LOS RAYOS
    Denia
    Audi 80 cabriolet
398 visitas al perfil
Logros de LOS RAYOS
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Gracias WAJE la 1 velocidad funciona después de los 60* la segunda también salta a los 100 pero con el ventilador a tope no baja sigue subiendo llego asta encender La Luz roja de peligro del marcador, tengo sospechas de que puede ser el radiador pues hoy ice una comprobación con un puntero láser de temperatura y la diferencia de temperatura de una parte del radiador a la otra es muy grande también comprobé la temperatura de entrada al radiador y la salida y solo se diferencia en 2* por esto tengo sospechas de que un puede ser que el radiador este taponado por dentro no sé si algún compañero me puede decir si se puede hacer alguna otra prueba antes de desmontar el radiador !! Gracias !!
  2. Muy Buenas de nuevo problemas con el audi sali de puente y realice un desplazamiento de unos 1000 Km y al poco note que la temperatura subía a 100º creo que es muy alta desconozco que temperatura tienen de trabajo este auto anterior mente cambie el termostato que esta en el radiador porque el anterior propietario lo tenia manipulado con un interruptor para colocar la 2ª velocidad del ventilador manual mente comprobé que con el nuevo termostato funciona bien también limpie el radiador con un producto según información que limpia el radiador por dentro vuelvo a probarlo por autopista y sigue calentándose me podéis tirar un cable a que puede ser debido !! Gracias nueva mente !!
  3. Gracias por vuestra ayuda ya pude por fin repararlo después de sacar la bomba y repasar soldadura y limpiar el motor con un producto llamado CRC 226 lo volví a montarlo y funcionando perfectamente nuevamente gracias por vuestra ayuda y aquí me tenéis para en lo que os pueda ayudar
  4. Cuando falla falla de las dos puertas y m deja cerraran las desde el maletero pero no las abre tengo que abrirlas con la llave cada una independiente ️️ Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
  5. Cuando falla de las dos puertas y después solo se pone a funcional perfectamente lo hace cuando quiere cuando falla solo puedo cerrar las puertas delanteras desde el maletero me podéis dar alguna pista de lo que puede estar fallando ,,gracias,,️️ Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
  6. Bienvenido pendiente por las costa Valencianas animo seguro que lo encontraras
  7. Muy Buenas !! me podeia ayudar !! os comento mi Audi 80 cabrio me esta dando probemas con el cierre centralizado unas veces funcuina bien y otras solo cierra todos los seguros pero no los abre me podeius guiar a que puede se este problema que me tiene loco
  8. Buenas noches me presento a este foro porque soy nuevo propietario de un flamante Audi 80 cabrio de 24 años cumplidos y recién matriculado con la matricula JWV vamos nuevo de trinqui llevo 4 meses reconstruyéndolo espero subir unas fotos y algunas preguntitas de ayuda para mejóralo Saludos desde Denia y me tenéis para lo que os pueda ayudar Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
