chuzzxx
Todo lo publicado por chuzzxx
  1. Como mola ese Farnmovil por fuera y por dentro....lo peor es el piloto,pero bueno,todo no se puede tener
  2. Si que es una pena no poder meter todo de una vez,pero no se puede...las centralitas con copiar el coding de un autoscan previo las dejarás tal cual las llevabas pero por lo que yo se las adaptaciones hay que hacerlas despues de una en una para que se quede igual,hay que entrar en cada apartado y copiar.
  3. Encima es lo que hablabamos Felipe, ya se lo empiezan a montar como en eBay, cuando antes todos o gran parte de los envíos eran gratuitos, cada vez van subiendo más los gastos de envío. ayer mismo he mirado los dinámicos para espejos y nada, ya hace días que no los hay, ahora 165-el par para los face, para los b9 están más baratos, yo más bien cero que se han acabado, han vendido tanto que ni tiempo de hacer más
  4. Con este tema es lo que hay,o tienes los conocimientos para hacerlo,como dicen arriba es una currada de tres pares por lo que se puede pedir esa pasta me imagino, o te los compras y pagas o esperas a que bajen de precio cuando el coche tenga..cuantos años??? empieza a haber avances con los de espejos por ejemplo pero los precios ahi estan.
  5. Si lleva solo el trasero creo que en su caso va junto al cinturon trasero derecho mirando desde atras,donde tu dices es para sensores delanteros me parece.
  6. Creo que son 32 gb,si,y si es de clase 10 mejor
  7. Pero veo que tu llevas 2G no? ahi si que no te puedo ayudar,no tengo software para el tuyo ni se cuales son las distintas versiones,seguro que se encuentran cosas en la red.
  8. Pues ojo con eso,no puedes pasar de ese que tienes al último,por lo menos dicen que es poco recomendable, no se que firmware llevas pero lo suyo es pasar primero a k0257 y despues a k0260.Una vez tengas eso es cuando puedes meter mapas actuales. Y por supuesto nada de dvd si no los compras,yo los he "encontrado" en la red y funcionan perfectamente.Si tienes problema avisa y te digo.
  9. A mi ninguno,se lo ha tragado a la primera pero se que no eres el unico que ha tenido este problema,a un amigo del foro le ha pasado lo mismo pero con el firmware,los dos llevamos 3g y mismos mapas,mismo firmware.Si no has hecho nada anteriormente con alguna actualizacion que pueda hacer que pase eso no se que decirte,en tu lugar esperaria un buen rato,esta ultima actualizacion ha tardado mas que las anteriores en empezar a dar señales de vida en pantalla,parece que no hace nada pero si va haciendo,yo lo he dejado,me he dedicado a mirar otras cosas y despues de un rato ha empezado a actualizar normalmente.
  10. Una cerradura en ali por ejemplo sale mucho mejor que reventar el panel,si encima ya la tenias tocada pues te evitas que vuelva a pasar,y por 30-35 pavos solucionas el problema. De nada,para eso estamos en la medida en que se puede.
  11. Me alegro de que te haya funcionado!!! la cosa es que hace poco se me quedó bloqueada una puerta trasera porque el enano tiraba hacia afuera una piedrecita de nada cuando se sentaba y cerraba,si la vieses no era nada pero llegaba para dejar bloqueada la puerta al quedarse en el marco,ni por fuera ni por dentro,y al hacer eso se abre la puerta y veo caer la piedra...para flipar...pero ese rato que mal rollo...pues nada,ya ves,hay que intentar agotar las posibilidades antes de lanzarse a otras cosas,si es por el conce te cambian la puerta entera ya. Ese gancho hay que patentarlo no??? alta tecnologia de desbloqueo,si señor...mucho mejor eso que romper algo,a que si???
  12. Hola,la de atras se puede abrir con el espadín plastico que viene con el juego de llaves,parece que se hace tirando de la maneta hacia afuera y en esa posicion deslizar la parte que queda la la izquierda hacia el maletero,he leido que hay que hacerlo con cuidado para que no se rompa ningun plastico,pero asi queda a la vista la entrada del espadín.
  13. Normalmente no lo uso mas que cuando viajo,retenciones por mi zona pocas ademas de las tipicas por vuelta de playa y cosas asi,pero ya te digo que esta vez funciono bien cuando hubo esos problemas cuando regresabamos a casa.
  14. Buenas,acabo de volver de viaje y comentaros que durante la vuelta me han saltado tres avisos de TMC, dos por retenciones y uno por accidente,decir que llevo mmi 3g basic con mapas de 2018 y firmware actualizado,por lo menos en el 3g basic si funciona.
  15. Claro que eso es led,no tienes problema en hacer el brico del paketorro ese,yo si tuve problemas por lo que te ha dicho antes,los cables no son los mismos,despues de mucho probar con distintas opciones no me quedó mas remedio que pasar por caja y no con tan mal precio dentro de lo que hay por ahi,pero vamos,que puedes hacer sin problema,ya te confirma él luego.
