jcms
Todo lo publicado por jcms
  1. Hola foreros no se si alguno me podreis ayudar pero os pondre mi duda, el problema que tengo es que quiero cambiar la centralita de debajo del volante y no se como le puedo volcar a la nueva centralita toda la programacion que tengo actualmente en la centralita actual. Yo no se si esto se puede hacer con el VAG COM y por eso me pongo en manos buestras para ver si alguno me dice como lo pudiera hacerlo. Gracias
  2. Yo tengo 35 y to un jovencito JEJEJE?
  3. Hola mira esto http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...ovisor+interior
  4. Gracias lo provare todo.
  5. Hola compis, y0 hos informo las halogenas la parte de cristal no se puede tocar con los dedos para ponerlas si se toca el cristal hay que hacerlo con un trapo ó el mismo plastico que las envuelve, por que si no se sufre el error de que se funda la bombilla por la propia sudor de los dedos. Las lamparas se pueden conseguir en cualquier tienda de electricidad de coches. Un saludo espero hos sirva de ayuda.
  6. Hola compis, yi hos informo las halogenas la parte de cristal no se puede tocar con los dedos para ponerlas si se toca el cristal hay que hacerlo con un trapo ó el mismo plastico que las enbuelve, por que si no se sufre el error de que se funda la bombilla por la propia sudor de los dedos. Las lamparas se pueden conseguir en cualquier tienda de electricidad de coches. Un saludo espero os siva de alluda.
  7. dode as puesto el trafo de la izquierda?, si lo pusiste al lado de la centralita de ABS ya lo puedes quitar y ponerlo debajo del faro o en otro sitio retirado de la centralita ABS,por interferencias del trafo de alta. espero te sirva de ayuda.
  8. Pues yo te aconsejo que lo abras y lo repares, al mio le paso igual que a ti y yo con un poco de paciencia y manitas lo repare y todo correcto hasta ahora. Pongo hasta ahora por que se me á apagado el de posicion y lo voy a cambiar. Cuando pueda pondre unas fotos para que lo veais que es muy facil de abrir el mando donde estan los led y de cambiar, lo unico dificil pero eso es na son los led de poner pero sabiemdo soldar y respetando el + del led no hay problema, O si no ya sabeis en el conce el commutador vale de 70 á 80 € el mismo.
  9. jcms
    ayuda??????
    Hola Jente, Mi pregunta es si alguien me pudiera decir como se programa ó que es lo que hay que activar para que funcione el sensor de lluvia y luz instalado á posterior en un A4 B6
  10. eso del frio no tine nada que ver son los conectores de debajo de los asientos delanteros que hay que anularlos dan fallos de conexion y hacen eso. A mi me los anularon y todo correcto no falla naaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  11. Hola Tito Encina, Eso es facil pon la palanca del mando del limpia en la primera posicion y con el dedo das en la luna donde esta el sensor y se moveran los limpias, o si no vete a un auto lavado y le echas agua al sensor de luz que es el mismo que el de lluvia.
  12. Pues Gari, tu aun as conseguido hacer algo yo no consigo hacer na de na con el cable. Ati se te enciende un led verde que tiene el OBDII cuando lo conectas al coche?. Yo cambie eso del puerto y desde entonces el cable no hace na con la version 409.1us. Por favor ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  13. Hola gente buena. Mi pregunta es sobre el cable vag-com, una vez que tienes el cable y el progama y lo instalas en el ordenador para funcionar,cuando lo conectas al coche hace falta hacer algo mas ó ya directamente puedes programar cosas??????
  14. La semana proxima pruebo, Gracias Hola el parrot 3200 cada vez que intentas conectar un aparato te da un pin nuevoen la pantalla y es el que tienes que poner en el aparato que vayas a conectar, no tiene un pin propio como pasa en los otros,3000 3100 etc.
  15. La semana proxima pruebo, Gracias Hola el parrot 3200 cada vez que intentas conectar un aparato te da un pin nuevoen la pantalla y es el que tienes que poner en el aparato que vayas a conectar, no tiene un pin propio como pasa en los otros,3000 3100 etc.
  16. Es tan facil como cambiar el led y a funcionar, el led esta roto y por eso se te apaga, yo lo hice y lo cambie por uno verde y como nuevo.
  17. hola saludos mira esto? Si quieres algo mas me lo comentas. Hoy queria comentar el tema del cableado. Hay dos opciones: 1. comprarlo ya hecho en Kufatec. Cuesta 29 eur más otros 20 eur de transporte. La verdad es que los cableados de Kufatec son de buena calidad pero por 49 eur es mejor tener una alternativa para el que no le valga la pena. En Kufatec no tienen el cableado de sensor de lluvia para el A4 B7 pero sirve el que tienen para el A3 8P. El link es este: http://www.kufatec.de/shop/product_info.ph...--8P-Sport.html 2. Hacerlo tu mismo. Para eso necesitas unos 10 metros de cable de automocion y cinta de electricista para automocion para hacer el mazo. Ademas tienes que comprar los conectores hembra: - Espejo: 6-pin código 4B0 971 833 o 8E0 971 834 - Sensor de lluvia: 3-pin. no sé cual es el código de audi, el de BMW que es el mismoes el 8 377 064 05 Las conexiones para el espejo son: pin 1. a positivo pin 2. a masa pin 3. a pin de marcha atrás en la centralita pin 4. a retrovisor derecho. no lo he usado porque no he instalado retrovisores antideslumbrantes pin 5. a retrovisor izquierdo. no lo he usado pin 6. a la luz del habitaculo
  18. hola Xavi_Quattro no se si esto te vale, ami me va de coña.
  19. hola reclamale el resto de acite siempre cuando lo dejes para la revision pero si te cobran dos es porque son de dos litros igual que en BMW.
  20. Decirme por favor la odisea la que es que en el conce me dicen que si me hacen una pero como la que trae de origen y yo quiero la nueva, estos de audi no se complican la esistencia. Me he echo de una por ebay y no se que hacer. Gracias a tod@s
  21. Si eres un poco manitas le cambias el led y afuncionar como nuevo, esa luz cuando esta activada va encendida
  22. Hola si el ruido que hace es como si tuvierais como un grillo dentro es del coginete del motor de aire del interior del A/A ( climatizador ), os explico el motor esta detras de la guantera del copiloto y es muy facil sacarla la guantera y mirarlo. Espero ayudaros un poco o si no ya comentareis.
  23. Pues dile al quete lo ha hecho que le meta corriente al pin 3 del mando de luces para que se te enciendan todas " las de posicion", ademas de hacer un puente de corriente en las cortas para que te funcionen las largas.Pero por lo que dices es nada mas que el pin 3 del mando de luces.Hay por aqui un post que esplica como acerlo.
  24. Te lo aconsejo se llama Albert es un poco serio pero de P.Madre. Ami me coloco el tempomat y va muy bien.+++++++++++++++++++++++++++++++
  25. Hola yo tambien quiero pedir un cable pero los portes me retraen un poco. Soy de Barna mi correo es jucamolsan@terra.es, dime alguna cosa si te decides.
