chuzzxx
Todo lo publicado por chuzzxx
  1. Pues claro que si,después del tiempo que llevamos con el coche y lo que vamos conociendo,lo que para otros compañeros era ya facil hace mucho,otros tenemos que estudiarlo muy bien antes para evitar sorpresas y saber por donde tirar... ánimo que si ellos pueden nosotros también!!
  2. Yo en tu caso no me lo planteo tampoco, son más de 100 por un gesto de tocar un botón? No creo que sea para tanto... Cada día tocamos unos cuantos en el coche para empezar a conducir, por otro más.... Tampoco pasa nada
  3. Que se me olvidaba,ya aprovechando que se desencaja la funda de la palanca de cambio ya aprovecharé para poner la nueva que está pedida también,a ver lo que tarda en llegar... https://es.aliexpress.com/item/4000250388840.html?spm=a2g0o.cart.0.0.21963c00NvoVHJ&mp=1
  4. Venga, vaaa....que si ni eso hacemos ya nos volvemos perros total con este coche ,a mi me va a dar igual que no la guarde,que no se encienda el led con tal de que se quede funcionando bien..
  5. No eres el único, aunque entiendo que es para que guarde memoria de la posición de encendido ... Pues nada, botón pedido y otro que se anima con el brico, aunque tendré que pedir ayuda a un amigo de aquí porque preveo una pelea con el conector del abs muy importante y veremos quien gana al final, espero que nosotros!! ya ves penzoil, después de tanto tiempo del brico y vigente como el primer día
  6. Ahí no hay nada no, acabo de abrir la tapa y se ve el espacio con el soporte para el tweeter pero no hay nada... claro que se pueden añadir eh ese espacio, puede que futura mod
  7. Pues no recuerdo ese detalle de los tweeter,la cosa es que con musica puesta si pones ahi la mano eso vibra,si es como dices la única explicación es que sea por el grande de la puerta,pero es asi.Y perforadas de serie si vienen.
  8. pues si,pero sabes que donde va el botón del side assist esa tapa va perforada y ahi hay un tweeter,yo llevo ass como tu y seguro que ahi hay uno, digo estos ademas de los del salpicadero https://www.ebay.es/itm/Audi-A4-B8-ns-cubierta-del-altavoz-del-tweeter-frontal-izquierdo-negro-8K0035423/193078038779?hash=item2cf45910fb:g:zigAAOSwuTddicYB
  9. Pero en este coche los tweeter son 4 no? los que van en la puerta a la altura de los espejos y parte superior del salpicadero las dos esquinas
  10. Asi los lleva el coche de la mujer hace años,sin amplificar,en puertas delanteras y siempre han sonado muy bien. Habeis visto esto? parece que algunos modelos vienen ya con un soporte para distintas medidas
  11. Hola, la mía es un S1 de rsnav la de 32-y 3 de ram y no, ese fallo no queda registrado, se utiliza el mismo conector oem, es algo que hay que especificar al hacer el pedido para distinguir entre mmi de distinto tipo por esto entre otras cosas porque no son todos iguales. Si hubiese un adaptador a esa entrada podría ser una solución
  12. mira en el apartado de wifi a ver si detecta redes,para conectarlo debes meter la direccion web del proveedor en el aparato, a veces no hace falta pero normalmente si.Es cuestión de configuración en ese apartado de redes móviles.
  13. Por supuesto se supone o que tienes una sim insertada o compartes wifi o tines un modem,sino lo de pillar internet está complicado,claro
  14. Hola,tiene pinta de que tendrás que configurar la APN con los datos de tu proveedor de internet,entra en ajustes,datos móviles y ahi tendrás un apartado donde tendrás que escribir esos datos,la misma direccion que aparece en tu movil,ahi podrás verla.Un saludo.
  15. Si esto se puede hacer que no lo se,lo veo la mejor opción,cogerte una concert que es la mas compatible con la mayoria de aparatos y que ademas tampoco creo que vayan disparadas de precio y seria instalar tu carplay siempre y cuando no quieras llevar una pantalla oem con un upgrade,pero una concert te abre totalmente el abanico de posibilidades.Tampoco se si valdria una de pre para un facelift lo que abarataria mucho.
  16. chuzzxx
    RSNAV S3
    Sobre todo la placa base,es de mucha mas calidad de componentes,mejor chip de sonido,android auto y carplay integrados ya, menos reflejo de pantalla y lo que has dicho tu a mayores...no es poco.
  17. Seguro que contaba con un menú como ese si,pero na,no da mas que esa opción de memorizar como ya sabes,y lo que te ha marcado puede ser lo que dices al cambiar ruedas,si llevan presiones distintas dos o mas lo marcará asi,ese aviso nunca lo he visto, y el mio me acuerdo bien porque llevaba poco con el coche,todavia aquella llanta 16".... Por cierto en las casas de cambio de ruedas y esto echan pestes de estos otros sensores que marcan la presion de cada rueda que por lo visto les da mas trabajo y hay que andar con mucho ojo para no romper que cuestan una pasta .
  18. Si claro,pero que indica que rueda es la que gira mas que las otras,no hay que comprobar todas porque en el fis marca una en concreto para comprobar su presión.Del limpia no he comentado pero será eso,si.
  19. Lazpi perdona pero discrepo porque si me lo ha indicado,en un viaje hacia valladolid a punto de salir de galicia me salió aviso en el fis comprobar presion rueda delantera derecha, salía intermitente y un poco mas adelante di aire a todas,cierto es que no dice que cantidad de presión lleva cada una de ellas pero si me ha dado aviso de que rueda estaba baja.No se si el mensaje era exactamente asi o decia que estaba baja de presión esa rueda sin mas,pero marcaba cual era.No tendria sentido un sistema de control de presiones que como minimo no te diga que rueda llevas baja,no crees?Si has de comprobar todas para que queremos ese control.
  20. Nunca lo he quitado pero debe de ser este http://www.manualesaudi.com/AudiA4/es_ES/onboard/o_m00543.htm
  21. chuzzxx
    RSNAV S3
    Habrá que intentar vender el S1 que funciona perfectamente!! ya te digo!!
  22. Quita el fusible del mmi y vuelve a ponerlo a ver si asi reacciona
  23. Es que la música si la pones por canciones ahí a saco lo que va a hacer es ordenarlas como le salga de dentro,habría que ir numerando cada una de ellas de la siguiente forma..0001,0002....y aun asi puede que cambie el orden en algunas.Hay programas que las ordenan como tu quieres,pero me parece mucho mas comodo descargar discos completos con sus carátulas y escoger entre ellas,también puedes hacerlo por artistas y dentro de ese apartado te mostrará toda la musica que tienes dentro de cada uno de ellos.
  24. puedes instalar un reproductor de musica,se supone que cada grupo va dentro de una carpeta no? lo instalas y en los ajustes haces que al mostrar la musica lo haga por albumes o por artistas,también puedes descargar carátulas para verl tu musica mas facilmente.
