chuzzxx
Todo lo publicado por chuzzxx
  1. Seguro que el usb te la lia ya asi que se descarga de corriente el navegador,los componentes internos,será que intenta arrancar desde ese usb como para actualizar y al no encontrar nada se queda pillado y si lo quitas a machete sigue pillado.Esta bien esa barra circular tipo cyanogenmod,no anda por ahi por medio todo el tiempo
  2. Pero matraca !!! ya buscas en mandarín y todo?? ...que bien conoce ese equipo sus origenes noo?? pero lo que si me dejó medio lelo es ese icono de Aide!!! hay que ver si puedes tunear los iconos igual que Kim,eso no es mas que meter un zip ahi,tu ya tienes medio curro hecho
  3. pero claro que se puede poner una app con radio,es exactamente lo mismo si hay buena señal.Con respecto a limite de gigas no creo que lo haya,no es un mmi que te limite esto,pero que vamos,con una de 64....yo creo queeee.... para reproducir .flac tampoco creo que haya problema,preguntad a grabie si el vlc que se ha bajado lo reproduce,me imagino que si,eso se traga todo,si reproduce MKV tiene que tragar .flac tambien. saludos
  4. Claro,en el RSNAV si,siendo la musica procedente del rsnav tambien, lo que no se es si se puede con gps de rsnav y radio OEM,pero seguro que si se puede la musica no se bajara al recibir instrucciones,de la otra forma si,tambien si es navegacion oem y radio oem.
  5. Trae memoria claro,pero es mas recomendable mandar ese tipo de archivos a la externa,usb,poner la radio de rsnav o sino spotify,algo asi.petar la memoria interna con musica,pues que quieres que te diga....claro que se puede navegar y escuchar musica al tiempo,con las llamadas me imagino que la silenciará por completo hasta que se acabe,eso los que ya lo tienen diran.
  6. Ese video está en este mismo hilo,recuerdo haberlo visto con sygic,llevabas musica puesta pero está claro que no del mmi,quiero decir sd o cd..y sí se baja la musica cuando da instrucciones,estaba,lo he buscado pero ya no estan disponibles los videos de @matraca,se los ha vendido a los chinos.Es asi,recuerdo aquello.
  7. Buenas, @matraca,creo que lo que tu dices depende mucho de lo que haya en el interior,ten en cuenta que uno vacío se puede usar incluso como memoria flash a mayores,como sumar ram vamos,no es igual que tenga que repasar dentro un monton de carpetas con sus correspondientes subcarpetas y archivos,que tenga que reconocer unas cuantas canciones o tres pelis por poner un ejemplo,el repaso es mucho mas rapido.No habiendo algo asi no deberia de tener grandes demoras en el arranque aunque @grabie nos dirá,pero que si no hay nada dentro,como por ejemplo para actualizar,el repaso es inexistente practicamente al no tener nada que mirar.
  8. Me he explicado mal,me refiero al carplay,es tu movil en la pantalla del navegador pudiendo utilizar sus funciones no? me referia a eso.Lo de la multitarea aparece,lo has visto?
  9. A ver,preguntita facilita...una vez conectado el carplay ya harias navegacion desde el movil al duplicar, se puede salir de carplay al escritorio del rsnav y volver a carplay me imagino,sabes si se puede hacer pantalla dividida,multitarea con navegacion de tableta y en el otro lado carplay?al dividir pantalla como seleccionas un lado o otro,con la ruleta? Tiene un aspecto tremendo ese nav eeeeehhhhh,y va como un tiro.Lo del usb en el reposabrazos es solo por el carplay o hay mas??
  10. Muy bien,rey del unboxing!!! estamos deseando verlo!!
  11. A ver esas nuevas imagenes de los iconos @grabie,cuando puedas enseñanos como va eso
  12. Pero entiendo que ese pendrive es solo para enlazar no?que apk lleva dentro? Claro,tu querias guardar ahi la discografia de Tamara la de no cambié.......pues creo que te coge y todo!! Ya dirás que tal va eso eehhh??
