paramas
    parla
    Audi a3 8l 130cv
Logros de paramas
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  • Dedicado Raro
  1. Hola, traigo novedades. He vaciado el circuito, lo he vuelto a llenar y al dejar el tapón quitado para quitar el aire y con el coche arrancado si entran los ventiladores correctamente, el problema es cuando ya pongo el tapón y uso el coche un rato, ya no saltan. Tiene pinta que con el tapón entra aire en el circuito y ya el termocontacto no actúa correctamente, el coche tiene 517.000 km, ¿puede ser que tenga culata y entre aire? Gracias
  2. Si, los tubos están los 2 calientes, y para asegurarme le quité el termostato por si se quedaba cerrado pero todo igual. Seguiré probando cosas y os comentaré que solución le doy (si se soluciona)
  3. Si, he quitado el aire y purgado el sistema.
  4. Hola a tod@s, tengo un a3 130cv asz y tengo el problema de que no saltan los electroventiladores, llega a 110 de ordenador y 110 de aguja pero no saltan, he cambiado lo siguiente: -Termostato -Termocontacto del radiador -Relé que está al lado del radiador -sensor de temperatura -caja de fusibles encima de bateria. -limpiado del circuito del agua Si puenteo el electroventilador funcionan las 2 velocidades (aunque no baja la temperatura) y si pongo el aire tambien. tambien he puenteado los tubos para que no pasen por el radiador de la calefaccion y vayan directos por si esta atascado o algo. ¿Alguien tiene alguna idea? Gracias
  5. 517.000 lleva y sin ningún problema 1.9 130cv Marzo 2002
  6. 501.000 hizo ayer 1.9 130cv Marzo 2002
  7. 485.000 ya y sigue subiendo 1.9 130cv Marzo 2002
  8. Muchas Gracias
  9. Muy buen trabajo, una pregunta, tienes el enlace de las luces led. Me compré unas pero es ventilador es muy grande y no caben aunque quite la tapa del faro. Gracias
  10. Gracias, lo miraré.
  11. 1.9 130cv Marzo 2002 con 467.000.
  12. Hola, estoy en la misma situacion y he visto 2 opciones: El tipo 2: https://es.aliexpress.com/item/FIT-FOR-AUDI-A4-S4-B6-B7-A6-C6-ARMREST-ARM-REST-CENTER-CONSOLE-STORAGE-BOX/32777860650.html?spm=2114.17010208.99999999.264.Xq9lHl https://es.aliexpress.com/item/Black-Grey-Beige-Car-Armrest-Cover-Center-Console-Lid-Storage-Box-for-Audi-A6-C5-1998/32671637212.html?spm=2114.17010208.99999999.271.Xq9lHl Sabe alguien si para el a3 8l vale alguna. Gracias.
  13. Gracias por responder, si la verdad que pueden ser muchas cosas pero lo raro es que al abrir y cerrar el capot es como si se reiniciara y volviera todo a la normalidad.
  14. Buenas a todos, Hace poco adquirí un a3 2002 130cv, y desde hace unas semanas cuando arranco y me pongo en marcha no pasa de 2ª velocidad y empieza a perder potencia hasta que se para. Abro el capot del coche, vuelvo a arrancar y todo normal hasta la siguiente semana que pasa lo mismo. Esto me pasa desde que pasé el VAG-COM y eliminé un error que tenia con el cierre centralizado (No me acuerdo exactamente que numero era). ¿Puede ser de eso? ¿Alguien ha tenido el mismo problema? Gracias de antemano.
  15. paramas
    Nuvo aquí
    Hola a todos, soy nuevo por aquí, he adquirido hace poco un audi a3 8L 1.9 130cv y espero aprender muchas cosas y ayudar en lo que pueda. Saludos.
