Luar76
    Alava
    Audi a4 110 cv b5
Logros de Luar76
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  • Dedicado Raro
  1. Resuelto era el termostato. Me lo habian canviado acia poco. Pero tengo una duda. Que tiene en comun el reloj del aceite y el de la tenperatura.porque no funcionaban ninguno y aora si.
  2. Tengo el fusible n 5 sin corriente. Nose si será un rele. Y cuando enciendo el climamatizador funciona bien la tenperatura. Tanto del refrigerante como la del aceite. Con el clima no funcionan los ventiladores. Alguien me puede ayudar.
  3. Hola . Tengo un problema aber si alguien puede ayudarme. Tengo un a6 c5 1.9 130cv. Año 2001. En el cuadro no va las agujas de la tenperatura del anticongelante ni de la tenperatura aceite. La del refrigerante solía ir a beces el caso que me canviaron ace poco la distribución y tanvien el termostato. Y yo e canviado el sensor. Emigrado los fusibles y estan bien. Y nose que más mirar. No tengo vag.
  4. Muchas gracias
  5. Hola a todos. Alquilar el tapon del aceite sopla y canvia de ruido es normal. El coche es un a6 con motor 1.9 130cv del año 2001
  6. Luar76
    Abs
    La semana que viene pondré la punta del palier y las referencias todas me salen con ABS. Intare ponerla. Yo que o que encajaría.y ya miraré yo a ver si tiene el sensor .muchas gracia a todos.
  7. Luar76
    Abs
    El coche es un a4 b5 tdi del año 96 motor afn y si el sensor al dar el contacto si aparece y luego cuando arrancas se quita será necesario que en las mangueras no tenga sensor.
  8. Luar76
    Abs
    Hola .le echo una foto porque es algo distinto
  9. Luar76
    Abs
  10. Luar76
    Abs
    Hola.muibuenas. mi duda es lo siguiente. Tengo una punta de palier para poner con ABS y el del taller meadicho que no sirve que mi coche no tiene ABS. Mi coche es del año 96 tdi motor afn Que en la manguera no tiene sensores
  11. Hola .quisiera que si algien vive por vitoria con un audi a4 b5. Para mirar sistema de vacio. Gracias
  12. Hola a todos. Soy raul tengo un a4 b5 creo jj año 96tdi 110cv
