orlando15703
    Santiago de Compostela
    A4 Avant S-Line
1163 visitas al perfil
Logros de orlando15703
Explorador
Explorador (4/14)
  1. orlando15703
    EGR
    Hola Carlisu84, gracias por la info. No tendrá que ver con la EGR, pero se instala justo antes de ella...también lo puedes ver en el ETKA, al menos para mi motor BRE es así. Se muestra en el archivo adjunto. Por desgracia cometí 2 errores: 1) No hice fotos al abrir el dispositivo, pero lo lavé a conciencia, vi que las patillas de conexión del motor estaban íntegras y que las ruedas dentadas funcionaban perfectamente. Ningún diente roto a la vista en los engranajes. La accioné manualmente repetidas veces y hacía el giro completo, cerrando la mariposa y abriéndola al soltar (por defecto "ruedan" para abrirla por el circuito tensor que llevan los engranajes, tienes que hacer algo de fuerza para "cerrarla"). 2) metí mal uno de los tornillos Torx 15, y le lamí la cabeza...no creo que aunque ahora quisiese pudiese volver a desmontarla, ya que ese tornillo me da que sería muy difícil sacarlo. En Internet encontré otros coches del grupo VAG para los cuales dicen que como es una electroválvula lleva asociado un fusible. De hecho, la web de Ross-tech también lo pone: 19559/P3101/012545 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Open or Short to Ground Possible Symptoms Malfunction Indicator Light (MIL) ON Increased Fuel Consumption Engine shut-off delayed/rough Insufficient Acceleration above 100-120 km/h (60-70 mph) Possible Causes Fuse(s) faulty Wiring and/or Connector(s) from/to Motor for Intake Manifold Flap (V157) faulty Motor for Intake Manifold Flap (V157) faulty Possible Solutions Check Fuse(s) Check Wiring and/or Connector(s) from/to Motor for Intake Manifold Flap (V157) Check/Replace Motor for Intake Manifold Flap (V157) Special Notes The Intake Manifold Flap (V157) has a Function in the Exhaust Gas Recirculation (EGR) and in shutting off the (Diesel) Engine. Yo no sé a que fusible se refiere (por probar...). De todas formas me temo que al final me tocará cambiar toda la pieza.... Gracias de nuevo!
  2. orlando15703
    EGR
    Refloto hilo por el mismo problema: Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction. Hoy he sacado todo el cuerpo de mariposa y la he abierto, estaba bastante llena de ¿aceite? ¿No se supone que debería ser un compartimento estanco? La he limpiado bien, he visto que las ruedas dentadas funcionan bien al accionarlas manualmente y no tienen piñones rotos a la vista, pero montada de nuevo en el coche sigue sin accionar la mariposa para abrir/cerrar el paso hacia la EGR. Creo que hay un fusible que casa con este dispositivo, ¿no? Si alguien puede decirme cuál es agradecería, antes de tener que cambiar todo el cuerpo por fallo del motorcito eléctrico. Se aceptan sugerencias!
  3. Hola Carlisu84,
    me gustaría tener tu opinión al respecto si no tienes inconveniente. Te cuento:
    - A4 Avant B7 2.0 TDI 140 CV, motor BRE. Hace unos 4 años lo llevé a un centro de repros donde "supuestamente" anulaban EGR electrónicamente y mapeaban el motor (teóricamente subieron el par...). Tiene 217.000 Km.
    1.- Hace una semana: se queda sin refrigerante + humo blanco por el escape al día siguiente, el coche nunca pasó de 90º de temperatura, inmediatamente lo llevo al taller (no oficial). El coche jamás entró en modo seguro.
    2.- El humo me parece vapor de agua, no huele a nada y no mancha. El mecánico confirma mis sospechas de que habrá que ver culata y/o junta de culata al no observar pérdidas del refrigerante desde el vaso, manguitos, etc. Al desmontar todo el frente del coche observo que la EGR está con bastante porquería, recordemos que "supuestamente" anulada...(en fin, el de la repro ha desaparecido del mapa!).
    3.- La junta de culata no está quemada, se rectifica la culata, y a la hora de ponerse a montarlo, el mecánico me dice que "por precaución podría valorarse el cambio del refrigerador de la EGR". c***, por precaución también puedo cambiar de coche y asunto terminado. Aunque la compre yo vía web se va a unos 200 €.
    A mí me suena a que si la junta estaba decente, la culata se rectifica y se vuelve a poner en buen estado...no quiere pillarse los dedos en que siga fallando el coche y pide ese cambio de pieza, cosa que se me antoja raro que falle (aunque no imposible)... en definitiva, me suena a que no tiene ni repajolera idea de por qué ha entrado refrigerante en el motor.
    4.- ¿Qué opinas? ¿Tú la cambiarías?
