milo67
Todo lo publicado por milo67
A mí me fallaba el elevalunas trasero derecho y puse este. https://es.aliexpress.com/item/Master-Power-Window-Switch-for-Audi-A3-S3-1997-2003-4B0-959-851-B-4B0959851B/32811392935.html?src=google&albslr=1957&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&source={ifdyn:dyn}{ifpla:pla}{ifdbm:DBM&albch=DID}&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&albcp=652736826&albag=32471627666&slnk=&trgt=68684682745&plac=&crea=es32811392935&netw=g&device=c&mtctp=&gclid=CjwKCAjwnLjVBRAdEiwAKSGPIwTt_MveL451ODSXHF9_WBPV2KuaAA0zam3_owx5ifMvWdW3WnLJ-BoC_zQQAvD_BwE Hace un año y todo Ok.
Más fácil es encontrar un navegador de A4 que de A3. Y el trabajo es mínimo. Enhorabuena por el trabajo y el hallazgo. Está claro que para encontrar hay que buscar.
En función del año de tu coche, hay que tirar un cable desde el aforador/bomba combustible hasta el cuadro. A partir del 11/2004 parece ser que no hace falta. Por eso pongo la foto para que veas si tienes los mismos cables en la ficha, y así no tenerlo que tirar hasta el cuadro.
Vete al desguace y mira en los A3-4-6 y por 10€ te los llevas (eso pagué yo).
OK. Gracias por la respuesta.
Pregunta: cambiáis las cortas, o las cortas y las largas?
Muy chulo. A disfrutarlo.
He instalado una pantalla Android y respondo preguntas
milo67 responde a Vinchen de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Aquí se explica la diferencia que hay de pasar de Concert II a RNS E y de Concert III a RNS E. Este último cambio es el que genera problemas con la recepción de la radio, por el tema de los amplificadores en el portón. https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/213441-señal-de-radio-en-rns-e/ -
Por si os sirve: 1.6 FSI Matriculado 02-2005 Ficha tecnica 12-2004 Os pongo foto del cableado de la ficha del aforador y decir que NO hizo falta tirar ningún cable.
Gracias por la información tocayo. -
Alguna radio doble din no original de audi, da la información en la pantalla del Fis? Leo en algunos anuncios el doble can bus para emplear los mandos del auto (hasta aquí bastante normal) y pantalla fis, pero esto último no lo publicitan mucho. Un saludo. -
Manual Instalación de Tempomat, Audi A3 (8P) - Regulador de Velocidad
milo67 responde a kantusjack de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Pues otro A3 que ha pasado por las manos de Kantusjack. Cuadro en blanco, volante y tempomat. Una gozada cómo quedo el coche y el trato. -
Consulta sobre instalar cable de entrada AUX en radio Concert II+
milo67 responde a Mone de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
No me di cuenta. Busca un emulador de cambiador CD con el cable y fichas verde, azul y amarillo compatible con A3. Yo creo que hasta este te valdrá, pero asegura. -
Comprate este set, lo conectas y a funcionar. https://es.aliexpress.com/item/2015-New-AUX-USB-Mp3-Input-Adapter-Cable-for-VW-Audi-A2-A4-A6-S6-A8/32400476056.html?spm=a219c.10010108.1000014.6.7176922eEA9qLx&traffic_analysisId=recommend_3035_3_83054_iswinstore&scm=1007.13338.83054.0&pvid=b51b281c-a998-4e28-b0e4-4374dcfc9600&tpp=1 -
¿Qué le has hecho ultimamente a tu A3?
milo67 responde a Nitronic de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
SalasGalera - Audi A3 Sportback Attraction - Jaén
milo67 responde a salasgalera de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Ok. He mirado la página de vag key y veo que te lo montan ellos con su cuadro o con el que lleves tú? Es así? Un saludo. -
Hola, yo también tengo un sb del 2005 y me gustaría poner el cuadro en blanco. Qué proceso lleva? Un saludo. Miguel. -
Buenas. Soy propietario de un A3 8p 1.6 fsi del 2005. De repente el ev trasero derecho ha dejado de funcionar. El scan del vag pone lo siguiente: Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl Part No: 8P0 959 801 E Component: Tuersteuerger. H10 0030 Coding: 0000016 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3D7B272D646A8F1 2 Faults Found: 00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81) 008 - Implausible Signal - Intermittent 00915 - Window Regulator Switch; Rear Right; Driver (E55) 008 - Implausible Signal Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl Part No: 8P0 959 802 E Component: Tuersteuerger. H10 0030 Coding: 0000016 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3E792021696C949 No fault code found. Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl Part No: 8P4 959 801 B Component: Tuer-SG H10 0010 Coding: 0000144 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3E792021696C949 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl Part No: 8P4 959 802 B Component: Tuer-SG H10 0010 Coding: 0000144 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3F875D256E669D1 No fault code found. Todas las demás ventanillas funcionan correctamente. Indicar que esa puerta las luces de apertura (blanca y roja) funcionan, así como se ilumina el pulsador. Puede ser haya saltado algún fusible? Hay fusible? Donde está si lo hay? Qué más puedo mirar? Decir que el coche tiene poco uso, 70.000 km y los ev traseros poco se han usado. Un saludo. Miguel
Por lo que he leído atrás: MY10= modelo año 2010.
