Alvarobcn88
    Barcelona
    Audi A4 Avant 2013
996 visitas al perfil
Logros de Alvarobcn88
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola!
    Solucionaste el problema con el AMI? Me pasa igual que a ti
    un saludo
  2. Buenas tardes Álvaro yo también estoy buscando lo de q salga el coche en la pantalla y actualizar los mapas, lo has conseguido ?Me he comprado ahora un a4 avant y no controlo mucho como funciona el tema
    Gracias
     un saludo
  3. Hola Alvaro... tengo la misma versión que tú de mmi ... lograste averiguar algo de la actualización ??
  4. Otro con el mismo problema en la dirección a velocidades en torno a 60 / 80 kmh, quiero girar un poco y me da un golpecito que me hace girar mas. Como se soluciona? He leído algo de una actualización... Muchas gracias por vuestra ayuda
  5. Buenos días a todos, tengo una duda. Tengo un Audi A4 avant del 2013, y resulta que noto como unos golpecitos en el volante que hace que se desvie el coche hacia los lados, es como si el giro del volante no fuera del todo circular, cuando esta en posicion normal y giro muy ligeramente hacia la derecha y la izquierda me hace como un clack que me hace girar mas el volante, es una sensación muy leve pero incomoda. Alguien tiene idea de porque debe ser o si alguien le ha pasado algo parecido? Muchas gracias a todos Un saludo
  6. Buenos días, hace unos días abrí un post por que adquirí un adaptador que no me funcionaba correctamente, pensé que era fallo y dicho aparato y solicitó otro al vendedor pero resulta que el fallo persiste. Llevo unos dias observando su comportamiento y es raro y no le encuentro ninguna logica pero lo que me pasa es lo siguiente, Cuando el coche esta frio, (por las mañanas) enciendo el coche y me pone (No compatible), si lo desenchufo y lo vuelvo a conectar, ya lo admite como compatible pero esta un rato como NO HAY DISPOSITIVOS CONECTADOS, hasta que se cansa y despues lo detecta, en ocasiones pueden pasar 10/15 minutos, en cambio si cojo el coche al mediodía, cuando hace mucha calor en el interior, lo detecta al momento. Supongo que os abreis quedado extrañados como lo estoy yo... (Aqui os dejo una imagen del conector que he adquirido) Si alguien tiene idea de lo que puede ser o ha tenido dicho problema agradeceria que me facilitara informacion. Saludos
  7. Gracias por la info, seguire investigando. un saludo
  8. Buenos días a todos, tengo una duda. Tengo un Audi A4 avant del 2013, y resulta que noto como unos golpecitos en el volante que hace que se desvie el coche hacia los lados, es como si el giro del volante no fuera del todo circular, cuando esta en posicion normal y giro muy ligeramente hacia la derecha y la izquierda me hace como un clack que me hace girar mas el volante, es una sensación muy leve pero incomoda. Alguien tiene idea de porque debe ser o si alguien le ha pasado algo parecido? Muchas gracias a todos Un saludo
  9. Buenos días a todos, tengo una duda. Tengo un Audi A4 avant del 2013, y resulta que noto como unos golpecitos en el volante que hace que se desvie el coche hacia los lados, es como si el giro del volante no fuera del todo circular, cuando esta en posicion normal y giro muy ligeramente hacia la derecha y la izquierda me hace como un clack que me hace girar mas el volante, es una sensación muy leve pero incomoda. Alguien tiene idea de porque debe ser o si alguien le ha pasado algo parecido? Muchas gracias a todos Un saludo
  10. ostras, muchas gracias por la informacion, me pondre en contacto con el vendedor. SALUDOS
  11. Buenos dias chicos, quería comentaros un problema que tengo con un cable audi music interface bluetooth que compré hace unos dias. Resulta que cuando lo conecto a veces me aparece como CABLE NO COMPATIBLE, a veces cuando lo desenchufo y lo vuelvo a conectar me aparece en la selección de fuente en el display NO HAY DISPOSITIVOS pero es que resulta que me ha llegado a funcionar en dos ocasiones. Alguien mas tiene este tipo de cable y le pasa algo similar? O si os funciona correctamente alguien me podría ayudar a solucionar mi problema? Muchas gracias por vuestra ayuda
  12. Buenos dias chicos, quería comentaros un problema que tengo con un cable audi music interface bluetooth que compré hace unos dias. Resulta que cuando lo conecto a veces me aparece como CABLE NO COMPATIBLE, a veces cuando lo desenchufo y lo vuelvo a conectar me aparece en la selección de fuente en el display NO HAY DISPOSITIVOS pero es que resulta que me ha llegado a funcionar en dos ocasiones. Alguien mas tiene este tipo de cable y le pasa algo similar? O si os funciona correctamente alguien me podría ayudar a solucionar mi problema? Muchas gracias por vuestra ayuda
