chuzzxx
Todo lo publicado por chuzzxx
  1. El mío lleva conmigo desde febrero del 16, tiene 178k ahora, el tipo de motor es CGLC de 177 cv, el coche es de octubre del 13,y ya te digo, el coche parado en garaje, encendido como una hora o cerca, la verdad es que cuando vi el aviso en el fis ni mire la temperatura del aceite, apague enseguida, como a los 15 min baje otra vez a darle una vuelta y todo bien, sólo fue esa vez, todos los cambios de aceite bien, sin problemas. Nunca lo tuve tanto tiempo así al ralenti, yo creo que si todos lo dejan ese tiempo encendido,coche parado le salta a todo el mundo por falta de compresión al no rodar. Es una prueba que no haría pero vamos, no me extrañaría. Que quieras comprobar más a fondo por los km del tuyo es muy lógico y claro que hay que seguir la incidencia, pero vamos, mientras no se vuelva a repetir más que en esas circunstancias que no creo que haya más así.... Sin problema de momento
  2. Ese mismo aviso me lo dió el dia que estuve actualizando el rsnav,como no sabia el tiempo que tardaría y para prevenir posibles desconexiones, tuve el motor al ralentí en el garaje bastante tiempo,ya despues de acabar y cuendo estaba empezando a configurar me apareció ese aviso con un pitido,no le di importancia porque al no girar el motor y no refrigerar estaba convencido de que era por eso, apagué el motor y lo dejé un rato, y despues salí a darle una vuelta para hacerlo enfriar un poco y nada,no volvio a aparecer nunca mas,seguro que fue por eso,nunca me habia pasado ni me ha vuelto a pasar desde aquel dia,no hace tanto que le he cambiado el aceite,sabia que todo eso estaba bien,lo compruebo a menudo, asi que no le daria importancia si no se repite mas veces.
  3. Ese aviso del café para descansar creo recordar que cuando aparece varias veces sin que le hagas caso emite un pitido, tengo idea de que me pasó al traerme el coche porque el límite de velocidad no era que ni estaba configurado
  4. Pero antes no tenias que configurar nada no? se hacia abriendo audi connect y con el servidor de la propia aplicación,ahora el servidor tendrá que ser o el movil o uno externo de ahi el cambio de configuración en el equipo.
  5. Con estos navegadores volvemos a lo de siempre,el dia que tengas un problema con él a ver como lo solucionan,si saben ellos o lo envian a la casa, tiene 4G realmente,dudo que hasta los puedas poner en español,si son de 64 bit como este,el soporte de actualización....muchas cosas.El segundo de ellos ya ni de coña vamos,tendrias que acabar a manivela con él,y el de tradetec creo que hay algo sobre él en alguno de estos hilos,normalmente te cobran las actualizaciones en esas otras casas tambien.El indicador del airbag está solucionado en el rsnav, nunca lo he mirado porque no lo llevo, a lo mejor algun compañero te puede decir sobre eso,yo por la diferencia de precio ni me lo pensaba,pero vamos,es mi opinión.Te aconsejo que leas en este hilo desde el principio porque muchas de esas cosas se tratan aqui, y el desembolso no es pequeño.En estos hilos y en la pagina de rsnav. saludos.
  6. Pues la unica vez que me ha dado ese problema,no aparecian las marcas de acercamiento OEM al aparcar,fue después de una actualización via SD, habia actualizado el firm, pero la secuencia es asi, actualizacion de firmware- restablecer a valores de fábrica,después meter archivo de can, y la misma operativa siempre con la actualización de apps de google por medio de play store que da esa opción.
  7. Hola, yo llevo un 10,25 en un A4 también,ITV recién pasada en marzo y ningún problema, se lo ha quedado mirando y no ha dicho nada (seguro que le gustaba) y ya te digo, 0 problema. En cuanto al botón del airbag me imagino que tendras que comentarselo a Kim para que te envíe una moldura que lleve el espacio para los dos botones, algo de eso había leído en la página. El otro aparato que comentas no se si es el que aparece en el video de rsnav donde se hace una comparativa de los dos, un 6.0 camuflado de 8.1, allí tienes más información al respecto. Espero que te haya servido de alguna ayuda. Saludos
  8. No estaria de mas,revisa el conector y cableado por si acaso,los problemas que dices parece que los da con frecuencia pero para la version de EEUU, a mi no me ha dado problemas mas que una vez,puede deberse a no haber vuelto valores a fabrica como hay que hacer siempre despues de una actualizacion importante.
