Todo lo publicado por chuzzxx
Hola,llevas navegador? si tienes aleta de tiburon has mirado que esté bien,no haya sufrido algun golpe o tenga algun desperfecto? Primero probaria con otro movil como dice grabie.
Pues bueno,el miercoles he tenido que llevar el coche al conce por un golpe que me han dado por detrás,no ha sido nada pero hay que mirar debajo del paragolpes,una vez alli me han sacado la campaña 80C5 y me la han pasado junto con lo de chapa,por lo que me ha contado el chaval que me ha atendido es un pequeño radiador que va mas o menos a la altura del tobillo derecho,electrico,es el que hace que empiece a calentar en nada y lo que hay que sustituir.Como este chaval sabe por donde anda mucho mejor que otros,aunque sea de chapa y pintura,sabia muy bien la diferencia entre calefaccion adicional y estacionaria,y sabe de las activaciones que llevo hechas,por eso le he dicho que pasaria con esto.Por lo visto el coche se puede conectar de dos formas distintas,con una de ellas lo resetea por completo,con la otra solo se activa el nuevo elemento a sustituir.Me dijo que lo comentaria a los de taller,y lo hizo,porque cuando me entregaron el coche alli estaban todas mis activaciones,calefactor cambiado que fue lo unico que firme junto con lo de chapa,encima me recolocó las salidas del escape que estaba el tubo un poco doblado al parecer sin yo decir nada,o sea que de todo hay, el coche recien lavado y aspirado,llantas impecables...Cuando lo hacen asi de bien también hay que reconocerlo,no siempre va a estar la cosa mal, a cada uno lo suyo,no queda mas remedio que dar las gracias por ese trabajo bien hecho, asi lo veo yo.
Me alegro hombre,volver a poner y configurar es un poco coñazo,vaya si lo se,mucho mejor asi!!!
Leete esto por si pudiera servir @grabie,intenta seguir los pasos del primer caso a ver si por casualidad se puede hacer,por probar no pierdes nada. http://www.androidjefe.com/no-puedo-desinstalar-aplicacion/
Pues con esto ya dejas todo el volante funcional,yo creo que eso es una parte muy importante del manejo, cuanto menos tengamos que estirar la "manita" para circular por menús,entrar en opciones y demás...comodidad y seguridad que se gana y si encima se llevan ya de serie esos mandos mejor poderlos utilizar.Esa tecla Inav que llevamos es para que repita la última instruccion de voz que ha dado en los de serie no?.
Se irá haciendo,eso no lo dudes porque esto es novedad hasta para ellos mismos,claro que deberías hablar con el vendedor y ver lo que tiene ahora,esto corre que da gusto,aunque como instala el del video por lo que leí no es la mejor solucion pasar el cable por esa ruta tan cerca de la gateway,perdida de señal wifi,interferencias y demas. Tu si mejoras esa conectividad con el volante ese equipo va de lujo,yo no cambiaria si no es para mejorar en lo que has hablado antes,y creo que tu lo que has hecho es restaurar desde los ajustes del navegador,no es lo mismo que desde recovery,no es una copia al 100x100 de todo,si vale para salir del apuro perfecto.Seguimos mirando como va todo esto y ya verás como algo sale que nos pueda interesar,y no me des gracias que no he hecho nada!! Un saludo
Estareis hartos de verlo seguramente,pero asi es como se recupera un equipo desde desde una copia de seguridad, se restaura exactamente con lo que tiene,todos sus ajustes y personalizaciones del momento de la copia,el chino lo que hace aqui es restaurar desde usb,tercera opcion si contamos desde reinicio de sistema,abajo aparecen esos fallos en amarillo porque no detecta sd externa que es donde habria que guardar la copia,si se guarda en el propio sistema y este se va al garete estamos en la misma...aqui habria que usar esa ultima opcion,recovery system from back up.
Tienes una base china parece,si pudieses cambiarla por una europea y despues poner encima lo que necesita el cacharro para funcionar,o sea la rom....has intentado configurar el sdk? no podria asegurar,pero practicamente casi seguro que lo de kim no va en tu navegador,cambiará desde la placa base hasta el procesador,subchipset.... Lo bueno seria que tuvieses esa compatibilidad con el volante para el nav,esa llave la tiene kim y nadie mas.
Esto es lo malo de no poder hacer back up del sistema,sería volver a restaurar la última hecha,suele configurarse para que haga una semanal y borra la anterior automaticamente,no habria que volver a bajar todas las app,ajustes, redes y demas historietas sin contar con lo que se puede perder.Muy buenas Matraca,tu que eres root has probado de instalar titanium back up pro por ejemplo? es muy util para este tipo de problema,te deja configurar todo practicamente.
Efectivamente, Delitel es la que digo,en el Burgo,creo que tienen alguna otra pero he estado alli y eso he visto,coches a estrenar para montar navegador,he preguntado y ya me han pedido mas pasta en algun otro sitio que alli.trabajan bien.
