Todo lo publicado por chuzzxx
Pantalla Android 10'25" (genérica)
chuzzxx responde a Farn68 de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Hola,es importante que cuando intentes revivirla desconectes cualquier sd o usb, cualquier cosa que lleves conectada porque por eso te puede dar fallo,hazlo con el coche encendido. -
Pero esta está a la venta?No he visto nada por ahi Y esta otra tampoco es nada cantosa,yo creo que ni se fijarían en la itv....me da que donde podría notarse bastante es en cuestas sin peralte que se mueve la carroceria quieras o no un poco si le vas dando.
Hola Moncho,pues si,claro que tiene su lógica lo de provocar daños en la otra aleta,pero ya tendrá que ser un buen viaje, lo mismo podría valer para la estabilizadora de abajo por poner ejemplo,aunque va mucho mas protegida claro... Será cuestión de informarse un poco mas a ver si merece la pena o no.
Buenas,hoy hablando con los chavales donde llevo el coche a hacer todo lo que tiene que ver con neumáticos,llantas y alguna cosilla más,comentando de amortiguación y muelles,hay uno de ellos que es bastante friki del tema,lleva unos B8 montados en un 106 y dice que le van muy bien,que va el coche mucho mas plano,y que lo que se nota un montón es la barra de torreta que lleva en la parte superior del motor encima de los amortiguadores de lado a lado,dice que quita esa torsión del chasis cuando el coche pasa por algún desnivel o por lo menos que nota que el coche se retuerce mucho menos...yo no tenía ni idea de esto,no se si alguno de vosotros lo lleva o sabeis si es bueno montarlo o de alguna manera no es tan conveniente por algún motivo...os dejo una foto para que veais que es. Un saludo
"Nivel de refrigerante bajo. Pare el motor"
chuzzxx responde a Farn68 de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Bueno,pues mejor que sea tan facil de solucionar,y si fuese falta de líquido me imagino que daría aviso a tiempo antes de que bajase demasiado el nivel...estoy oyendo las rodillas de Farn al bajar del coche!! ya te digo...como para no -
Y ese sensor no debería dar fallo al pasar el cable?Sabeis muy bien que cualquier sensor cascado suele cantar en el reporte... na,20 pavos de reparación https://www.autodoc.es/mahle-original/15296560 -
Pintar maletero spray, consejo.
chuzzxx responde a luislucena de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
¨+1, eso de chapuzas no acabo de tenerlo muy claro,te sorprendería ver algunas "chapuzas" como tu dices que entre muchos yo por ejemplo le he hecho al coche junto con compañeros del foro y que si no te dicen que actualización es,igual buscas y no la ves porque va igual o mejor que de serie,por lo menos mejor protegida,eso seguro..y claro si es una sola y dependiendo de cual sea podría pasar,pero unos cientos de euros en una, y en otra, y en otra mas pues claro,pasa lo que pasa.También es cierto que como dice el compañero Farn hay que leer e investigar y también atreverse con ellas. -
Hola,tienes la de 64Gb entiendo,a no ser que lo lleves petado de musica o videos o apps deberías tener espacio de sobra,esto puedes comprobarlo en ajustes-almacenamiento,yo tengo 32Gb y siempre he tenido espacio de sobra.. tambien me extraña que se deba a los mapas de sygic,puede que tengas la caché bastante llena de archivos,puedes probar primero a pasar un limpiador como Ccleaner,descargas la app,pero haciendo una vuelta a fábrica seguro que solucionas el problema.Las aplicaciones las puedes borrar desde ajustes-aplicaciones o bien desde play store,te vas al icono del perfil-gestionar apps-gestionar y entras en cada una de ellas para eliminar.Lo dicho,vuelta a fábrica y antes haz foto para recordar las que llevas y vuelves a instalar.
Instalación CarPlay y AndroidAuto
chuzzxx responde a espinete23 de discusión en Infotainment Audi A4 B8
No hace falta tan arriba hombre,la cosa es que cuando estés parado puedas echarle una mirada y manejarlo de forma comoda,con que vaya en una de las rejillas de aire debería valer. -
Correcto,no hay ninguna antena gps,vas con el movil al llevar la interfaz y lo que te pasa es por lo que te dice Athabasco o bien porque llevas el movil muy bajo y no coge bien la señal.Súbelo todo lo que puedas,hay unos imanes de salpicadero que pueden valerte,hay muchos pero cuanto mas arriba mejor. https://www.amazon.es/Supporto-Magnetico-Auto-Smart-Phone(2pack/dp/B08TMB8PPJ/ref=sr_1_39?crid=1TT25FEAI21HZ&keywords=imanes+de+pegar+salpicadero+coche&qid=1682052214&sprefix=imanes+coche+sal%2Caps%2C126&sr=8-39 -
Virtual cockpit. ¿Llegaremos a verlo en B8?