  9. Se divide pantalla asi como en el video,ojo,esto solo en 7.0, en android 6.0 puede hacerse con la app Tasker por ejemplo aunque es un poco mas lioso y no divide igual de bien. https://drive.google.com/file/d/1Cf164buHKFmw5twF6S-etKtEFbLS7Rna/view?usp=sharing
  10. Eso como tu veas, si te quedas más tranquilo así pues hazlo, pero ya te digo que seguro no tiene nada que ver con el modelo de coche, sólo de radio, yo lo he tenido Que meter con Android 6.0 una vez más porque me daba un fallo con las líneas OEM en parking sistem, desues de hacerlo todo bien otra vez
  11. Que portatil utilizas, es actual o tiene ya unos años? yo he tenido que pedir uno a un amigo porque el mio ni lo uso,solamente para enchufar el cable y ya tiene una placa antigua asi como el procesador,al meter drivers actuales de smartphone como estos no se si sabria por donde anda,ni existian cuando se construyo el pc, yo probaria con otro portatil que tenga win 7 o win 10 a ver que tal va,por hacerlo otra vez no pierdes nada, y prueba ya con el archivo mas actual por si acaso te pueda ir bien.
  12. No se si configurando los ajustes de wifi en el mmi con los datos de vuestra red movil, seguridad,contraseña y demás se conectaria directamente al movil sin pasar por ninguna app, o tambien probando con un modem externo y poner los tres en red, si el mmi os da esa funcion, a lo mejor puede hacerse.
  13. A ver si os dice algo mas concreto alguien que sepa mas del tema con los plus,pero yo creo que si antes lo haciais ahora me imagino que podreis seguir conectando,puede que haya cambiado la forma de hacerlo,a lo mejor han dejado de dar esa conectividad mediante sim pero habra alguna otra forma seguro.Yo llevo basic por lo que no estoy nada puesto en plus,tampoco contemplé nunca esa opción con el mio porque aunque hubiese posibilidad de crear un punto de acceso,está claro que la velocidad de la conexion seguro que seria muy limitada,puede que para ver videos o poner musica no haya problema, pero mas de eso no creo que fuese muy fluido,no creo que tengan ni 300mb de ram.
  14. Para eso lo que hay que hacer es mantener presionado el cuadrado superior de la derecha de la pantalla,los tres botones laterales,y desplazar hacia la izquierda,puedes hacerlo con una aplicacion o sino se te abre el explorador de apps que tienes abiertas para escoger la que quieres que ocupe la parte derecha,lo que tenias ya en pantalla pasa a la izquierda.Ojo,no he probado si funciona cuando una de ellas es el escritorio!!!!
  15. Los archivos son validos los tres,pero si te fijas en la fecha hay uno mas reciente,es el que yo he puesto,el acabado en 2217,ese es de 2 de junio.Me imagino que lo ha puesto asi porque como los ha ido cambiando a medida que los actualizaba de esa forma se sabe cual es el mas reciente con su respectiva update que tambien he metido,y tengo que decir que me va bien por ahora.Al acabar has hecho hard reset y has actualizado las aplicaciones de google? por lo visto si no lo haces puede pasar lo que te te está sucediendo a ti dice kim,Tambien puedes hacerlo metiendo el archivo de modem para 1.0 como creo que es el tuyo,el firmware de emergencia vaya, y a partir de ahi intentar recuperar el sistema.Has visto el preloader al reiniciar el navegador? El can depende solo de tu modelo de mmi,yo que tengo 3g basic,tengo dos opciones, BNAV V2.0.1 y la ultima que es BNAV V2.0.2 y la que he vuelto a poner,no tengo fallos tampoco, no se que tipo de radio tienes pero para solucionar eso volveria a poner el ultimo archivo de can,seguro que te lo arregla.
  16. Tu no puedes poner eso Lazpi!! Eres OEM OEM
  17. De ahi al cockpit.... no @Farn68? Mas bien parece un mirror aunque tenga otras opciones incorporadas.Ni idea como va eso pero casi seguro que para tener cockpit hay que tener navegador de la casa opción + como los b9 y eso sin contar con que no haya alguna centralita por medio que gestione el tema,pero que no deja de ser curioso y molón el invento.A saber,lo mismo cualquier dia estos sacan algo parecido.Sabes que precio tiene esto?
  18. Tremenda pintaza que le has dejado, eso en posicion 1 va dando espectáculo, queda mucho mejor la altura de circulación ahora para mi gusto, anteriormente tendría que notarse mucho más en curva seguro el meneo de carrocería. Enhorabuena por la mod !!!
