chuzzxx
Todo lo publicado por chuzzxx
  1. Solo has de cambiar la imagen,coges la oem boton derecho y propiedades para mirar el formato en el que está y su peso,despues la tuya la puedes pasar por un conversor en linea https://www.img2go.com/es/convertir-imagen-a-imagen perderá calidad pero te valdrá,y repites la operacion con el usb.
  2. Hola,pues en teoria si descomprimes,sustituyes la imagen por la que tu quieras, siempre y cuando tenga misma resolucion y tamaño y repites la operación debería cambiarla por la tuya como hizo antes con la otra,pero comprueba que sea de las mismas características que las anteriores.Una vez hecho vuelves a comprimir y recuerda que tiene que tener la misma extension, splash.img.
  3. Pero si la instalación es practicamente igual en todos...cualquier instalador medianamente bueno de sonido tiene que hacerlo con los ojos cerrados, no deberia cobrarte mas de 100 por eso,o poco mas.He visto que eres de Guipuzkoa,habrá alguien mas que instale equipos por esa zona seguro,porque aunque el que has comentado trabaje con esas dos marcas que pasa,son las unicas dos que sabe instalar? tu si quieres otra marca te la llevas alli y si no te la pone pues a otro sitio que seguro que no es el unico.
  4. chuzzxx
    Para Matraca
    Pues si lo que buscas es algo OEM para sustituir esa pantalla creo que la única opción que tienes es reequipar 3g+,pero eso no te compensa despues de lo gastado ya en el carplay y el lío que supone.Yo que tu tiraria una temporada con el carplay tal cual lo llevas y mas adelante pasaría a un 8,8 ya con pantalla tactil y buena resolución,me refiero a android claro,y tratar de vender ese carplay.Lo uses para lo que lo uses la diferencia es abismal,aunque sea solo escuchar musica.
  5. Liberar no les lleva nada de tiempo y ya que tenía que pagar la hora de trabajo me ahorre el desmontaje para codificar yo aunque tampoco sabía que podía hacerse antes de liberar
  6. Puedes entrar en el módulo con el cable, haces fotos de los parámetros y lista de instalación que tienes ahora y se lo das al eléctrico de la casa como hice yo cuando la cambié... Se quedó todo exactamente igual que estaba antes. Antes no puedes, entiendo que primero se libera y después se codifica de nuevo porque lo que hay en ella no tiene que coincidir con lo que tu llevas en el coche que es lo más seguro
  7. Espero que no haya nadie con el instalado con ese precio porque ya te digo...lee en estos otros hilos de carplay los que llevan algunos compañeros que con mucho mejor precio tienen las mismas o mejores prestaciones.Y esto para ver en pantalla OEM con resolución de 400x240?? no lo tengo muy claro Reproductor USB Multimedia Incoporado codecs para archivos de vanguardia (HD de hasta 1920x1080) como: - H.264; H.263; VC1 y Real-Video8/9/10 - MPEG1/2/4; VP6/7/8 y DivX(DivX3/4/5/6) *.mkv,*.mp4,*.avi,*.wmv,*.rmvb,*.rm,*.mpg,*.mpeg,*.ts,*.dat,*.asf,*.flv,*.vob.
  8. chuzzxx
    Para Matraca
    que pirata es el master...pero que si tienes toda la razón los ruskis son unos hachas tremendos en desarrollo pero tambien es cierto que es una aventura, y a ´Rafa4 decirte que es un tema que me parece no se ha planteado hasta ahora por aqui,creo que todos los foreros que instalan carplay lo hacen con la pantalla oem que como bien dices es de muy baja resolución, y no parece facil porque ha de tener la conexion apropiada para concert,no te vale una para 3g basic que es distinta,encima quien la vende asi a pelo sin sistema operativo? habria que saberlo,la mia por ejemplo lleva todo integrado,una placa base como todas las demas que es donde corre android,tu necesitas una pantalla "vacía" sin sistema operativo y que solo haga de monitor y que tenga la entrada para tu arnés que viene de la interfaz,no te vale una cualquiera,una pantalla asi no creo que te merezca la pena por el gasto si no le vas a dar mucho uso.Puedes mirar algo de este tipo siempre que valgan las conexiones y a ver si eres capaz de que el chino te diga la resolución que esa es otra....y si se puede adaptar a tu marco.Todo lo demas seria con sistema operativo incluido. https://es.aliexpress.com/item/32861314969.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.232223e2yESywE&algo_pvid=0e33c124-0d7b-4c42-aec7-596a65025a2a&algo_expid=0e33c124-0d7b-4c42-aec7-596a65025a2a-49&btsid=0bb0622f16145576833517690eeb1c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  9. master!!!! que me vas a decir,que le puse los eibach y es otro,encima esteticamente mucho mejor...ahora pronto habrá cambio de amortiguadores y todavia me lo estoy pensando,a ver porque hay tres frentes abiertos aun
