SHEYLA2005
    Tenerife
    Audi A3 8L
Logros de SHEYLA2005
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Buenos dias, tengo un A3 1.8T (150 CV), motor ARZ gasolina, tiene 290.000 Km. hasta ahora no lo usaba mucho pero mi hija recientemente se ha ssacado el carnet de conducir y lo usa bastante (me lo va a destrozar jajajaja), hasta ahora le estaba poniendo el aceite 5W40 (motul). Ahora con mas uso, noto que el aceite se lo bebe, tengo que reponerle casi 1 litro cada 700 - 800 km. He hablado con el mecanico que habitualmente me hace el cambio de aceite y despues de contarle el consumo, me dice que con los kilometros que tiene el coche seria conveniente ponerle otro aceite un poco mas denso y me ha aconsejado Repsol Multivalvulas 10W40 (sintético) ¿como lo veis? ¿a alguien le ha ocurrido y ha tenido que cambiar la densidad del aceite? Muchas gracias por vuestras aclaraciones
  2. Muchas gracias por contestar, vivo en canarias y difícilmente llegamos a esa temperatura. Ayer revisando el circuito comprobé que pierde agua refrigerante por la carcasa del termostato, esta rajada, no se si puede ser eso pero lo voy a cambiar primero para ver si es eso. ¿No tendréis un brico de cómo sustituir el termostato y carcasa? El motor es un 1.8 t. Gasolina de 150 cv. La verdad muchas gracias por ayudarme
  3. Buenas tardes, desde hace unos días, al arrancar el coche no sube la temperatura. Compruebo la temperatura en la pantalla del clima y marca -10. Pasado unos 5 minutos circulando, empieza a subir la temperatura rápidamente quedándose wntre los 88 y 90 grados que es lo normal. ¿Que puede estar mal? ¿Termostato o sensor temperatura? ¿A alguien le ha pasado? Muchas gracias
  4. Buenas tardes, desde hace unos meses tengo un consumo de aceite abismal.el mecánico me cambio a 10-40W. Y dice que es normal, pero me parece imposible. A los 4.000 km. Ya se queda sin aceite. No tiene perdidas ni nada. Que puede ser? Alguien me puede ayudar? Muchas gracias.
  5. Ayuda por favor
  6. Buenas tardes, ¿Conseguiste algún brico de como cambiar el regulador sin sacar el alternador? Saludos y gracias
  7. Hola, tengo el mismo problema que tu post, lo solucionaste cambiando el regulador del alternador?? Muchas gracias
  8. Buenas tardes, hoy se ma ha encendido la luz de la batería en el cuadro de instrumentos. Algún brico de como se desarma y sustituye el regulador del alternador?? Muchas gracias
