how???
Todo lo publicado por how???
NO ESCUCHO LA VOZ DEL GPS CASI NUNCA
how??? responde a Moncho2 de discusión en Infotainment Audi A4 B8
how??? Publicado justo ahora Hola, yo acabo de instalar una pantalla y no tengo audio de la pantalla, solo de la radio y de las llamadas que me mosquea pues el Bluetooth está solo conectado a la pantalla, he seleccionado aux en el mmi del coche y conectado el jack pero nada, he buscado en todas las configuraciones posibles y tampoco, no se si os ha pasado esto espero me podáis ayudar, gracias. -
Compra, proceso e instalacion Carplay "iphone" 2025.
how??? responde a luislucena de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Climatizador A3 1.9TDi 8PA se apaga sólo
how??? publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola, tengo un A3 del 2006 que se le apaga el clima sólo, alguien me puede orientar un poco? Gracias -
Estoy buscando pero no es fácil encontrar el equipo interface porque sinceramente no tengo ni idea y de gastar dinero quiero saber en qué, espero que alguien me ilumine un poco, por cierto para quitar la parte decorativa de la pantalla, el mio cubre la pantalla y el cuadro de instrumentos, gracias
- 3 respuestas
- a4
- radioaudiconcert
(y 1 más)
Etiquetado con:
Instalación CarPlay y AndroidAuto
how??? responde a espinete23 de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Hola, yo quería montar la interface para un A4 b8 del 2014 y primero el enlace ya no existe y segundo quería saber que herramientas hacen falta para desmontar los aireadores, radio y si hace falta descontar la guantera, muchas gracias. -
Hola, yo de momento no hice nada, tu al final lo has montado, que tal?
- 3 respuestas
- a4
- radioaudiconcert
(y 1 más)
Etiquetado con:
Audi a3 2.0 140 del 2010 ralenti en 1000
how??? responde a quilloboly de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Arreglado cambiando la batería. -
A mi me pasa que en ralentí le suben las rpm a 1100, lo lleve al taller y me cambiaron la polea del alternador pues me dijo que patinaba y sigue igual.... -
Muchas gracias
Muchas gracias, acostumbrado al A3 que tiene cala a este que no la tiene pues la verdad pensé que no funcionaba bien el sensor de nivel, al dar una vuelta ya me marcaba bien, al máximo estaba, es la primera vez que le hago cambio de aceite a este coche. Un saludo
Del 2006, tiene sus añitos , empieza a quejarse aunque ha salido muy bien. Hola, la verdad es que no lo sé...
Hola el a3 1.8 diesel (8P), a veces al arrancarlo ya suben las rpm a 1200 o a veces después de andar con el también se acelera, si lo paro y lo vuelvo a arrancar el ralenti es normal¿alguien me puede decir que problema puede tener? En el buscador he tratado de buscar este problema y no lo he encontrado. Gracias
Hola, tengo un A4 Avant del 2014 que tiene una radio Audi Concert que solo se puede conectar el Bluetooth para hacer llamadas, he visto un equipo que se interconecta con la radio y se utiliza inhalambricamente y dispones de car play con navegacion, musica etc manteniendo la radio y la pantalla. Por otro lado si al final monto ese equipo quería preguntaros si es muy complicado hacer la instalación. Espero me podáis ayudar y orientar pues igual este equipo obsoleto o exista otra opción mejor. Adjunto foto de la radio que tiene el coche y del equipo que he visto. Muchas Gracias
- 3 respuestas
- a4
- radioaudiconcert
(y 1 más)
Etiquetado con:
Hola, es la primera vez que le voy a cambiar el filtro de gasoil y con respecto al a3 la cosa cambia, tengo varias preguntas: en que laso está? hay que cebarlo y si es así como se hace? Al desmontarlo hay que tener alguna precaución como estrangular los tubos para que no pierda combustible? He tratado de encontrar algún post al respecto pero no he encontrado nada. Muchas Gracias
Hola, es la primera vez que le cambio el aceite y su correspondiente filtro al A4 Avant 2.0 150cv del 2014, tras realizar el cambio me indica en la pantalla pues no tiene cala que el nivel está en la mitad, le he puesto 5 litros y según he visto lleva 4,7l. , es más no siempre indica el nivel y muestra el mensaje de que para una medición precisa el motor debe de estar a temperatura de servicio imagino que será ponerle un poco más y ya está, gracias por vuestra ayuda.
Hola, me llamo David, acudo en vuestra ayuda pues he roto la palanca que sirve de apertura para la tapa del apoyabrazos, es un A3 tipo 8P por si sirve de algo, el caso es que estoy mirando repuesto pero no se como instalar dicha pieza, o en su defecto cambiar la tapa que tampoco se como desmontarla. Gracias por vuestra ayuda
