aiskaio
    getafe
    audi tt mk1
548 visitas al perfil
Logros de aiskaio
Rookie
Rookie (2/14)
  1. buenas ... tirando del tirador no me sirve ... porque ya lo hicieron ... vino un coche taller y nada ni dando a los botones que están en la palanca ni el de abrir maletero ni el de abrir las puertas ... y con el tirador tampoco ... y romper el cristal no puedo porque el seguro ya sabe que se me quedaron las llaves dentro ... al darle el parte para que venga un cerrajero para abrirme el coche ... que solo te viene el coche taller para ver que puede hacer ... no quiero partir el cristal aun ...
  2. buenas , alguno sabe como abrir el coche ... porque se me quedaron las llaves dentro y no tengo la llave de repuesto y esta en el maletero .
  3. buenas noches , he mirado o creo a ver mirado por todos los sitios , pero es que no encuentro del motor que maneja la aguja del velocímetro del cuadro ... es que me va a saltos , lo he desarmado limpiado y engrasado ... y no me funciona bien , y no se donde comprarlo ... alguno sabe donde se pide , o donde se puede comprar ??? gracias !!!
  4. buenas chicos ... espero poder explicarme y que me entendáis ... comento ... llegue cerre la puerta y se quedo medio cerrada , cerre con el mando y me di cuenta que no estaba cerrada volvi a abrir y fui a cerrar y la puerta no cerraba ... se había quedado como si tuviera un sistema de seguridad que no hace el blokeo de la puerta ni medio cerrada ni nada ... pruebo a cerrar y abrir con el mando , con el botón de dentro , con el contacto , arrancado y nada ... la puerta no cierra ... digo a ver si con el destornillador se queda encajada y puedo abrir y nada ... como si estuviera roto el cierre ... digo voy a abrir la otra puerta a ver como esta ... pues me pasa lo mismo ... se queda como si tuviera algún sistema de seguridad y se quedan abiertas ... le quite la batería deje un tiempo y nada ... al lado de mi trabajo un taller lo llevo ... le mete la maquina , no encuentra fallo y me dice que las cerraduras están mal ... 550€ ... pensando digo si estaban bien no se llevaron golpe ni nada , vale que se te rompa una pero las dos ... bueno saco el coche con las puertas abiertas ... cotilleo una y de repente se cierra ... y funciona perfectamente ... abre cierra sin mas con llave con mando y con todo ... alguno le a pasado o sabe como solucionarlo porque me falta una puerta que se ponga bien ... y porque le pasa esto ¿?
  5. sabes donde se puede conseguir esos motores ... porque vi que se pueden cambiar ... ahora el problema es como conseguirlo ...
  6. Buenas tardes señores !!!! soy nuevo por aqui y la verdad que llevo dando vueltas por el foro buscando y comento el fallo que tengo ... la aguja de la velocidad se queda en 80 en parado ... no baja a 0 me a pasado ya 2 veces ... y parte desde 80 como si fuera 0 ... andas y sube la velocidad normal y corriente ... pero paras y se queda en 80 ... pero es que sin mas cuando le apetece y sin darme cuenta vuelve a 0 y tan normal ... sin ningun problema ... y mirando en los foros ... no se si es problema del cuadro y con un reajuste de las agujas vale o es que esta mal el sensor de velocidad o que puede ser ... alguno mas le a pasado y sabe como se puede solucionar ... y haciendo el test de aire , los códigos secretos no hace nada ... en ningún numero , mire los 80 que tiene uno a uno y no hace ningún test de agujas ... alguno puede ayudarme ??? alguna idea ?¿