    Muchas gracias y perdón por robar tu tiempo1
  4. A mí me la habían "anulado" electrónicamente (A4 B7 Avant, 140 CV, BRE) hace unos años y resulta que hoy, por otros temas, he visto la EGR desmontada en el taller llena de m**** hasta las orejas...y el supuesto "Stage 1" que me hicieron me gustaría a mí saber qué fue de él...
  5. SOLUCIONADO! Lo resumo: llevé el coche a la AUDI. El fallo provenía, como ya escribí anteriormente, de la comunicación entre la unidad de control J527 (que va en el volante, se comunica con los mandos de la radio, aunque yo no tengo volante multifunción...) y la radio. La explicación que me dieron es que la radio china "fallaba" en su conexión con esta unidad de control, pues se desprogramó por ausencia de electricidad (al poner la batería nueva). Vamos, que solucionado mediante maquinita, lo que me hace pensar que mi vag com (el 12.12) no sirve más que para detectar un par de fallos y guarrear un poco, porque al borrarlos no conseguí nada de nada. Por otra parte, y aprovechando el asunto, mandé poner mi cuadro de instrumentos con FIS color, estoy como niño con zapatos nuevos
  6. Hola de nuevo, gracias por vuestro interés. Hoy domingo, por fin, he tenido una horilla para dedicarle al asunto del dichoso pitido. He pasado vag com con tiempo, borrando fallos, y vuelta a escanear. Se repiten prácticamente los mismos, que os copio y pego a continuación. No hay ninguna luz en el cuadro activada, absolutamente nada, no me parece en relación con el ESP y de todas formas no puedo hacer calibrado de dirección porque no tengo batería en el portátil, tiene que estar constantemente enchufado. La falla parece provenir del bus de datos del volante en su comunicación con la centralita, bien cable/conectores del volante o posible unidad de control J527 defectuosa (creo que comunica con la radio, que en mi caso es una 2-DIN china Ownice), me imagino que el pico de energía al conectar la batería lo habrá fundido...no sé, algo raro. Pasaré por la AUDI, aunque el mecánico me dijo que con el cuadro nuevo que tengo por poner el coche no emitía pitido alguno... 005785 - Powertrain Data Bus P1699 - 000 - Missing Message from Steering Wheel Electronics - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl 7 Faults Found: 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication 01302 - Control Module for Telematic (J499) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 18107/P1699/005785 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics Possible Symptoms § Malfunction Indicator Light (MIL) ON § Cruise Control not working Possible Causes § Wiring and/or Connector(s) from/to Steering Wheel Electronics (J527) faulty § Cruise Control System Switch (E45) faulty Possible Solutions § Check Wiring and/or Connector(s) from/to Steering Wheel Electronics (J527) § Check/Replace Cruise Control System Switch (E45) Special Notes § When retrofitting Cruise Control make sure to have the Wiring done right. If you activate the Cruise Control prior to properly retrofitting the Wiring and the Cruise Control Lever/Stalk you will also find this Fault Code being stored. 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386): Supply Voltage Too Low Possible Causes § Fuse(s) faulty § Wiring/Connectors from/to Control Module faulty § Power Supply (Battery/Generator) faulty Possible Solutions § Check Fuse(s) § Check/Repair Wiring/Connectors from/to Control Module § Check Power Supply (Battery/Generator) Special Notes § When found in an individual control module, it's most likely a local source (e.g. wiring/connectors). § When found in multiple control modules at the same time, it's most likely a common source (e.g. ground spot, battery, generator). § Intermittent codes are often stored during low outside temperature when the battery capacity goes down and may be ignored.
  7. Se supone que eso hay que hacerlo a partir de los B8, ¿no? Este es un B7. Novedades: el mecánico-eléctrico probó con otro cuadro de instrumentos (el que tengo pensado poner con FIS a color) y el cesa el pitido. Pone de nuevo el cuadro de serie y vuelta a pitar...¿cosa de meigas? Eso, en principio, descarta la batería nueva como disfuncional, ¿no? En fin, como tengo pensado cambiar los cuadros pues a ver si así mato 2 pájaros de un tiro, pero de momento todo sigue igual.
  8. La Ownice trae en su configuración la posibilidad de quitar el "no funciona mientras conduce". Entra en Ajustes de la radio y lo buscas, se puede activar y desactivar.
  9. @Carlisu84 ¿A qué te refieres con "ajuste básico"? ¿Es el ajuste del ángulo del sensor de dirección, lo de girar el volante a derecha e izquierda, andar recto unos metros, etc mediante vag-com? @a4quattro ¡Comprada nueva de anteayer por la mañana! Tenía una 2ª marca de 75 Ah y esta que he puesto es una Tudor de 74 Ah, que se supone una marca decente.
