tl1000edu
Todo lo publicado por tl1000edu
Cambio de aceite caja automática A6 BiTdi
tl1000edu responde a tl1000edu de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Hola, por lo que he leído la Stronic de 7 y embragues húmedos (A6) necesita mantenimiento cada 60000km. No lo dejes mucho porque en esa caja Audi sí que establece un mantenimiento claro y además he visto que si no se respeta pueden aparecer problemas. Siento no poder darte más detalles porque como no es la que llevo tampoco tengo experiencia con ella. El cambio de aceite no parece nada complicado, lo puede hacer cualquier taller serio.- 20 respuestas
- brico caja
- cambio atf
(y 2 más)
Etiquetado con:
Hay bastantes tutoriales sobre la Stronic. Antes de comprar este coche no sabía si iba a coger un Stronic o tiptronic, así que fui buscando toda la info que encontré. Como al final me decanté por este no seguí indagando en la Stronic, pero por lo que vi algunas llevan dos filtros y el nivel de hace distinto. También venden una cánula especial para el llenado en Amazon.- 20 respuestas
- brico caja
- cambio atf
(y 2 más)
Etiquetado con:
Pues lo cierto es que lo hice después de rodar una hora con el coche y además le hice el cambio de aceite del motor también. Lo más importante es controlar la temperatura para hacer el nivel. Yo no usé dinamométrica porque, en mi caso, para cárter de aluminio el par es muy bajo y tengo una que pueda calibrar con tan poco par. Además el manual pide usar goniómetro también. Te dejo aquí los pares de apriete. Con esa máquina te aseguras de cambiarlo todo, es la mejor opción. En mi caso, el kit trae 7 litros de aceite y me sobró 1 litro, así que me doy por satisfecho. Por cierto, qué modelo de coche es el tuyo? lleva diferencial central de corona o torsen? Lo pregunto porque estaba pensando en cambiar también el aceite de los diferenciales y el central de corona lleva un aceite de 120€ el litro y no lo encuentro más que en el concesionario. Es lo que comenta el compañero suavebygtr, la mejor opción y te aseguras de cambiarlo todo.- 20 respuestas
- brico caja
- cambio atf
(y 2 más)
Etiquetado con:
Toma de aire no funciona
tl1000edu responde a juanfrangc de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Pues yo también pensé que hablabas de las centrales, pero por lo que dices son las que van en el pilar B, el de los cinturones delanteros... -
Hay una manera (que yo sepa) que me contó un amigo que trabajó años en Mercedes y tiene mucha experiencia en cajas automáticas. Sería conectando una manguera a la boca donde conectas el filtro y el otro extremo de la manguera sumergida en un bidón de atf. Arrancamos el motor y la bomba aspira el aceite hacia el convertidor, mecatrónica, refrigeración, etc... pero después de lubricar todas las partes se cae al cárter, que en este caso no está puesto y se va al suelo. Además, al precio que está este aceite...como para tirarlo. Creo que también tenemos a la vista unas mangueras que conducen el atf hacia el intercambiador de calor y se podrían soltar y vaciar, pero yo no me quise complicar mucho. De todas formas en mi caso la junta y el filtro eran de marca Meyle, con lo que por lo menos una vez ya se había cambiado. Al igual que no me acaba de convencer lo que dice Audi sobre que no es necesario el cambio de aceite, supongo que Zf también exagerará con los intervalos y querrá vender kits de mantenimiento. En fin, yo con esto me doy por satisfecho.- 20 respuestas
- brico caja
- cambio atf
(y 2 más)
Etiquetado con:
Hola, si la rejilla trasera derecha sí echa aire, está claro que no hay ninguna obstrucción en el canal que conduce el aire desde el saplicadero hasta atrás. Así que solo te queda la trampilla que abre o cierra la salida por esa rejilla. Seguramente la rueda se mueve pero no actúa sobre la trmapilla. No se si desde fuera se logra ver la trampilla con una linterna; a ver si me acuerdo y lo compruebo en mi coche, así ya sales de dudas. -
De julio de 2012- 20 respuestas
- brico caja
- cambio atf
(y 2 más)
Etiquetado con:
tl1000edu publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Muy buenas, hace unos días me decidí a cambiar el aceite de la caja automática e hice un pequeño vídeo para que sirva de guía si alguien más se quiere poner a ello. El modelo es un A6 3.0 BiTdi y la caja una ZF 8HP55. El vídeo no es ninguan obra de arte porque lo tuve que filmar yo solo mientras hacía la operación, así que no hay primeros planos ni grandes efectos visuales. También tengo que comentar que en el paso nº1 depués de quitar las bandejas protectoras, lo siguiente es retirar un subchasis ligero que va sujeto con 6 tornillos. Es muy fácil, pero se me olvidó encender la cámara en ese momento y no quedó registro. En la descripción del vídeo os dejo un link del vendedor del kit de cambio de aceite. Espero que os sirva de ayuda!- 20 respuestas
- brico caja
- cambio atf
(y 2 más)
Etiquetado con:
Hola A6 astur, esas manchas pueden ser aceite o agua de la condensación del escape mezclada con hollín, que también saldrá de color negro. Sea lo que sea doy por hecho de que no está saliendo de la cámara de combustión, ya que todo lo que entra ahí se quema. De modo que solo nos queda el turbo, que este dejando pasar aceite por el eje de la turbina al escape o la condensación que decía antes. Controla el consumo de aceite.
