how???
    Galicia
    A3 / A4 2.0 Avant 2014
966 visitas al perfil
Logros de how???
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola, he tratado de instalar una pantalla comprada en AliExpress y el vendedor me comentó que era suficiente con el cable Jack de 3,5 para conectar desde el cable que suministran para interconéctar con original y así hice pero nada, lo activé en el Mmi pero tampoco. Mi radio es la Audi Concert y sólo tiene la toma AUX en el reposabrazos. He leído que con el VagCom se soluciona pero eso dentro de mi desconocimiento creo que es un sistema para diagnosis, y sino entiendo mal con un portátil se accede a la centralita y se puede modificar entre otras cosas lo que ¿soluciona el problema del dichoso audio de la pantalla que no se escucha? Muchas gracias por vuestra ayuda y paciencia
  2. Hola. -Entiendo que la entrada aux la tienes habilitada, pues te aparece en pantalla al seleccionarla. Si, la seleccioné cuando conecte el cable. -Es importante que tengas operativa la entrada auxiliar y NO el AMI. Ami no tiene el coche, sólo AUX. -¿El cable jack (out) que te venía con la pantalla lo has conectado a la entrada Aux del reposabrazos? Aunque sea de manera provisional. Si, eso hice pues desmontar el panel central ya era mucha cantera jeje -El volumen de la entrada auxiliar también tiene un ajuste específico, échale un vistazo. Ostras, no recuerdo si llegue a este punto, lo que seguro hice fue seleccionar el aux en la radio original. ¿y como se accede a este ajuste? -En la pantalla Android también existen ajustes para el volumen de las distintas aplicaciones, revísalo también. Esto lo hice y seguia sin salir audio. Gracias
  3. Mi coche lleva la Audi Concert, seleccioné la opción de AUX en la radio pero no salía audio de la pantalla y si lo hacía de la radio original, comprobé las conexiones tres veces y no fue capaz de que se reprodujera el audio de la pantalla. Yo creía que se conectaría directamente el audio pero no se cual es el problema.
  4. Conectar el cable y configurar tanto el AUX en el MMI y configuraciones a mi alcance lo hice y el vendedor no sabe cual es problema.
  5. Claro que tengo dudas y me he leído el hilo compañero, y he preguntado a varios vendedores y cada uno dice una cosa, unos que si hace falta conectar el cable rca desde el cableado de la nueva pantalla hasta el punto de la guantera del reposabrazos y otros que no, por eso pregunto, tienes que perdonar si te molesta, pero aquí no me lo estas aclarando, ni te molestes en contestar.
  6. Hola, perdona mi ignorancia pero ¿que es el menú verde o vagcom?
  7. Hola, instale una pantalla CarPlay en el coche, el sonido de la radio original si se escuchaba pero el sonido de la pantalla no, ni conectando con un cable audio jack desde el conector AUDIO OUT (que sale del conector que se conecta en la pantalla) hasta el conector que trae el coche en la guantera del reposabrazos, mi coche no tiene AMI. Unos me decían que si había que conectarlo y otros que no, que al tener mi coche la toma AUX en la guantera reposabrazos no necesitaba conectarlo. Si aquí me decís que si, me gustaría saber como habéis echo para pasar el cable de forma curiosa aunque desmontar esa consola creo que es bastante laborioso. Luego el tema de los conectores que trae el kit como las tomas USB, la toma SIM CARD, y otro jack que pone MIC, estos o se pasan a la guantera que me parece bien pero habría que agujerearla y me hace poca gracia a no ser que alguien tenga una forma mas ingeniosa que seguro la hay pero el usb creo que sería mas cómodo tenerlo más a mano y me gustaría saber cual es la forma mas estética que me podais aportar o donde lo habéis colocado vosotros. Luego tuve problemas de conexión pues al principio enlacé el teléfono a través de bluetooth y no se conectaba a la pantalla hasta que después de configurar en la pantalla o el teléfono logré que el sonido saliera o a través de la radio o de la pantalla, la verdad no lo sé, eso sí al día siguiente seguía sin poder escuchar ni que me oyeran a mi. Otra cosa fue que el marco negro no me encajaba del todo en la zona inferior derecha y lo intenté, decir que el marco que te envían los chinos no tiene cuatro grapas sino tres pero es comprensible pues la pantalla nueva es más grande y la verdad va justa, ademas a mi el marco me tapaba unos mm de pantalla. Yo no he encontrado por aquí a alguien que le sucediera lo mismo que a mi y estaría muy agradecido si alguien me ayuda con esto y recomendarme que marca comprar. Muchas gracias.
  8. Entiendo que no conectaste el rea desde la pantalla hasta el lux del reposabrazos. Que radio compraste?
  9. Hola, perdona pero no me avisa cuando recibo mensajes. Instale una pantalla que es mejor que la caja por el tema de que nuestra pantalla original es pequeña pero el sonido de la pantalla no se escuchaba, probe con conectar el audio out al del coche, mil ajustes y termine desmontandoosla y devolviendo, la instalación no es fácil pues el espacio detrás de la radio es poco, luego trae dos usb un card sim slot y alguno más que para dejarlo curioso no he visto nadie que tenga esta información, lo que si he visto es la opción chapuza de dejarlos en un lateral por debajo de la guantera.
  10. Hola Luis, al final ¿como solucionaste lo del audio, conectaste un cable desde el audio out hasta la conexión de Aux de la guantera del coche y si lo hiciste asi como pasaste el cable?
  11. how??? Publicado justo ahora Hola, yo acabo de instalar una pantalla y no tengo audio de la pantalla, solo de la radio y de las llamadas que me mosquea pues el Bluetooth está solo conectado a la pantalla, he seleccionado aux en el mmi del coche y conectado el jack pero nada, he buscado en todas las configuraciones posibles y tampoco, no se si os ha pasado esto espero me podáis ayudar, gracias.
  12. Hola, yo acabo de instalar una pantalla y no tengo audio de la pantalla, solo de la radio y de las llamadas que me mosquea pues el Bluetooth está solo conectado a la pantalla, he seleccionado aux en el mmi del coche y conectado el jack pero nada, he buscado en todas las configuraciones posibles y tampoco, no se si os ha pasado esto espero me podáis ayudar, gracias.
  13. Hola, tengo un A3 del 2006 que se le apaga el clima sólo, alguien me puede orientar un poco? Gracias
  14. Estoy buscando pero no es fácil encontrar el equipo interface porque sinceramente no tengo ni idea y de gastar dinero quiero saber en qué, espero que alguien me ilumine un poco, por cierto para quitar la parte decorativa de la pantalla, el mio cubre la pantalla y el cuadro de instrumentos, gracias
  15. Hola, yo quería montar la interface para un A4 b8 del 2014 y primero el enlace ya no existe y segundo quería saber que herramientas hacen falta para desmontar los aireadores, radio y si hace falta descontar la guantera, muchas gracias.
