tl1000edu
Todo lo publicado por tl1000edu
  1. De los doce años que tiene lleva conmigo cuatro y le cambié una balona trasera. Por lo demás todo en orden
  2. Buenas, a mí se me estropeó la original y le instalé una con mayor resolución comprada en Amazon y que viene junto con el mando del portón. Yo tengo la pantalla grande y he notado que en condiciones de poca luz la imagen no tiene tanto ruido y tiene mejor definición.
  3. Me alegro,a ver si no te da más problemas.
  4. Mi experiencia hasta ahora es bastante buena. Comprado hace 3 años y 9 meses en pleno confinamiento, le he hecho ya 100k km y de momento pequeños problemas, vamos, lo normal de cualquier otro vehículo. Los km que tiene esa unidad son bastantes y es más importante cómo se hayan hecho que la cantidad. Tendrás que revisar bien el funcionamiento, ruidos, fugas y pruébalo bien para que no haya sorpresas.
  5. Eso depende de muchos factores. Mi experiencia es la siguiente: antes tenía un Bmw 2.0d al que se le fue ya no solo un calentador, si no la unidad que controla su funcionamiento por dos veces y no me di cuenta de que estaba mal hasta que lo vi en la diagnosis...Así que después de dos cambios decidí no volver a comprar otra y así estuvo muchos kilómetros y me imagino que así seguirá. Sin embargo el A6 me empezó a dar tirones por la autovía hasta que alcanzaba la temperatura de funcionamiento y la diagnosis me marcaba dos calentadores defectuosos. Los cambié y se acabó el problema. Los calentadores no solo funcionan en el arranque, también pueden trabajar durante la fase de calentamiento y sobre todo en motores de baja compresión. Si no me hubiera hecho eso posiblemente no los hubiera cambiado, pero al final los cambié todos.
  6. Como entre el calentador y la culata se van generando depósitos de carbón va a ser difícil que te salga bien a la primera. Como poco vas a tener que aflojar y apretar varias veces y poco a poco para que vaya soltando. Mi consejo es que le apliques el spray varias veces unos días antes y que uses el coche normalmente antes de hacer nada. Luego pruebas con cuidado y ante la duda dinamométrica y paciencia. El spray fundamental.
  7. Te he enviado un privado con el contacto de quien las repara.
  8. Hola Juan, yo se los he cambiado al 3.0 pero desconozco si son los mismos que los tuyos. Van 4.4v y no a 12v como antiguamente. El problema de cambiarlos es que hay riesgo de rotura y en ese caso sacar lo que se ha quedado dentro es complicado e incluso a veces hay que sacar la culata. Para que eso no pase mi consejo es que te hagas con un spray para desatascar inyectores y calentadores que penetra por la rosca y disuelve la carbonilla que se queda atascada. Además es conveniente usar una dinamométrica para no exceder el par máximo ni aflojando el viejo ni apretando el nuevo. El par de apriete lo tienes en la web del fabricante. Un saludo.
  9. Mobil1 esp 5w30 era un aceite de lo mejor en calidad/precio. Usaba una base GTL y aditivos correctos. Sin embargo han cambiado la base por HC recientemente, es decir, ya no tiene las ventajas del GTL y utiliza una base de menor calidad manteniendo el precio.
  10. Tengo un post publicado explicando todo y con el contacto del que la reparó. También te digo que un día que estuvo al sol se volvió a estropear…así que no sé qué será lo mejor. El forero torrebasetes ya te ha respondido también.
  11. No hice turorial pero es bastante fácil. Solo tienes que quitar el plástico triangular que está encima del retrovisor interior. Sale tirando hacia abajo de la parte de atrás. Luego lo desencajas de la parte de delante. La unidad tiene un conector por el lado izquierdo y un cable por el lado derecho y sale moviendo unas pestañas que hay en la parte trasera con un destornillador plano.
  12. En el libro de matenimiento del coche tengo una pegatina con todos los códigos PR, mira a ver si es tu caso. Si has visto el diferencial, el que deportivo es bastante más grande que el estándar, a simple vista ya los puedes distinguir.
  13. Y te cambian las dos? supongo que te habrán dicho que no se puede cambiar solo una y bla, bla, bla...Yo la cambié en casa sin ningún problema y la original sigue ahí dos años después. Publiqué un post en su momento. Suerte con el tema, ya nos cuentas.