Hola Mijeño, espero con interés el resultado de tu problema. Es que me llama mucho la atención que justo después del cambio de aceite hayan empezado tus problemas. El nivel del aceite es fundamental para el buen funcionamiento, tanto si está bajo como alto. El tipo de aceite también tiene su importancia porque cada fabricante tiene sus particularidades, sus aditivos y viscosidades apropiadas. Por último ya te han comentado que debes hacer un reset de los valores aprendidos; hay en Youtube algunos vídeos de cómo hacerlo sin diagnosis, con una secuencia de comandos. Deberías haber probado antes de nada. En fin a ver qué nos cuentas.
Perdón, es verdad que fui un poco escueto El coche es un A6 C7 importado, de 2012 y tiene muchos extras de asistencia a la conducción, llanta 20", full led, techo panorámico y estamos en Oviedo.
Hola chicos, me uno a la comunidad. Hace unos cuantos años disfruté de un A3 1.8t, luego pasé a un Bmw 320d e91 y hace un par de semanas me hice con un A6 BiTdi 313 color blanco. Un saludo!
fiabilidad cambio s-tronic en 3.0 tdi
tl1000edu responde a javi toledo de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Hola a todos, hace mil años que no paso escribo en este foro porque he disfrutado unos cuantos años de un Bmw serie 3 y lógicamente aquí tampoco tenía mucho que decir. En estos años sí que he aprendido algo muy valioso: todos los coches tienen sus problemas, todas las marcas tienen sus fallos y en definitiva en todas las casas se cuecen habas. Ahora me encuentro buscando un A6 3.0tdi y he probado uno muy bueno y en un estado excelente con caja Stronic de 7 del 2012. Casi me lo quedo el día que lo probé, pero preferí buscar más info para saber exactamente donde me metía. He visto muchos comentarios sobre las Dsg y puedo sacar en conclusión que la de 7 de embragues secos es la más problemática y la de 7 de embragues húmedos la menos. En el taller GeBox me han dicho eso también, así que en principio estoy muy animado. Sin embargo, me gustaría aprovechar este hilo para preguntar hoy (que ya han pasado unos años desde que se abrió este hilo) que tal os han ido durante todo este tiempo para tener la máxima información posible de los fallos comunes, reparación, precio, etc... Gracias. -
RUIDO EN TOPE AL MOVER LA DIRECCION
tl1000edu responde a Chema R de discusión en Mecánica General Audi
Hola gente. Salvo problemas extraños en el circuito de la servodirección, los casos mas corrientes que producen ruidos anomalos son el mal estado de la correa (o la tension insuficiente) o el nivel de liquido hidraulico bajo. Cuando ocurre el primer caso suena un chirrido agudo que es mas audible con el motor frio y al girar la direccion. El segundo caso produce un lamento en un tono mas grave independientemente de la temperatura del motor y cuando se gira el volante. -
Métele la que más cerca de casa te quede, y punto, son las dos iguales Jeje, soy de Leon y tengo q irme a asturias ha hacerla, sea la que sea, asi que mas o menos igual!, asi que...si son iguales me decantare por TLR que son 120€ menos!, pero no se yo si seran tan iguales... Xermi, llevo 2 meses con la repro tlr en un a3 1.8t y he de decir que estoy encantado. Ademas el chaval que reporgrama aqui en Asturias es muy majo y no te va a poner ningun problema si no estas agusto con el trabajo que te haga. Te explico: al hacer la repro me quede muy sorprendido de lo bien que andaba el coche hasta que me di cuenta que el corte de inyeccion se me habia quedado en 8000 rpm!! Entoces hable con Javier de TLR y sin nigun problema me cambio la repro por otra que corta a 6800rpm... Esta es un poco mas suave pero el coche corre lo mismo. No se como sera el chico de Upsolute, pero en Tlr lo que quieras. Ademas te expide un certificado de garantia por dos años en el cual dice que se hace cargo de cualquier defecto que pueda surgir en el tema de ecu.
MAS REVOLUCIONES QUE UN FORMULA UNO
tl1000edu responde a nejos de discusión en Mecánica General Audi
Puede que responda un poco tarde pero me juego el culo a que tienes la o**** de aceite en el motor y se esta auto-alimentando con aceite; por eso se acelera solo. Sacale aceite y no lo dejes por encima del maximo. Anda que...si te llega a pasar en carretera...a ver quien te para.... -
Hola amigo. Yo tengo un problema parecido. Cuando estoy andando un rato por ciudad entre semaforos y demas, hay veces que el motor sube y baja de revoluciones de 1200 a 800 mas o menos y a la vez parece que falla y el motor cabecea. Hoy he desmontado el cuerpo de la mariposa y la he limpiado bien. Tambien he quitado la tapa negra que cubre el motor de pasos y los engranajes que actuan sobre la mariposa a ralenti para ver como estaba todo. Ademas de todo esto he desconectado el tubo que viene del canister y la egr y lo he dejado al aire para que todos esos gases no entren en la admision. Despues he puesto un tapon de goma en la toma donde se conecta este tubo para que no entre aire. DE MOMENTO el ralenti ha quedado impecable. He dado una vuelta por la ciudad y no me ha hecho nada raro. Se trata de un 1.8t AGU pero seguro que es parecido al tuyo. A ver lo que aguanta sin dar problemas otra vez. S2
Ordenador:Consumo instantaneo y motores inyeccion
tl1000edu responde a spykill de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Pues eso, a ralenti consume 2l/h. No te puede marcar l/km porque no haces km; si estas a ralenti el coche no se mueve. Respecto al consumo en retenciones, depende del tipo de inyeccion. Normalmente , si sueltas el acelerador con el motor alto de vueltas se corta el suministro de combustible. Pero hay regimes de revoluciones a partir del cual sí aporta algo de combustible. S2.