Ya te digo!!! cuadrados es poco! -
Hola,el launcher deberías poder cambiarlo con cualquier app que te deje hacer el cambio,nova por ejemplo,antiguamente cuando los moviles venían capados por la operadora tocaba "desbloqueo" para poder poner otro lanzador,si tienes una coika yo creo que si instalas el launcher y lo seleccionas en ajustes-inicio, te dara la opción de escoger el que quieres que se muestre...ojo,seguramente no al arranque,eso será igual que antes pero una vez esté operativo se mostrará de la forma que tu elijas,no necesitas backup para eso,solo seleccionar el que tu quieras.Para opciones mucho mas personalizadar sería cuestión de root,pero para la tableta del coche no creo que merezca la pena tanto lío si no le das uso muy intensivo.Para backup Titanium backup debe ser el mejor programa que hay pero es eso,necesita root.
chuzzxx responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Na,lo peor es que puedas deslumbrar al de enfrente porque cambie a cortas tarde, pero vamos,no será tan grave,tu dejalo hacer y listo . Y si que se ve mejor con amarillas para niebla,pero para mi ademas de ser un poco cantoso y que no pega con el coche,eso es para un poco de niebla porque como esté cerrado,ni amarillas,ni blancas ni calidas ni frias...alguna vez me he tenido que enganchar al de delante que se veía que conocia la carretera y nada mejor.- 20359 respuestas
Me imagino que te refieres a smart beam,yo no lo llevo,hay quien dice creo recordar que uno de ellos es Harigami que funciona muy bien y que es un buen extra,algun otro compañero me ha comentado también que no va tan fino en ocasiones como debería y que lo lleva off,no se...los nuevos modelos creo que ya ni cambian,no se si tienen largas siquiera,si que se que las matrix led se autoregulan en función de la luz que detectan eso ya es otra historia,pero vamos,yo llevo cortas y largas led hace años y practicamente no cambio a largas alguna vez cuando voy por carreteras que no sean autovía-autopista, y lo de los coches nuevos con las luces debe de ser por tema de seguridad,practicamente todos las encienden solas pero de apagarlas de eso si que no saben- 20359 respuestas
Hola,si se nota,si vas con las luces en auto se nota como se ilumina el cuadro por cortito que sea el tunel y si vas con navegador pasa a modo noche,se ilumina mas y con fondo oscuro aunque tenga buena luz.Yo veo peor que en muchos coches nuevos ahora,si es de noche con el coche encendido no puedes apagar cortas aunque estés parado,o quitas la llave y abres la puerta o nada de nada.- 20359 respuestas
Hola,no pasa nada,la unica diferencia entre ellos (usb) es la velocidad de transmision de datos,no hay problema
Ni lo había visto,lo siento,lo suyo sería actualizar el firmware a K0260 y activar el menú verde para activar ami. Hola,lo primero que habría que ver es si llevas AMI marcado en el menú verde del mmi, echa un ojo a este enlace... en cuanto al iphone creo haber leido que algun modelo daba mas problemas para enlazar pero es cuestión de probar. https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/332942-activación-del-menú-oculto-en-mmi-3g-sin-vcds/ Con la combinación de teclas al mismo tiempo de CAR+SET UP también se accede al verde si ya lo llevas activo. Saludos
Pues no te puedo decir,yo no llevo coika,seguro que algun compañero que la tenga te podra confirmar.
Puedes probar a desinstalar desde google play,reinicia y vuelve a instalar después.
Entra en ajustes-aplicaciones y borra la caché y los datos de esa aplicación y después reinicia a ver
creo que es abrir disput*, el motivo ya lo tienes que no es compatible, solicita reembolso con devolucion gratis,ahi es donde tienes que marcarlo
No, lo digo por la pantalla, no por ti, que suele haber problemas, vaya
De toda formas yo que tu miraba la opción de abriendo una disput*, creo que hay la posibilidad de hacer el envío sin que te cueste nada, te lo van a recoger a casa pero tienes que marcar esa opción en la reclamación,miratelo
Pues mas de lo mismo,quita esta versión para poner la otra porque le falta algo, si quiero hacer esto otro ojo porque no va...suerte con ello.
Si es que al final los duros a tres pesetas no existen...ahora te da a entender que buscate la vida... si no es con el vendedor es con la instalacion y si no con la actualización,es lo que hay... los pavos a tres pelas no abundan que yo sepa compañero...mucha suerte con ello.
