chuzzxx
Todo lo publicado por chuzzxx
  1. Buenooo...me alegro de que hayas salido de esa,siempre agobian un poco estas historias,y por un cable... parece que va rulando ese androide no? ya contarás
  2. Como va la pantalla @FernandoCL,viene con una lamina que la hace táctil no?Saldría bien coger una de 7" ya capacitativa o no?
  3. Está clarisimo que eso te ha pasado por tener el carplay al mismo tiempo,yo probaria de hacerlo entrar en recovery con un ratón enchufado en el usb a ver si con la ruleta del ratón te deja,si ya aparece la flecha y te deja mover listo,a factory reset como te dice farn.Yo creo que una vez que estás ahi en recovery tiene que haber alguna tecla con la que te deje seleccionar, o bien el boton de volumen de la concert,o pulsando las ruletas del volante a que haga clic y volumen...tiene que poder moverse,me imagino que habras tocado la propia pantalla claro,prueba a hacerlo sin sd y sin la sim. Mira tambien de dar clic a la ruleta de la concert y luego girala.
  4. Yo siempre antes de viajar y suelo poner 2.5 a las cuatro,que tengo idea de que era mas o menos eso,no lo puedo asegurar, pero menos de 2 seguro que no,puede que hubiese mirado mal al darle aire,no se, que hubiese cogido un bache o algo,todavia iba con llanta 16",eso seguro.
  5. No tiene que estar tan desinflada la rueda harigami,me paso en un viaje el año pasado,saliendo de galicia me dió aviso en el fis de la rueda delantera derecha,poco mas adelante habia que parar con otros dos coches,le di un poco de aire a todas,creo que esa tenía 2,1,memorizar y listo,pero con esa presión no lo notas.
  6. Pues el que tengo es como este,versión 17.1 pero basicamente algo asi...para lo que yo hago con el bien me vale y cumple su función.Eso si,recuerda no actualizar el programa porque no te iría despues. https://es.aliexpress.com/store/product/Apoyo-Oficial-vcds-17-8-software-VCDS-HEX-V2-interfaz-VAG-COM-17-8-VAGCOM/2669165_32917009209.html?spm=a219c.search0204.3.181.1a2a707bqHfEEO&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_5014915_10547_10059_10548_10696_100031_10084_10083_10103_451_10618_5014815_452_10307_10820_10301_10821_10303%2Csearchweb201603_16%2CppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=8b691e49-82df-4b4a-b16d-8d251fc4ae94-30&algo_pvid=8b691e49-82df-4b4a-b16d-8d251fc4ae94&priceBeautifyAB=0
  7. No, no llevo el original de audi, me pusieron uno con el que trabajan allí de dos componentes que va muy bien.Recuerdo que había preguntado en carglass y no quisieron saber nada del tema, después me fui a Cristalbox y sin problema, es despegar el que llevas y poner el nuevo, sería que tenían miedo de cargarse la luna porque no creo que no sepan ni sea yo el primero. Lo de ese gel no sabría decirte, tiene pinta de ser válido para esa función, puedes irte a un Cristalbox, preguntar si ese gel te vale para pegar un nuevo sensor y ya de paso preguntar si te lo harían llevando tu ese gel, no pierdes nada.
  8. Tampoco sabía nada de todo esto,me he leído el hilo del tirón y flipando claro,como no puede ser menos... en primer lugar decirte que lo peor lo de la familia claro,comparado con eso lo del coche no es nada,encima que te haya coincidido todo cuando te casabas,otra put*da gorda,pero que sepas que te lo has currado hasta donde has podido y has tenido esa mala suerte de dar con un despojo con forma humana en furgoneta y con un testigo que vaya por dios,has hecho lo que has podido,ahora tienes el coche perfecto y con sensores nuevos delante y a disfrutar de el,la pasta te la has tenido que gastar pero sigues con un gran coche al que hay que sacar partido.Mucho animo y me uno a lo dicho por todos,si en alguna cosa se te puede echar una mano no lo dudes. un saludo!!!
  9. Si hay que ponerla,tampoco es que se note mucho,lo importante es que vayan bien...no le des mas importancia. El lunes quedarán puestos los mios,ya pondré fotos por aqui.
  10. A mi no me lo hicieron en el taller,pero si es verdad,si se pica el tubo se puede liar una gorda,ahora que lo dices.
  11. Un truco que he visto en un video para no pringarse de gasoil es poner una mordaza en el tubo de plastico al quitarlo, despues lo que tu dices,echar un poco en el nuevo,poner y listo.Porque lo de darle al contacto varias veces?la ultima vez que lo cambié encendió a la primera...dices para hacer circular el gasoil?
  12. Es que esa es la "suerte" de que las tres mods van por ese lado,son tres sistemas distintos que se instalaran al mismo tiempo pero cada una lo suyo claro,si se trata de hacerlo asi para no volver a abrir pues que tampoco sea por culpa de un relé tocapelotillas no?