Ves,esta es una de las cosas que se echa de menos en el rsnav,podia haber dejado una toma en la carcasa y otra desviada a otra zona para que cada uno escoja donde poner al montar,en tu caso habra sido asi,seguro que has podido poner ese puerto en otro lado,pero con el de la carcasa seria llevar el movil un poco mas abajo sujeto con un iman o de otra forma,conectar los dos y via pero tampoco será tan complicado llevar esa conexion al mechero
Seguro que siri te abre Zbox,si conecta solo ya ni tocas nada .Que es lo que quieres llevar a esa zona,la toma usb que pusiste en la guantera?ya sabes que los navegadores abren pero introducir destinos por voz creo que no.. de todas formas con todas esas apps que manejas ya te da mucha comodidad
Ahora si,ya va,con esto tiene que ir conectado al usb de la guantera y ya?? que apps son las que funcionan con el carplay?
Nada,ese enlace te manda a la portada de aliexpress
Llantas Rotor 9Jx19”… Demasiado grandes en un A4?
chuzzxx responde a martinmg de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
En este solo?? -
Queda de lujo Brice,como ya te he dicho tenia idea de un 8.8 pero para mi 3g basic no va a haber por lo visto,y despues de ver como te queda y sobre todo lo bien que me has hablado de este tamaño,esta decidido,ademas asi no tendré que andar dejandome la uña para bajar las cortinas... Tienes ese coche muy guapo,si señor
Yo no se,si tienes radio y dos sd OEM por asi decir,puedes escuchar siempre que quieras desde ahi musica,pero si ademas llevas un rsnav,yo la musica que ahora llevo en una de las sd la pasaria a la micro sd del equipo para entre otras cosas poder equalizar con la aplicacion que yo quiera,el que quiera amplificar tambien podrá hacerlo sin mucho problema y se puede escuchar radio tambien desde el rsnav,un monton de apps que te dejan hacerlo,y radios de todo el mundo no como la OEM que llevamos ahora en el 3g basic por ejemplo.Lo bueno de no perde la interfaz a mi modo de ver es para poder acceder al menu de CAR y demas opciones que tenemos con esto,pero si uno monta el RSNAV es para utilizarlo y sacarle el maximo posible,radio por un lado,sd por el otro,musica del movil por el de mas alla....la verdad no lo veo,pero cada uno tiene sus preferencias,esta clarisimo.La mejor forma de meter musica al equipo es llevandote la sd a casa,conectandola al pc y metiendo lo que quieras y cambiando titulos que muchas veces hasta no vienen bien ordenados. Se donde pueden instalar el aparato pero solo en Coruña ciudad,trabajan bien,mercedes y audi entre otras casas les llevan coches a estrenar para montar equipos,no son especialmente caros tampoco.
Pues creo que no todos los modelos de iphone por ejemplo conectan igual de bien,has probado a conectar el movil por BT sin problema?yo de entrada lo que haria seria actualizar el firmware del mmi, puede que solucione algun tipo de incompatibilidad si la hay,desde luego malo no es,eso seguro,una vez hecho eso prueba otra vez con el cable que te parezca de mas calidad,o con el que tengas.De esa version que tienes no se debe de pasar a la última directamente,antes aconsejan pasar por K0257,despues a la última que es K0260,es la que yo llevo y me reconoce el movil perfectamente nada mas entrar en el coche,con cable tendria que ser igual.Si no sabes como, manda privado y te digo lo que has de hacer.
Claro,es lo normal,no se si puede deberse a la version de firmware que tiene,me ha dicho que es la que venia de origen, o que pueda activar la opción en el menú verde,aun no tengo cable ami,pronto me haré con uno para hacer unas pruebas que Farn siempre me está liando pero o bien es como tu dices y ya aparece directamente donde has conectado o se pone esa opcion en medios para que aparezca como una de las posibles a reproducir,me extraña que sea un cable nuevo el culpable,a no ser por un firmware tan viejo.
Pues si,hablaré con el a ver que dice
A dia de hoy de lo que he visto por ahi es la mejor opcion el rsnav pero de largo,y va mejorando ademas. has visto alguna opinion de alguien que haya comprado el modelo de 10.25? va bien sujeto en el salpicadero? esa pantalla no se moverá un poco al coger algun bache?
Alguien por la zona de Bilbao con Vag-Com
chuzzxx responde a gorkamarey de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Nunca mejor dicho lo de echarte un cable no??? -
No,para entrar en el menú verde se puede entrar sin vagcom,debería dejarte entrar con esa combinacion de teclas que te he dicho.Con vagcom se puede dejar activado,en caso de que no consigas entrar me dices,ya te comento por privado,pero primero intenta esa combinacion de teclas para ver de entrar asi.
Hola,eso es lo que hay que ver cuando tengas activada esa opción,si el cable está bien no veo porque ha de ser incompatible,al menú verde accedes pulsando esos dos botones,ligeramente antes,casi nada de tiempo set up con el boton car,deberia aparecer un menú con letras verdes,se maneja con la ruleta,investiga un poco, miralo pero sin cambiar nada que no conozcas,yo no lo haria vamos.Luego miro a ver donde se entra en esa opción exactamente para que entres ya directamente al menú.
Jajajaja...como mola,se curró un pad en el vaso...está bien el detalle hay una app que uso hace tiempo,esta tienes que instalar tanto en el movil como en la tableta o pc,donde quieras y la manejas desde el movil,la uso para mac y windows y funciona bien,wifi mouse pro se llama,tiene muchas opciones y va muy bien si no quieres moverte de donde estés en algun momento,la pantalla del movil es el ratón.
