Famartch
Todo lo publicado por Famartch
  1. Buenas tardes, Hoy he desmontado el airbag para instalar las botoneras. Mi coche es un a4 avant con volante cuadrado y cambio manual, así que compré las 8W0951523B por ebay, no obstante, cuando he ido a cambiarlas me he dado cuenta que el cable que va conectado de botonera a botonera es de 8 pines en las antiguas y de 11 en las nuevas(el cable no venía). Sabéis si es algún tipo de error, o si es correcto y tengo que comprar un cable de 11 pines, y de ser así, donde podría encontrarlo. Gracias.!!!
  2. Gracias!
  3. Buenas tardes, alguien sabe las medidas de los neumáticos de serie (hankook) con llantas de 16" del avant 2.0 TDI de 150 C.V.? Gracias.
  4. Gracias! mañana lo toquetearé. Saludos.
  5. Buenas tardes, el estado original de la siguiente adaptación para deshacer todos los pasos: Car_Function_List_BAP_Gen2>LDW_HCA_0x19_msg_bus> Set Value to “Terminal 15” Es no activado? Es que no lo recuerdo, y vienen varias opciones. Gracias.
  6. Refloto el tema porque tengo un ruido similar. Alguien lo ha solucionado? Gracias y saludos!
  7. Lo he desactivado y se sigue escuchando... Alguien sabe como se genera la vibración del lane assist? Parece como la vibración de un móvil... Así que creo que pudiera ser una especie de motor, y que eso sea lo que con el volante girado y en superficies irregulares por algún extraño motivo se active o se mueva y por eso se escuche...
  8. Pues dándole vueltas, creo que el ruido que tengo está relacionado con algo relativo o al control de velocidad, o a abs y control de tracción, así que probaré a desactivar el esp. He estado mirando y las ruedas llevan una especie de engranajes que se llaman ruedas fónicas... En realidad el sonido que tengo es como de algo que girara sobre su propio eje.... Saludos.
  9. Buenas noches, Me refiero a que cuando circulo con el coche por zonas empedradas o con baches, a velocidad baja y con el volante girado casi a tope, noto una vibración en el volante muy similar a la del lane assist. Probé a desactivar la vibración e incluso a quitar la adaptación y lo sigue haciendo... A eso me refería. Gracias y saludos.
  10. Buenas noches, Mi coche tienes una vibración y ruido en zonas empedradas y de baches con el volante girado y en movimiento, es muy similar a la del lane assist cuando te avisa de la salida del carril.... Alguien sabe si puede tener alguna relación y donde se encuentra el mecanismo que hace posible la vibración en el volante(imagino que será un motor)? Es como si se activara... Gracias y saludos.
  11. Buenas noches, Ayer, con motivo de salir a carretera, me dio la sensación de que la vibración que se produce en mi coche en zonas empedradas y de baches con el volante girado y en movimiento, es muy similar a la del lane assist cuando te avisa de la salida del carril.... Alguien sabe si puede tener alguna relación y donde se encuentra el mecanismo que hace posible la vibración en el volante? Gracias y saludos.
  12. Inicio el tema para explicarlo todo bien desde el principio. Resulta que venía escuchando un ruido al girar la dirección en parado,(como un cloc), lo llevé a taller y en un principio me dijeron que no había nada, pero tras llevarlo una segunda vez y escuchar el ruido el jefe de taller, me cambiaron la dirección (está en garantía) y dejó de escucharse. La historia es que al entrar a la zona en la que vivo, que es empedrada, comencé a notar vibraciones en el volante cuando estaba girado a tope y el coche en movimiento, y también, a veces sí a veces no , (esto sin el volante girado a tope) un sonido que viene como de los bajos como de algo que vibrara (como algo girando) al enderezar la dirección (pero siembre en terreno irregular o con baches). En el taller me lo han mirado ya 2 veces y me aseguran que está todo correcto, pero yo tengo claro que algo debe haber suelto o con holgura... A alguien que le haya pasado o que tenga una idea de a que puede deberse? Gracias y buenas noches.
  13. Me alegro de que lo solucionaras, a mi me lo averiguaron en el taller, pero no sé si era lo mismo que lo tuyo... Saludos.
  14. Lo que va bien para los plásticos es un spray de silicona. Eso es mano de santo! Yo tenía un ruido en el altavoz que hay encima del salpicadero y le apliqué con un trapo con cuidado y ya no se oye.
  15. Buenas noc Buenas noches, Recito y refloto: El ruído lo hace en terreno irregular, sobre todo baches, zonas adoquinadas o empedradas, lo hace en primera y es una vibración del volante junto a un ruido por debajo, como de algo que tuviera holgura y a la vez se moviera... Lo he llevado al taller y me aseguran que todo está ok. Alguien que me pueda orientar, dar opinión o sugerencia sobre que hacer? Gracías y saludos.
  16. Buenas tardes, Ayer lo intenté con una sd, me la reconocía, pero cuando le di a actualizar daba un mensaje de archivos obsoletos o no soportados. A alguien le pasa? Mi mmi no es el plus. Gracias y saludos
  17. Buenas tardes, Lo he intentado con la SD, me la reconoce pero me dice algo así como archivos obsoletos o no compatibles. Me he descargado la última actualización (los de mayo con los ocultos). A alguién más le pasa y sabe a que puede deberse?
  18. Muchísimas gracias Pedro!!! Saludos y buen finde!
  19. Buenas tardes-noches, Alguien sabe si hay alguna manera de desactivarlo temporalmente (mi volante es el básico) sin tener que deshacer toda la codificación? Gracias y saludos.
  20. Buenas tardes, Después de que me cambiaran la dirección dejó de hacer el ruido, ahora lo que he notado es que en zonas empedradas o con muchos baches y con el volante girado casi en su totalidad, hace un ruido vibrando, como si fuera una pieza que tiene holgura... Alguien sabe a que puede deberse? Gracias y saludos.
  21. Gracias, lo intentaré. Saludos.
  22. Buenas tardes, he seguido los pasos en un a4 b9 con un pen. Pero en la opción de usb del mmi éste aparece como sin iluminar (sombreado).  A alguien le pasa o sabe a que puede deberse?
  23. Buenas tardes, he seguido los pasos en un a4 b9 con un pen. Pero en la opción de usb del mmi éste aparece como sin iluminar (sombreado). A alguien le pasa o sabe a que puede deberse?
  24. Buenas tardes, Comentaros que es sencillo con Obdeleven asignar el Código nuevo y que no es necesario introducirlo entero, solo el número de serie de la batería, el tipo de batería y el amperaje. La adaptación es en gateway y después entrando en tension values. Saludos.
  25. Finalmente lo llevé al taller y le han cambiado la dirección... Tendría algo que ver el lane assist?