  13. No cambié la luna,yo fui con el sensor y el mando y alli mismo vimos que estaba mal pegado el soporte del espejo,limpiaron bien la zona y lo que hicieron fue ponerme un pegamento de dos componentes al sensor y a la base del espejo,despues de esperar 24h a que secase bien ya me pusieron el espejo encima y sin cobrarme nada!!! les deje un detallito para que se tomasen algo por lo menos.Ese pack llevo año y medio con el y sin problema de funcionamiento tanto en luz como lluvia. .
  14. Naaaa..... Ese yo lo usaba antes de casarme cuando llevaba alguna amiga en el coche pero después me di cuenta de que nunca hacía falta, al revés, había que acabar poniendo el clima con tanto ajetreo!!!.
  15. Pues esta bien saberlo, no se porque creía que poner ese rele quedaría mucho más a mano en la instalación sin tener que desmontar nada otra vez.... Gracias a los dos
  16. Pues también tienes razón,no voy a poner la tirita antes,se verá cuando toque...
  17. Lo haria con el rsnav apagado y micro sd con la actualización,la misma que has puesto esta ultima vez,encender y que arranque ya desde ahi,no tiene porque ir mal ni va a pasar nada,en el peor de los casos kim te mandaría un archivo para volver a instalar lo mismo que tenias cuando te llegó pero no tiene porque ir mal.O ese ultimo o la anterior version que ya tenías.
  18. pero la gente que instala rsnav dicen que si,que si no en algun caso se ven rayas en la imagen..y no me da tiempo a pedir el de kim,que eso sera un rele seguro no? el que el vende
  19. El lunes me pondran la ampliacion delantera de sensores y de paso camara trasera que ira al rsnav mas adelante, que tipo de rele hay que poner y donde,sabeis??
  20. Hola,si el mando de luces que llevas no tiene posicion auto,como te dicen mas arriba,no llevas sensor de luz y lluvia, el de humedad solo es el que yo tenia tambien y creo que tiene que ver con el clima.Si tu coche es Facelift posiblemente lleves la preinstalacion,seguro que si,lo que yo he hecho es comprar en aliexpres un sensor de luz ,lluvia y humedad,con ref 8U0 955 559 B,tambien te vale con C al final que es la que sustituye a la b a partir de 2014 creo,un mando con posicion auto y nada mas,eso si,tienes que pegar el nuevo sensor a la luna,hay un gel especial en audi ,a mi me lo habian hecho en cristalbox porque ademas el que llevaba no iba bien pegado,despues la base del espejo y ya está,a codificar. esto puede valerte....https://es.aliexpress.com/store/product/Automatic-headlight-switch-Button-Rain-sensor-FOR-AUDI-A4-B8-Q5-A5-8K0-941-531-AS/3191005_32834002452.html?spm=a219c.search0204.3.63.15376164jaKZWO&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_5910015_10547_5890015_10548_5880016_10696_10084_5724015_10083_5970015_10618_5724315_10307_10820_10301_10821_5724215_10303_5724115_5960015_10059_5724515_100031_309_5725015_10103_5950015_5980015_5725115_5724915_5990015_525,searchweb201603_56,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=4679839e-a65b-4ac2-9415-f2f70e421354-8&algo_pvid=4679839e-a65b-4ac2-9415-f2f70e421354&priceBeautifyAB=0
  21. Puede haber sido eso,aqui no puedes seleccionar el disco de arranque,detecta ese software y intenta iniciar,por eso no debe de haber nada más conectado,se pudo haber quedado pillado en ese punto...y menos mal que no fue mas... yo volveria a poner el mismo o el anterior pero sin nada mas conectado,claro,a ver si finaliza el proceso.
  22. los sensores que yo decia son estos,ya ves que llevan su ref,son validos,al final no pondré estos porque me vienieron otros cuatro con el cableado del side assist que serán los que vayan delante,están sin estrenar,si a alguien le interesan ya sabe,llegarán antes que los otros. https://es.aliexpress.com/item/4H0919275-5KD919275A-5KD919275B-5KD919275-PDC-Parking-Sensor-For-Audi-A4-A6-Q3-Q5-VW-Passat-Golf/32822415936.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.251b63c0aUs4ks
  23. Hola,puedes probar volver a poner la anterior actualización,la que ya tenias,en teoria deberia volver a dejarlo como estaba,no tendrias que tener ningun problema,cuando esa beta ya este funcional al 100x100 se pone.
  24. Ya jajajajaj.....no va a llegar ahi el rey del video y del unboxing,ya te digo!!!
  25. Probaste la otra combinacion y el programa de google play? Dale a llamada despues de poner la combinacion si no le has dado.