  19. Ahora que te releo,no se si es esto lo que haces pero asi dice kim que hay que hacer,yo lo he hecho asi.Con el SP ya abierto,los dos archivos cargados y minimizado al igual que el admin de dispositivos,conectas rsnav por usb y reinicias desde ajustes de realsun,esperas a que se inicie totalmente,cuando este ya operativo abres otra vez ajustes de realsun y dejas marcada la opcion de reiniciar sistema-SI pero sin darle.Abres la ventana de SP, marcas format all+download y le das, rapidamente le das a clicar el reinicio desde ajustes de realsun en el rsnav y lo dejas hasta que acabe, el clip de reset es al acabar si ves que despues de un rato no se reinicia pero dale algun tiempo,el aparato no se lo traga todo de golpe,parece que no hace nada pero va haciendo.No se si lo haces asi,pero si reseteas antes del flasheo con el clip no das tiempo al flash tool para que reclame el preloader al pc desde el programa,esa operacion solo dura unos 2-3 segundos y el reseteo tarda mas que eso.
  20. Buenas,no entiendo muy bien el problema, por un lado dices que llevas dos dias intentando instalar 7.0 y poco despues que lo que has conseguido instalar es 7.0, me imagino que en uno de ellos habras querido poner 6.0. Te has asegurado primero de poner en el desplegable de flash tool FORMAT ALL+ DOWNLOAD?porque si no lo haces ese puede ser uno de los motivos.El unico otro que se me ocurre para que no te pase de ahi es que no tengas bien instalado el Preloader, cuando lo instalas si vas al administrador de dispositivos del portatil te aparecerá con un triangulo amarillo donde si pinchas te dirá que no puede iniciar,pero al conectar el usb y despues de varias conexiones-desconexiones se mostrará durante 1 seg o dos el preloader sin ese triangulo y desaparecerá hasta que inicies el flash tool. Estoy hablando siempre para instalar 7.0, para volver a reinstalar 6.0 lo logico seria hacer lo mismo con el archivo de 6.0 pero ahorrandote los siguientes pasos porque el navegador ya tiene asignado mac,imei y demas para ese S.O ,asi como la calibracion del modem que tampoco seria necesaria. Ni que decir tiene que siempre y cuando se escojan los archivos correctos para cada tipo de aparato con su resolución y demas,de no hacerlo asi dejarás un ladrillo cada vez que formatees. Con respecto a la sd,no es necesaria para el funcionamiento del equipo,lo unico que puede interesarte de ella es si utilizas igo por ejemplo,a mi es donde me traia sus archivos que no duraron ni media hora en la sd,lo mismo que el programa.
  21. el esquema de instalacion lo tienes en la pagina de rsnav,aqui lo tienes. fijate en que seria instalada a posteriori pero aqui esta todo https://cdn.shopify.com/s/files/1/1905/1643/files/Back_up_cam_wiring_for_RSNAV_Android_Systems_56450186-1ccc-41d0-a3f8-adc8b1a9470b.pdf?315
  22. Hola,yo la llevo en el 10,25 y no falla para nada,entra automaticamente al poner marcha atras con las lineas y al lado silueta del coche con las marcas oem de distancia.Eso si,instala el filtro en la parte de atras del coche para prevenir posibles interferencias.
  23. Me refiero a que si dejo marcada esa opción en el desplegable que ves ahi, despues le doy a do it,dejando la opcion que ve de RLFS, en el momento se queda,la salva pero despues de cerrar y volver a entrar la opcion que esta escogida es la primera que se ve ahi, donde dice BCM,no la retiene,marca lo que quiere.
  24. No lo creo, y mucho menos despues de pasar por el mejor cable que es el del conce y que no hayan podido tampoco y muy paquetes no eran porque me dejaron la gateway nueva con todo cargado exactamente igual que la vieja,bien es cierto que les deje un par de fotos de lo que tenia la antigua,pero si ellos no han sabido esto ya es de estudio.No se si sera cosa del código en la pantalla del desplegable donde aparece RLFS,que por cierto lo dejo marcado y no lo guarda, el caso es que todo funciona ok desde el primer dia con menus en mmi incluidos,todo operativo....a saber.A ver si te hago un scan mas tarde y te lo paso,ya me dices donde quieres ver
  25. El caso es que defectuosos no parecen,ese sensor seria para controlar la humedad ambiente y que el clima sepa lo que tiene que hacer si le das a auto,no es eso? o el que controla eso es el sensor de temperatura ambiente que no se donde va y pasa la info al clima? que hace el sensor de humedad exactamente? no me hagas leer todo el brico!!!
