rufer
    cordoba
    audi a4 b8 8k
604 visitas al perfil
Logros de rufer
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Hola. Al final conseguí averiguar el origen del consumo eléctrico. Resulta que era la radio del coche modelo audiconcer la que me gastaba la batería. Esto es importante pero, lo que te puede interesar, es como descartar que sea la radio lo que te consumo batería sin necesidad de mecánicos ni vagcom, pues en definitiva es como yo lo detecté. Quitas la botonera del climatizador, esto es muy fácil con un destornillador o palanca y si no sabes puedes hacer búsqueda del proceso en youtube. La dejas quitada. Hecho esto, tendrás a la vista la parte baja de la carcasa o caja de aluminio correspondiente a la radio. Pues bien, este bloque debe estar frío cuando el coche se encuentra estacionado y cerrado un poco de tiempo. En mi caso me di cuenta que al coger el coche por las mañanas y tocar con la mano esta carcasa, estaba caliente. Si la radio está apagada y el coche cerrado, debe de estar frío porque se supone que la radio no está funcionando y no tiene consumo eléctrico. Cuando estaba caliente, quité el fusible de la radio que es el mismo del MMI y noté que la carcasa de la radio se enfriaba pasado un tiempo, lógico porque dejaba de tener consumo eléctrico. Con este fusible quitado, no se me descargaba la batería. Probé durante varios días quitando y poniendo el fusible cuando la radio s¡estaba caliente al tocarla con la manos para confirmar que era la radio. Confirmado esto, lo lleve a un amigo que me hizo un puente en el fusible de la radio de modo que al quitar la llave del contacto, es como se quitara el fusible. No he vuelto a tener problemas de consumo. ESPERO QUE OS PUEDA SERVIR DE AYUDA. SUERTE.
  2. Hola, ante todo, gracias por contestar. Al cambiar la batería le inserté código ben. He leído lo que me comentas del clima y voy a llevarlo para que me lo ajusten o lo reseteen, espero que no me cobren demasiado. En relación al consumo de batería, puede que no tenga que ver con el clima porque, como me dices, recuerdo que ya tenía este consumo cuando el clima funcionaba a la perfección. Recientemente lo he llevado a un taller amigo que le ha quitado el alternador para llevarlo a comprobar. Han descubierto que tenía mal el regulador del alternador y lo han puesto nuevo. Me comenta el electricista que puede el consumo pueda deberse a este fallo ya que, este regulador, no cerraba el circuito eléctrico de retorno al parar el vehículo. Estoy con el coche de prueba en estos momentos porque me lo dieron la primera semana de enero de 2018. Hasta ahora, no he vuelto a tener consumo eléctrico y espero que siga así. Ya te diré se finalmente he resuelto los dos problemas, el del clima y el del consumo.
  3. Hola a todos. Os comento el problema eléctrico con mi audi a4 B8 de 2009. Se me descarga la batería en 48 horas y este consumo no es constante, es decir, que al desconectar la batería desembornando un polo, el consumo desaparece un tiempo que puede variar durante semanas o meses hasta que vuelve a tener consumo. En un taller me han puesto el vag-com y da el siguiente error que no se que quiere decir: 1 -Avería detectada.- 03023 - Prescripción para el rodaje. 005 - Ajuste básico/Adaptación falso/a o faltante Cuadro congelado: Estado de la vería: 01100101 Prioridad de la avería: 1 Frecuencia de la avería: 1 He observado que el clima monozona no marcha correctamente desde hace un mes, es decir, todo funciona bien salvo la tecla AC. No se queda encendida fija y por tanto no sale aire frío. No se me enciende ningún testigo en el cuadro que indique avería alguna. El Motor y el resto de equipación del vehículo funciona correctamente. Tampoco tengo ningún extra instalado en el coche ni alarma. Cambio manual de seis velocidades. Llevo así más de tres años, tres baterías nuevas, visita a varios talleres que no saben por donde tirar aunque no lo he llevado aún al taller Audi. No se que más puedo hacer y estoy bastante desesperado. Al medir el consumo eléctrico con un tester no da consumo porque desaparece desconectando la batería. El motivo de deciros esto es por si a alguien se le ocurriera alguna cosa que pudiera comprobar o le haya pasado algo parecido. He cambiado cerraduras delanteras y trasera derecha, motor tapa depósito, comprobado fusibles, desconexión de puertas del habitáculo, quitadas bombillas guantera y maletero y el consumo eléctrico le ha vuelto pasadas unas semanas. Gracias a todos de antemano y animaros a continuar enriqueciendo este portal con vuestras aportaciones y consejos..-
  4. Para All70.- gracias por responder. Tengo en cuenta lo que me comentas y me lo anoto.Mil Gracias
  5. LE PUSE EL SIGUIENTE CÓDIGO BEM PERO NO SE SI ES EL BUENO.- 8K0915105E TU3 00915105CF GRACIAS
  6. Hola a todos. Tengo un audi A4 b8 TDI 143CV de 2009. Le he puesto una bateria tudor de 100AH 900A.- Alguien me puede decir el codigo correcto para esa bateria??
  7. Hola a todos. Es la primera vez que hablo en el foro. Mi pregunta es la siguiente. Tengo un Audi a4 b8 2000 tdi 143cv dpf matriculado en el año 2009 y le acabo de poner una bateria Tudor de 100AH y 900A. Le he puesto el siguiente codigo BEM: 8K0915105E TU3 00915105EF ME LO HA ACEPTADO. ¿He metido el código correcto para esa batería??