  16. Perfectamente podría ser por eso,se controla desde el mando del coche,si ahora va bien puede que reinstalando se solucione si te pasaba con el cajetín antiguo.He visto por ahi este hilo No se si dan problemas a algunos coches,yo no la llevo pero el que saquen actualizaciones no quiere decir nada,se mejoran cosas o corrigen errores en cualquier dispositivo de esa forma.
  17. Buenas,que diferencias significativas ves entre este y el RsNav en cuanto a software? dejando al margen que el chino en cuestión no cuelga video y no podemos saber como funciona,de que los idiomas son chino,turco,y ingles y a no ser que tenga root hecho de cambiar el idioma nones,y contando con que el precio es practicamente el mismo y no tiene soporte? puede que vaya bien,he visto alguno de esa marca que no tiene mala pinta,pero por la diferencia de precio y demas expuesto anteriormente...no lo veo mucho,la verdad
  18. Eso tiene pinta de ADAS no??actua parecido con las distancias de los otros coches Está preparando alguna bomba para soltar en forma de actualización fijoooo
  19. aqui es donde lo dicen,en 1´37´´
  20. Exacto,cada alarma de este tipo tiene que llevar el soft especifico del coche donde va a ir instalada porque sino dará ese tipo de fallos,he estado leyendo algo sobre la instalacion,video del fabricante y eso dicen,hay una pagina creo que es www.cobra-es.com,ahora es de vodafone porque han comprado cobra pero habra que registrarse para descargar lo necesario para cada modelo,las instrucciones si deja descargar sin mas pero si no se adapta al modelo no irá bien seguro.
  21. Bienvenido,que tengas suerte con ese coche,yo soy otro de los que ha ido a buscarlo,y aunque tuve bastante mal tiempo a la vuelta,me gustó mucho conducirlo,ir acostumbrandome a el y ver lo bien que iba,lo que echaba en falta y lo que llevaba de extra y es una autentica pasada.Los tramites aqui no son tan complicados, los he hecho todos yo mismo,solo hay que tener claro lo que hay que hacer,y si no fuese porque tuve que esperar por la homologacion del gancho retractil que trae de serie y vieron en la itv que no figuraba en los papeles,si hubiese podido hacer coincidir itv con cita de trafico se hace todo en una mañana,dos como mucho,y si no puedes ir siempre puedes autorizar a alguien para que vaya en tu nombre como tuve que hacer yo y encima me he ahorrado una pasta. Lo que viene ahora en este foro no es poco si tienes pensado hacerle mods al coche,ya iras contando.... puedo decirte que hace un año y poco que lo tengo y desde que he entrado aqui parece otro distinto . saludos
  22. Hola,pues como te dice @Farn68 llevo desde hace poco los exteriores también,el interior ya hace algo mas,si es el que tu quieres poner,el interior,te dire que la instalacion no es dificil,primero has de hacerte con una manguera de cableado que irá desde el nuevo conector en el espejo,yo llevo uno de ocho pines,hasta la zona de fusibles en la puerta del conductor,esa ha sido la parte mas complicada para mi,el quitar el rack y poner el pin con fusible en su sitio,el resto es facil y el brico es muy agradecido,cuando te dan luz desde atras se oscurece,tambien de noche y la brújula ayuda a no perder el norte...,el retrovisor lo he conseguido en ebay a buen precio,entre 70-100 se puede conseguir,creo que 60 me habia salido.No se si sabes que el interior es el que manda sobre los exteriores,cuando este se oscurece los de fuera tambien,esos mejor dejarlos para otro capitulo,no hubiese sido capaz de ponerlos de no ser por tres cracks que me ayudaron en Barcelona y con dificultades climatologicas incluidas....unos fieras de cuidado.
  23. yo no tengo pasada campaña de gases y he pasado la 80C5,todo bien
  24. Siempre es un riesgo cualquier modificacion,en este caso no tanto porque si se te peta el equipo Kim te pasará un archivo que has de poner en usb y seria una nueva instalación,parecido a un formateo desde usb como cuando se actualiza,lo suyo seria que hubiese desarrollado una app desde la que hacer todo esto,pero bastante lio tendra con solucionar bugs y sus temas comerciales como para complicarse mas la vida con eso si a algunos clientes les falla o cosas por el estilo.Me apuesto unas birras a que acabo poniendo la foto de mi coche ahi.
  25. Quien dice eso @grabie ,es Kim? Las "actualizaciones" que estais metiendo ahora bien se ve que no van via internet como se hace con un pc o movil que se integran en el sistema cuando te dice que hay actualizaciones disponibles,aqui lo que estais haciendo es flashear los archivos que cuelga kim mediante un zip por sd o usb,aunque no haya que entrar en recovery para hacerlo,ya salta directamente.
