Larrylud
    Burjassot
    Audi Q5 2009
520 visitas al perfil
Logros de Larrylud
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Buenas! A mi también me interesa este tema! A ver si alguien con experiencia nos ayuda. un saludo
  2. Hola , ¿ podrías mandar el vídeo ? gracias!
  3. Nick: larrylud Denominacion: 2.0tdi 170cv 2009 Ubicacion: Burjassot (valencia)
  4. Buenas a todos! HAce tiempo que no entro en el foro , pero he buscado el problema de l dirección y he dado con este hilo. Tengo exactamente el mismo problema en mi Q5 del 2009, al girar en parado o en marcha despacio me suena un “click” parece que venga de la parte izquierda del coche. ¿ Alguno a encontrado solución? Gracias de antemano!
  5. Buenas a todos! HAce tiempo que no entro en el foro , pero he buscado el problema de l dirección y he dado con este hilo. Tengo exactamente el mismo problema en mi Q5 del 2009, al girar en parado o en marcha despacio me suena un “click” parece que venga de la parte izquierda del coche. ¿ Alguno a encontrado solución? Gracias de antemano!
  6. Uffff yo no sé si atreverme a todo eso!! Ejejeje eres un crack matraca! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  7. Buenos días , pues la cromada es mucho más bonita , yo querría algo así . Lo que nose es si me valdria para el mio Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  8. A uno se le juntan tantas cosas, que apenas tiene tiempo para nada...... Busca en el apartado del audi B8 Pero básicamente; -Desmontar panel de la puerta (veras muchos bricos con otros fines con ese desmontaje) -retirar los dos tornillos exteriores que aguantan el bloque de la cerradura. En mi caso lo que mas me costo fue poder sacarla de su emplazamiento, para ello hay un pequeño truco..... Siempre ten en cuenta que el cristal no se te ocurra tenerlo bajado, siempre arriba. una vez retirado los dos tornillos la cerradura sale lo mas arriba posible , porque como intentes de otro modo veras que no sale, porque te encuentras una de las tijeras del mecanismo de los cristales. La cerradura su conjunto( bloque )es en forma de L, la primera vez la saque sin girarla antes de la propia tijera, la segunda vez encontré otra formula girándola al mismo tiempo que pasaba esa tijera, como cuando se entra por ejemplo un SOFÁ, por una puerta de casa que no entra, . Luego tienes el cable bowden, bueno tienes 2, uno de ellos va a la manecilla interior del cual ahora puedes abrir es el mas largo, de hay va a la propia cerradura y luego encuentras otro de la cerradura al accionamiento de la maneta exterior mas corto. En mi caso la primera vez que realice este entuerto ( sustitución cerradura), me fue mas cómodo desmontar la maneta exterior de la puerta. La segunda vez me costo menos, no desmonte esa maneta, pero me las vi canutas para poder meter el cable bowden mas corto. Difícil no es, te lo aseguro, es mas la maña. Otra cosa antes que me preguntes, en mi caso la referencia de la propia cerradura la pedí al conce, con esa referencia, tienes varias opciones. Yo te puedo ofrecer esta al tratarse de la derecha: Sin título.jpg https://es.aliexpress.com/store/product/OE-8J1837016A-3C1837016A-FRONT-RIGHT-CENTRAL-DOOR-LOCK-LATCH-ACTUATOR-3C1837016B-FOR-VW-PASSAT-B6-SKODA/709388_32620942478.html?spm=2114.04010208.3.2.FPqcPM&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10147_10109_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10176_10112_10113_10114_10181_10078_10079_10073_10070_10123_10124-10102,searchweb201603_2,afswitch_1,ppcSwitch_3&btsid=51a3a562-b32f-47c8-bcd4-1e99ad903a35&algo_expid=7c40bd24-cd04-466d-b160-f764d9c3afdf-0&algo_pvid=7c40bd24-cd04-466d-b160-f764d9c3afdf Valora, son 26,51 EUROS, por su puesto de aliexpress, si no es la misma referencia, busca mas suelen tener de todas las puertas. En mi caso, puse ambas de segundas, que al día de hoy siguen funcionando, del mismo modo pide precio en el conce y luego nos cuentas. Yo la próxima que me líen, te aseguro que apostare por la de aliexpress. Un saludo y si necesitas algún esquema ya sabes. Qué rapidez en contestar! Así da gusto !Pues a ver si encuentro tiempo, y una tarde tranquilamente me pongo a desmontar todo , y espero que con tu explicación me sea suficiente. Resumiendo , es quitar panel de puerta , sacar la cerradura y quitar los dos cables que tiene ; una vez con la cerradura en la mano , comprar la que sea la misma referencia y proceder a montar, primero los dos cables , luego cerradura al sitio y panel de puerta . No sé si se me olvida algo..... Gracias por tu ayuda! Ya solucione el problema de los led del faro con otro subforo, espero que se solucione igual! Muchas gracias , iré informando. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  9. Buenas! Otra cerradura más que no abre! En mi caso la del copiloto , no funciona cuando abres el coche con la llave , me toca abrir desde dentro manualmente , después funciona sin problema. ¿Existe algun brinco para solucionar esto? Gracias! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  10. Hola Asturias , me gustaría ponerme la parrilla cromada que tienes en la primera foto, mi coche es del 2009 , ¿ se podría poner esa calandra? Gracias de antemano! Un saludo crack Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  11. Buenas , tengo un Audi Q5 del 2009 , y me gustaría saber si hay alguna calandra que pueda sustituir a la que tengo de serie , sin tener que cambiar capo , etc. Gracias! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  12. Muchas gracias yow_a3!! Saludos Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  13. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  14. Buenas , por fin tengo instalado tapatalk y puedo subir fotos! Os mando un par de fotos del coche el momento de probar el drl! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  15. Buenas , por fin tengo tapatalk! Os dejo una foto de mi Audi Q5 con los led izquierdos arreglados GrAcias a este foro! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