  10. Es verdad,o te vas a un SQ3 o algo así o de lo contrario....
  11. El pitido puede que sea normal,pero el fallo de ESP en ese mismo momento?
  12. Es la tercera vez con hoy...al pasar scan siempre me salta un pitido al poco de empezar de fallo en el esp en el fis,se quita y continua el scan normalmente,pero si que parece que pudieran ir por ahi los tiros...el AHHA está reequipado hace unos meses,ya pasaba antes de eso,no parece tener nada que ver.
  13. Pues eso,tercera vez que me pasa,la última hace como dos años se quedó la delantera izda pegada al disco,saliendo de un trayecto corto empezamos a notar ese olor a ferodo de las pastillas,mecánico,cambio de pastillas y pistón del freno creo que era,como un par de meses después del otro lado y lo mismo,llevo pastillas bosch,hoy a la vuelta de darle un paseo y aparcando ya en el garaje noto ese mismo olor a recalentón y la delantera derecha sin llegar a echar humo pero muy caliente.Todo esto sin hacer nada raro al conducir, los discos son de serie,liquido de frenos cambiado la segunda vez que pasó y me da la impresión que pasa al empezar a andar sin quitar freno,que se suelte automaticamente, a veces me salta este fallo en el abs al hacer scan pero ningun aviso en cuadro, a ver si alguno teneis idea del tema,en el taller me dijo las otras veces que no es tan raro que pase eso,pero vamos...se repite un poco el tema. el fallo es este Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379-V2.clb Part No SW: 8K0 907 379 CF HW: 8K0 907 379 CF Component: ESP8 quattro H09 0050 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 189DC401 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 7F0AD8BEEE663CB990-802A 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 212 Mileage: 192896 km Time Indication: 0 Date: 2020.09.02 Time: 10:22:35 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x07A2 Hex Value: 0x0015 Hex Value: 0x1094 Hex Value: 0x0000
  14. que va , nivel es desmontar el coche como haces tu, eso sí que tiene tela....
  15. Pues si,que no te extrañe que sea por la beta,actualiza lo que salga en el iphone en cuanto puedas a ver si de esa forma se queda mas estable,pero ya sabes que si por alguna zona pierdes la cobertura con la operadora eso afecta al carplay,vaya inalambrico o no,actualiza la version de ios en cuanto salga. saludos
  16. Descubriste la dimensión dinamyc igual que todos,también fue el primero que hice...
  17. Eso es un flasheo en toda regla,no va bien el Andream o que? creo que hay compañeros que les va bastante bien... Lo primero que tendrias que saber es la compatibilidad de componentes,no puedes flashear p.ej snapdragon para un MTK, siendo el mismo hardware en teoria si podrías,pero aqui no es como un movil que metes la banda base,un recovery y la rom, aqui despues de poner la base tienes que asignar la nvram,es memoria para que guarde todo cada vez que se apaga,poniendo un numero de serie y un imei que vienen en una pegatina con cada aparato,son unicos y a no ser que alguien te de el suyo,y teniendo en cuenta que en los nuevos S3 te pueden bloquear el aparato con un aviso en pantalla,sin eso no lo podrás hacer... finalmente tienes que calibrar el modem,en total hay que usar tres programas,flash tool, sn writer y Maui meta.Si tu hardware es el de S3 no podrás hacerlo mas que para ese modelo siempre y cuando tengas esos datos que te he dicho,lo anterior es para Mediatek, con el nuevo Snapdragon cambiará por lo menos uno de los programas...facilito no?? es una liada del 15!!! Esto no es para un carplay,es para navegador android,mira en la pagina como se recupera el carplay aunque creo que tendrás que hacer algo muy similar.
