chuzzxx
Todo lo publicado por chuzzxx
  1. Buffff...hay alguno que vaya pasada...ese rojo que sale,creo que el primero de "bienvenido abordo"... con un monton de info y no esta recargado,en cambio ese de nvidia demasiado recargado para mi gusto, otro pastizal seguro,pero seguro..
  2. Toda la razón,se salvan porque estan a tomar por c... que si no es para presentarte en el local con el aparato y o me das otro o trae la pasta pero ya!!! Totalmente de acuerdo,que no te puedan las ganas de instalar y hazte con un aparato en condiciones,a ver como es eso de mandar algo nuevo asi....
  3. Un pastizal para lo que es ...una solucion casera puede ser con un launcher en el rsnav que lleve algo parecido o con mirrorlink y alguna app que los lleve como sygic,creo que trae algo de esto,los relojes digo.Eso no es mas que una mod que ya traen algunos navegadores chinos y no creo que sea complicado dejar unos relojes en pantalla
  4. Nooo,en cambio asi queda muyyy bien...anda que son tontos estos,que manera de exprimir el coche durante años!!! De que precio estamos hablando Tineo,sabes?
  5. claro, es muy fácil, tu solo busca la foto que más te guste, puede ser de imagen o vídeo, se extrae también, tu pasamela y en que resolución y listo
  6. Joo..drrr..pero eso que es? codificacion o de que va eso??mola el invento!!!
  7. Por lo visto los conces de aqui no tienen acceso a los datos o a algunos por lo menos de los coches de importacion, me dicen que tienen que preguntar sobre el tema,sera a los germanos claro.
  8. Acabo de meter el bastidor en esa pagina y aunque me habian dicho en el conce que no aparece nada para mi coche,aqui aparece esto que no es la misma campaña,la traduccion es elemento de calefaccion de reemplazo. Esa campaña de ahi es 80C5
  9. Algún tema de seguridad,si hay sensor que controle luces para ellos tiene que controlar todas,no dejan nada "por libre", y claro que sería mejor poder elegir,peeero...
  10. A ver si alguien sabe sobre el tema,porque ir probando pines no es muy aconsejable,a saber lo que puede hacer.... Puede que haya alguna manera para los nuestros si la hay para el A3.
  11. Hay que encontrar ese brico de los A3 y probar el cable a masa sin el mando auto no? que haria en ese caso,ya has probado?
  12. si pudieses hacerlo de forma que solo enciendan antinieblas (que alumbran lo suyo),parecen casi unas cortas... y tambien con la luz de dia,con eso vas mas que sobrado aunque no se encienda luz de cruce.
  13. El tiempo de encendido/apagado ya sabes que lo puedes configurar, creo que llevo 10 seg...lo suficiente para que ilumine tanto para llegar a él como al irme.Dudo mucho que por eso se vayan a fundir los balastros,segun eso habria que entrar a oscuras en el garaje y tampoco es eso,particularmente me gusta cuando entro y no tengo que hacer nada para que se enciendan ni se apaguen,aunque todo ese proceso dure solo unos minutos,con lo bien que alumbran esas luces que tu bien conoces...si se joden ya pondré otras,todo viene preparado para soportar mucho mejor lo que tu dices,pero de momento de diez. Una solucion para lo que dices es poner sensor y mando,codificar.....y coger el coche siempre de noche!!!!
  14. De eso se trata,de poner alguna que te guste mas en lugar de cualquiera de las que tienes,por ejemplo,en vez de esta,no se donde va ubicada ni a que está asociada... pondría esta otra para abrir la misma app,tiene para mi un aspecto mas oem y mola mas,por supuesto Eso es solo un ejemplo,habra mucho para escoger.
  15. De todas maneras,de cambiar alguna ahi en el escritorio,yo le daria un aspecto lo mas oem posible,sueles utilizar esa pantalla o ya entra algun launcher que le hayas puesto?
  16. Bueno,el coche vas a seleccionar siempre el mismo, es donde seleccionas en la primera pantalla bt,navegador y demas.Entiendo que si se le pasa un icono a kim a ese correo es el quien se encarga de cargar las dos opciones,en color cuando lo seleccionas con la ruleta,blanco y negro como otro mas de la interfaz de ese escritorio.
  17. que dices,si ya comenta el que es la interfaz fea de las imagenes originales,esto sera despues de actualizar,claro... estoy mirando en una app que te deja hacertelos a ver que hay por ahi,y hay que ver como aparecen ahora,sera por iconos...puffff
  18. Si tienes algun icono que te guste para ese launcher,dime y se lo ponemos ahi,es pasarla a png y con ese peso mas o menos,luego se le manda al correo especificando el nombre y que app quieres que abra y ya está.
  19. Al actualizar te aparecia asi ese recovery con esas opciones grabie??como en la imagen de audizine?ya ayer cuando he visto que dice kim de no descomprimir el zip eso es que hay recovery para poder flashear alguna mod,ya le preguntaré a ver como está ahora la cosa.Voy a echar un ojo ahora en ese post que dices
  20. Lo mismo que hay por ahi a la venta por una pasta...o mejor,porque encima le has puesto el boton
  21. es esto? 30 minutos para actualizar? joerrr...que sobrada 1. Download firmware file from the link (do not unzip or rename the file). 2. Copy update.zip to the root of TF(MicroSD) card. 3. Insert TF(MicroSD) card to the slot of the device 4. If MX Player launches, exit the program, push out the TF(MicroSD) card and insert it again. 5. When Software update message is prompted, enter '888666' for the password. 6. Do not interrupt until the device restarts automatically. Maintain electricity power by running your motor idle. Do not operate the device or the vehicle. After successful update, the device will boot up normally. It may reboot 3 or 4 times while updating and it's normal. It may take up to 30 mins to update.
  22. Como funciona esa actualizacion grabie? pones ahi el archivo comprimido y lo abres con "RSNAV ANDROID SYSTEM MCU Updates? o te lo descargas con esa app ya directamente? Ha cambiado algo mas en la interfaz ademas de lo que has dicho?
  23. Andaaaa....que peligro tiene el Mc Giver este ...llevas una rachita que vaya vaya....ni das tiempo a hacer los bricos antes de que te curres el siguiente.
  24. Grabie,aqui hay que hacer como en un nav oem parece....archivos a pelo en la sd fuera de cualquier carpeta. lo has hecho asi?
