tiene uno exactamente igual que el tuyo y seguro que te podrá ayudar...el instalador o no sabe o te vacila, una de dos,si despues de las pruebas funciona bIen.Eso de que el canbus del aparato no congenia con el del coche,que quieres que te diga,no hay otro que funcione mejor, ninguno da tan pocos problemas como el rsnav,yo te digo que tengo un s1 y funciona perfecto,pregunta a tineo que tiene un s2 tambien,esos problemas que reportas no son compatibles con una buena instalacion,lo de la camara es de traca....tira por ese lado
  2. Es el primer caso que conozco que pase algo asi,de hecho no verás ningun otro en el foro...yo creo que la instalación que te han hecho no es buena,el aparato está mas que testado y no conozco nadie que tenga ese problema.El tema de la cámara es unica y exclusivamente de la cámara,las lineas que muestra o no solo tienen que ver con el fabricante,no se cual has puesto,contrasta con algún compañero que haya puesto S2 también a ver si te puede ayudar con el tema..
  3. Por todas!!! hece poco me enseñaron una página que supuestamente ofrecía trabajo pero ya antes de darle el curro a la chica pedia un monton de datos personales y hasta el numero de c/c para "ingresarle"..,tocate los coj******.
  4. Si es cierto,lo había comentado @matracaque le ponen en conce el mismo que pongo yo pero el 0w30,hasta ahora siempre le he puesto 5w30.No se si lo hacen en todo el país pero no sería de extrañar.
  5. Creo que se reflejan unas cuantas por seguridad,se entiende que al ir conduciendo no puedes hacer uso de muchas de ellas,lo que consume de batería yendo enlazado todo el tiempo inalámbricamente no lo se,yo lo tenia en este s1 hasta que dejó de funcionar la app que vendía Kim pero nunca lo he usado en viajes largos, mas consumo seguro que habrá y llevarlo siempre enchufado no es una solución que me guste,prefiero encender y que todo se ponga a funcionar sin que yo intervenga.
  6. Eso es bueno,que vaya funcionando siempre?me imagino que será como la luneta que se apaga sola pero bueno.. yo siempre lo llevo en posición derecha.
  7. Creo que te equivocaste de hilo con el enlace,compañero.
  8. Que va, lo acabo de ver y es imposible hacerlo sin sacar el faro, una larga todavía pero la de posición ni de coña
  9. Pues me pones en dudas al decir eso, sólo había tenido que cambiar una de día y lo lleve a un taller de un colega donde montan ruedas precisamente por si había que sacar el faro y tengo idea de que el lo había hecho sin quitarlo aunque ya no estoy seguro
  10. No hace falta si te coge la mano para sacar conectores y poner la bombilla,pero es un espacio pequeño y nada cómodo para hacerlo.Y si son p13w
  11. Es uno de los motivos por los que no tardaré mucho en cambiar mi S1 por uno de los nuevos S3 ó S4 cuando salga, ya desde los S2 el arranque es casi inmediato y ya puedes funcionar con cualquier app desde ya.En este caso si abro poweramp pasa a la siguiente canción del disco desde la última escuchada antes de apagar el coche.
  12. Eso si,la música del mmi inicia al momento,yo también llevo una sd con musica a 320 en el mmi,para la del navegador has de esperar a que este se inicie,mi S1 tarda mas que los nuevos,pero no hay color con la misma tarjeta puesta en el mmi y ecualizada en el navegador con poweramp,suena mucho mejor.Prueba en formato FLAC,mejor que 320 todavía.
  13. Ya me extrañaba que no funcionase asi,supongo que los que llevamos un android la mayoría escuchamos música por medio de él al mismo tiempo que llevamos abierto un navegador al viajar porque además de mejorar el sonido el funcionamiento es el correcto,desde el mmi no se pueden leer muchos tipos de archivos con buena calidad para empezar,olvidate de FLAC,OGG,WMA y demas,si tenemos esa posibilidad en el navegador no es mejor usarla que seguir con la sd del mmi? yo en todo momento creia que ya lo hacias asi desde el andream hasta que lo pusiste,por eso me extrañaba lo que te estaba pasando,pero bueno,asunto resuelto.Como recomendación tambien te digo lo de Poweramp,ademas de poder ordenar por caratulas,artistas,albumes y demas,no creo que ninguna otra app saque tan buen sonido ,pruébalo!!