  13. Gracias a ti,se aprenden cosas de quien sabe mas que uno
  14. Buenooo...tu diciendome para android y yo a ti para windows...estamos bien!!!
  15. Me queda claro ahora,no tenia ni idea porque no llevo trasera,no he mirado nada de eso .Entiendo que tu llevas los dos sistemas en el navegador,la camara trasera con la imagen del coche del APS,si,creo que recuerdo haberte leido eso. De pobres? si se saca el ya seria demasiado...jajajaaj...las millonadas que pagan en gimnasia artistica da para varias generaciones,ya sabes...
  16. Has probado Everest? tambien tengo otro que mas que nada es para mirar temperaturas que se llama speccy,me canta bien lo que lleva el sistema,los dos son gratis
  17. Gracias por la respuesta,"Master" matraca, creo que la de Kim por lo menos en los vídeos que él ha sacado si tiene líneas, es algo en lo que no había pensado, la verdad, mejor sin ellas entonces entiendo no? Más que nada preguntaba por si hay algún detalle de la cámara que no conozco y esta no lleva o cosas así, lo que se ve en los vídeos parece una calidad bastante aceptable así que me la cogere seguro .... Para el equipo tengo que esperar un poquito aún, me doy un plazo de dos-tres meses, que uno tiene muchos frentes abiertos y a partir de el mes que viene a hacer de piloto oficial del deportista de la casa por todo el país y eso también tira pero no tardaré mucho no, si fuese por ganas...
  18. Esa cámara de 20 pavos que vende Kim ira bien no?llega con algo asi me imagino
  19. pues nada,si asi tiene que pasar,bien lubricado pues ahi habra que darle Y puede ser que con esos aislantes que vende kim se estabilice la señal y ya no haga falta poner un relé?
  20. Esto es lo que dice Kim,quien lo traduce?? Para un vehículo con transmisión manual, su interfaz CAN BUS no proporciona información de señal inversa dentro de el flujo de datos tangibles por nuestro decodificador CAN BUS equipado. Por lo tanto, para activar el cambio automático a la vista inversa, una cámara de respaldo debe activarse momentáneamente mientras las luces de reversa están encendidas. De esta forma, el dispositivo reconocerá automáticamente si su automóvil está en reversa. Para nuestro dispositivo, no hay una línea de entrada de activación para reconocer el cambio de turno, el dispositivo automáticamente reconozca que el automóvil está en reversa si hay alguna señal de video presente en la entrada de video compuesta de color 'marrón' en el aprovechar. Una vez que la cámara esté en línea, el dispositivo cambiará automáticamente a la vista inversa. Por lo tanto, es necesario conectar su cámara con un relé de 12v como el esquema a continuación. Información del Traductor de GoogleComunidadMóvilAcerca de GooglePrivacidad y condicionesAyudaDanos tu opinión
  21. Ni idea Tineo,todas estas cosas las voy mirando a medida que voy haciendo,entonces la unica forma de pasar ese cable con el conector es asi,se podría dejar sin el conector,quiero decir,pasar el cable solo con una guia y despues unir el conector de video? no es viable asi?
  22. A ver,todo esto será cuando ponga el equipo,aprovecharé para poner tambien camara trasera,esa que vende Kim ira bien? y espero que alguna otra cosa al tiempo para no tener que desmontar mas veces,haré o intentare esto que dices,a ver si alguien me echa una mano por aqui,y no,soy gallego,claro que te avisaria si estuviese por la zona centro,espero que despues de probar lo que dices la cosa vaya bien,gracias de todas formas por ofrecerte.
  23. Pues mi coche es manual,y ya con este tema no tengo ni idea...el esquema es este,no se de donde coge esa señal, por lo que dice ahi entiendo que en la caja de fusibles mas cercana,que a saber cual es. https://cdn.shopify.com/s/files/1/1905/1643/files/Installer_Instruction_3.pdf?3015733366749333167
  24. Si,parece que si van por el camino equivocado se perderá cobertura de todo tipo y posibles interferencias,yo la verdad tenia pensado coger los dos,el que va con la camara trasera y el otro que vende,ademas por lo que cuestan no es ni de plantear,pero que por lo menos tengan alguna utilidad,está claro.
  25. Joer,pues eso tiene que ser pan comido para ti,lo haras en nada y bien hecho. Por cierto,que puede que tu sepas bien de que va eso,esos cables que vende Kim con aislador de ruidos y demas,eso es conveniente cogerlo? realmente da resultado,tu te lo compras?