  10. Hola, gracias por vuestra ayuda. No sale ningún fallo en el FIS, en cuanto giras la llave se pone a pitar y con el coche encendido sigue pitando. El origen del pitido es el cuadro, que por cierto hace cosas "raras": se le va la luz unos instantes, como a ráfagas, también lo he notado en las lucecitas del salpicadero (botones de calefacción, radio, etc..."parpadean", como si faltase corriente por décimas de segundo). No me parece el pitido como cuando te dejas las luces puestas. Como ya dije tengo problemas con el ordenador, pero el código de error que más se repetía era P1696 (o era P1699?, vaya memoria de mosquito, no lo apunté). 18104/P1696/005782 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller Possible Causes Steering Column Control Module may have stored a Fault Code Steering Column Stalk/Lever faulty Possible Solutions Check Steering Column Control Module for Fault Codes Check/Replace Steering Column Stalk/Lever 18107/P1699/005785 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics Possible Symptoms Malfunction Indicator Light (MIL) ON Cruise Control not working Possible Causes Wiring and/or Connector(s) from/to Steering Wheel Electronics (J527) faulty Cruise Control System Switch (E45) faulty Possible Solutions Check Wiring and/or Connector(s) from/to Steering Wheel Electronics (J527) Check/Replace Cruise Control System Switch (E45) En ambos caso hace referencia a la comunicación con la columna de dirección. No había fallos electrónicos en el vag del volante. Lo he llevado a un taller de electricidad del automóvil, borraron fallos por vag y nada, miraron fusibles y tampoco. Me dijeron que probarían con un cuadro de instrumentos diferente (aunque obviamente el coche no arrancaría) para ver si para el dichoso pitido, por si es algún contacto del mismo...afortunadamente, como estoy pendiente del cambio a FIS color y ya tenía el cuadro, allí se lo dejé al mecánico...a ver qué pasa.
  11. Pues eso, que acabo de cambiar la batería de mi A4 Avant B7 TDI (he puesto una Tudor de 74 Ah), y desde que le das al contacto, aún sin encender el coche, es decir, desde que "pasa" corriente se pone a pitar de forma intermitente, y el pi-pi-pi te taladra la cabeza porque mientras no apagues el coche está ahí, da igual que enciendas 30 s o 30 minutos. El pitido parece salir del volante..aún por encima la batería de mi portátil está KO y no puedo hacer gran cosa con vag com, porque se me apaga el ordenador si no está enchufado a la corriente ; al menos pude ver una sarta de errores, algunos eran del powertrain data bus y otros del sensor de la dirección...pero como el ordenador tiene que estar enchufado no puedo hacerle un calibrado, aunque tampoco tengo claro que sea esto, pues la luz del ESP se apagó en cuanto di un par de vueltas. He probado a desconectar la batería y conectarla de nuevo pasados unos minutos y nada ¿Alguien que arroje luz sobre el pitidito dichoso, por favor? He buscado en bastantes páginas del foro, pero no he visto este tema exactamente. Gracias
  12. Regeneración forzada según la página de Ross-tech. Saludos. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Diesel_Particle_Filter_Emergency_Regeneration
  13. @siken Yo creo que salta en todo este tipo de radios, pero la verdad es que no puedo afirmarlo con certeza. Depende de la información leída por CAN-BUS, que aunque lleven la conexión pues hacen esto... @jesus_palencia86 Si vuelves a mis mensajes atrás verás la cámara que he puesto yo para un Avant B7. Va en la maneta de apertura del maletero. No me gustaban las de luz de matrícula por los inconvenientes de dar fallo de luz trasera fundida (para poner LED´s traseros en un B7 hay que montar una resistencia en el cableado). El problema de dicha maneta es que el contacto dentro no se ajustaba exactamente al del tirador original, con lo que el mecánico tuvo que malear el contacto de la maneta con calor para ajustarlo al contacto de apertura del maletero (valga la redundancia). Trabajoso, pero quedó de lujo. Yo en luz de matrícula llevo LED´s originales AUDI con resistencia.
  14. Hola Orlando, tengo la ownice octacore y los altavoces traseros se escuchan muy bajos, me gustaría saber tu solución:
    Tema altavoces traseros y subwoofer: se solucionó "simplemente" empalmando los RCA de un mazo de cables con los del otro. Efectivamente plug & play. No me hizo falta phonocar.
    los rca de un mazo de cables con los del otro no entiendo sorry, es que la electronica no es lo mio.
    ¿Tienes alguna foto?. muchas gracias
    1. orlando15703
      orlando15703
      No, no tengo fotos puesto que no lo hice yo. Me lo hizo un mecánico.
      Perdona el retraso, no entro mucho en el foro.
  15. Vaya, vaya, vaya...cuéntame más!!! Para rootearla tienes que conectar la radio a un software específico, no? O directamente has puesto una app en la radio que lo consigue? En resumen, ¿cómo lo puedo hacer? Seguir tus pasos se está haciendo imposible Argentum, te ha quedado un coche de escándalo!