  14. Con el móvil puedo hacerlo, con tu Android no entiendo porque no, pero vamos.... echa una mirada a esto por si pudiera valerte https://www.tuexpertoapps.com/2020/06/12/como-escuchar-musica-mientras-recibes-indicaciones-gps-en-google-maps/
  15. Si no tienes pantalla dividida tendrás que alternar entre ellas, probaste a abrir el gps, pones una dirección y lo inicias, después pones música con el usb y una vez que estés en la pantalla de música das al botón central de Android donde te aparecen las apps abiertas toca al gps, fijado en pantalla, tienes que poder escuchar música de esa forma, es el funcionamiento normal bien conexionado
  16. A ver Farn,lee lo que he dicho,decía SD de la propia pantalla,no la del mmi,entiendo que tiene puerto para SD ademas de para usb por eso le comentaba lo de los ajustes de audio,esta claro que con la otra no...Moncho,pon la sd en el puerto de la pantalla,escucha musica desde ahi y despues pon una app de navegación y despues me comentas si sigue el problema, me da que ya no.Para hacerlo como tu dices debe de ser cuestión del altavoz central del salpicadero que no llevamos muchos. Si escuchas musica desde el USB y pones app de navegación no deberias tener ese problema tampoco.
  17. Entiendo que la musica que escucha desde la SD es desde el puerto de la propia pantalla por salida AUX,no?
  18. Que tal @Moncho2,de entrada te diría que mirases en los ajustes del mmi la reducción de sonido pero al no llevar navegación de serie no creo que tengas ese ajuste,repasa los que lleves en cuanto a sonido del mmi en primer lugar, después de eso yo miraria en los ajustes de sonido en android que puedes tener alguno de ellos muy bajo.Puede haber también ajustes de sonido del propio aparato, de la marca,el rsnav los lleva y si no están bien regulados cambia mucho el resultado sobre todo en el volumen general.Finalmente echaría un ojo en la propia app de navegación que utilices,algunas tienen sus propios ajustes tambien en cuanto a la reducción de sonido durante las indicaciones por voz,a ver si con eso consigues dejarlo un poco mas a tu gusto. saludos
  19. Entonces se supone que este que tengo es bueno? Es el que llevo echando desde siempre
  20. que bien quedó eso vecino...
  21. Eso sí que no se como va con el CarPlay, llevando conectado el bt y wifi todo el rato aguantan bien las baterías de los móviles? con el bt solamente se que si pero las dos cosas al mismo tiempo durante un buen rato como va eso?
  22. Si, ya lo vi en las imágenes, pero que es lo mismo, si le vale el CarPlay ya no tiene que buscar nada más
  23. Por 50 pavos más yo pondría esto, te llega desde España sin gastos, misma medida de tu pantalla y tan plug and play como el CarPlay y encima táctil. Que tienes más funciones que si quieres usas o no pero ahí están. € 252,23 30% dto. | Andream-sistema Multimedia para coche AUDI A4/Q5, unidad central de 6 núcleos, 4 GB + 64 GB, IPS, WIFI, Bluetooth, para AUDI A4/A5/S5/Q5 https://a.aliexpress.com/_vWHCT3
  24. No te planteas poner un 8,8? Aunque sólo sea por resolución de pantalla... Mapas y demás es otra historia....y el táctil, una vez lo tienes cambia todo un montón
  25. Te debería dejar con winrar,efectivamente,pues entonces descarga daemon tools,es para crear discos virtuales,pones uno y montas ahi la imagen,tarda unos segundos en hacerlo y una vez hecho pincha encima de la imagen con botón derecho y le das a abrir y te aparecerán todos los archivos que hay dentro de la imagen,desde ahi deberías poder hacerlo.Lo del winrar tiene que ser por eso,estructura de archivos de android que no reconoce bien.Instala versión gratis,claro.