  18. Pues si,parece que destina los recursos al carplay...y si no lo usas? Esperemos que lo solucione lo antes posible,mandale correo a ver que hará o con eso o si tiene algun arreglo.
  19. Pues debes de tener algo mal configurado porque si lo hace el mío que es un S1 el tuyo tiene que poder hacerlo, echa una mirada en la página de rs nav en la wiki, solución de errores o configuración-primer uso a ver si hay algún paso que no has seguido. Yo me siento en el coche y se conecta el móvil a los dos bt sin problema, me va tanto con siri como sin siri, llamadas o lo que sea. Otro tema es la conexión con el elm 327 que puede ser más puñetera ahí ya dependes del obd chino pero del resto...
  20. Esto no es así Tsaroth,se conecta el movil por bt al entrar en el coche y puedes reproducir musica,llamar o cualquiera de las funciones que permite sin tener que conectar carplay o android auto.
  21. La delantera es de aparcamiento también?? alternas entre ellas o como va eso? yo llevo una en el espejo pero para tener vision aparcando tendria que ir mas abajo,no es para eso
  22. No es tan caro como dices hombre,mira para mi coche...estamos hablando de dolares, y hay que sumar aduana,si, sin ella unos 540 leuros.Habia puesto para q3,ya esta cambiado,con mis opciones me salen 600$ https://rsnav.com/products/10-25-1920x720-hd-android-9-0-4gb-64gb-s3-navigation-system-for-audi-b8-a4-s4-rs4-a5-s5-rs5-q5-sq5?variant=32665637421159 y el carplay https://rsnav.com/products/wireless-carplay-wireless-android-auto-interface-for-audi-cars-with-3g-3g-mib-mmi?variant=43929174544 unos 232 pavos
  23. Que precisión tocando pantallaca a esa velocidad,soy un manco comparado con ese tio!! pues no puedo decir como van los S3 y ese lleva exactamente lo mismo, ram,procesador y disco y parece que vuela a ratos,otras veces no tanto,claro que tiene que ir suelto pero yo no me creo eso a esa velocidad que quieres que te diga, de entrada no me creo ni la version de android,que un cacharro de estos no es un movil,y el cambio entre pantallas es la leche,si pero que lo enseñe poniendolo a currar un poco a ver que hace y como,comparar los dos cacharros bien es ponerlos al mismo tiempo a trabajar en lo mismo y ver que hacen..por otro lado no vamos a hablar del chip de sonido que no sabemos si es con dsp,de que si quieres android auto hay que poner 100 pavos mas,una camara de marcha atras 80-- y tampoco sabemos si el gps va conectado a la antena oem,pero bueno,en general cuando le baje los fps del video se verá un poco mejor esa fluidez
  24. Bueno,dentro de lo malo todavía ha salido bien la jugada porque te ahorras una pasta de la devolución,a esperar que te lo devuelvan y si te vas a coger rsnav que lo disfrutes, no se si el S3 va a correr tanto como ese otro que tenias pero que va por mejor "carretera" eso fijo.
  25. Pues mira,algo bueno has sacado de esto por lo menos,es una pena que muchos de ellos responden hasta que tienen la pasta, después ya es otro cantar en muchos casos y ni siquiera existen las paginas ya,ahora están con el año nuevo chino y cuando acaben de tirar petardos a lo mejor te contesta,que no estamos hablando de 10 euros,y es lo que dices,esa tranquilidad de ir con un cacharro al que puedes actualizar a menudo,probar cosas y mejoras sabiendo que si algo falla como que se quede sin alimentacion durante una actualizacion,lo vas a poder recuperar....eso vale mucho.Y nada,que consigas arreglar de la mejor manera y ya nos irás contando en que queda la cosa. Saludos