  14. Los tensores defectuosos dejan las cadenas sin tensión y hacen ruido. Yo miraría primero la admisión que es mucho más fácil y más probable.
  15. Hola, tienes que limpiar, al menos, la válvula de mariposa que se encarga de distribuir el aire que entra en la admisión. Lo correcto sería sacar todo el colector y limpiar hasta los conductos de la culata, pero casi con total seguridad lo solucionas limpiando esa mariposa. Hay posts explicando cómo se hace, no es muy difícil si eres curioso. Hazlo y nos cuentas.
  16. Yo la encontré usada en República Checa. Aquí en España no encontré nada. Creo que el forero @torrebasetes tenía una. Mándale un privado a ver si aun la tiene. Por cierto, tienes el parabrisas original o se ha cambiado? Lo sabrás mirando el marcaje con las homologaciones porque tiene el símbolo de Audi. Es que le di muchas vueltas a este tema y sospecho que si el parabrisas no es original deje pasar mucha radiación haciendo que se caliente demasiado esa unidad y se acaba por estropear. Mi parabrisas no es original, y quiero descartar que ese haya sido el problema. Un saludo.
  17. Que raro...lo que está clarísimo es que si antes funcionaba y desde que tocaste el panel no, algo has hecho ahí dentro. Lo único que te puedo decir es que vuelvas sobre tus pasos e intentes buscar el fallo
  18. Mira, a mí me pasó algo parecido a tí. Cuando lo llevaba en una posción baja, lo dejaba aparcado y se venía abajo la parte trasera izquierda. Si lo llevaba arriba no se bajaba ni dejándolo en el garaje varios días, por lo que descarté una fuga...pues era una fuga. Deduje que un poro en la balona se abría al plegarse esta para bajar la carrocería y al subirla se cerraba y no dejaba salir el aire. Al final cambié la balona y hasta hoy.
  19. Te da algún mensaje al arrancar el coche? Cámara sin visibilidad o ACC no disponible? La cámara que va detrás del parabrisas, encima del retrovisor, se puede estropear por la temperatura que alcanza cuando el coche está al sol. Esta cámara va adosada a una unidad que procesa la imagen y se la envía a un módulo que está debajo de los pies del acompañante. El problema es que si falla, el ACC, el brake assist, el lane assit y el reconocimento de señales dejan de funcionar. Prácticamente todos los adas se van. Ese dineral por la cámara es un atraco sin paliativos, pero me temo que es lo que nos queda y más ahora que nos quieren obligar a cambiar a vehículos "verdes". La cámara se puede reparar; a mí me han reparado una y expliqué en un post cómo fue el proceso. Tengo que decir que la que se reparó, se volvió a estropear una mañana que estuvo al sol, pero tenía otra unidad que había comprado usada y ahora es la que estoy usando. La parte buena es que esta unidad no necesita codificación y puedes instalar otra que tenga la misma referencia que la tuya. La parte mala es que necesita ajuste de parámetros para centrar el coche en el carril con garantías y tendrás que llevarlo a algún taller que tenga el equipo. Los talleres que cambiar parabrisas lo pueden hacer y no es algo muy caro.
  20. Coincido con lo que te ha respondido Bossweb.
  21. Por lo menos tú has sido responsable y has hecho lo correcto. Seguro que le acabas de dar mucha vida a esa caja.
  22. Hola, yo compré una pareja de balonas en Amazon e hice un post hablando de ello en el que explico cómo es cada balona y todo el proceso de cambio. A día de hoy van a hacer dos años y ahí están sin problema.
  23. Buenas, el único problema que tuve con la cámara fue que me entró agua y se estropeó. Dejó de enviar señal al módulo y en la pantalla me aparecía “no signal”. Tú caso es distinto porque te aparecen las líneas de distancia, así que deduzco que la cámara envía señal al módulo pero este no se la envía a la pantalla. El problema puede venir por ahí
  24. Hola, comprueba primero con la diagnosis la memoria de averías a ver que te dice. Tengo un post publicado de algo parecido que me ocurrió el verano pasado y explico cómo lo solucioné. En mi caso tuve que actualizar una unidad de control y gracias a que encontré un circular de Audi en la que explicaba claramente que unidades y qué versión del software estaban afectados, que de primeras me decían que no había nada de eso...
