Christian20V
Acerca de Christian20V
  • Cumpleaños 05/11/1997
    Madrid , España
    Audi A4 B5 1995 1.8 20V 125CV 148.000 KMS
3032 visitas al perfil
Logros de Christian20V
ASIduo
ASIduo (5/14)
  • Dedicado Raro
  1. Llevo montado uno universal 1 año y sin problema.
  2. En mi B5 puedo hacer la diagnosis y reiniciar el cambio de aceite.
  3. En mi 1.8 ADR del 95,el código de la caja es CPD.
  4. Todavía no. Cuando pueda miro el cableado del airbag
  5. Con el cuadro viejo se encendía y se apagaba, como si funcionase bien. Lleva bombilla, la tiene puesta. Gracias
  6. Hola a todos. Me sale este fallo del airbag 01025- activación de la luz de avería defectuosa 31-00 Interrupción/ cortocircuito a masa Me sale desde que cambie el cuadro de instrumentos, con el cuadro roto no se quedaba encendida teniendo en cuenta que tenia cableado puesto para la iluminación del cuadro. No se si tiene algo que ver la codificación, ya que con el cuadro nuevo es diferente ¿Alguien sabe cual es el fallo? Ya se que hay un cortocircuito. Muchas gracias.
  7. Yo lo intente con un cuadro del 95 y al final lo tuve que llevar a un sitio especializado, porque no se puede hacer así si el cuadro es anterior al 97.
  8. Lleve los 2 cuadros y me dijeron que el viejo no le hacían falta, supongo que pusieron otra eeprom.
  9. Al final lleve el cuadro a un sitio especializados en electrónica y ya esta solucionado. Me confirmaron que no se puede mediante el OBD. Gracias a Athabasco y a VIX
  10. Gracias por la ayuda.
  11. Hola a todos Tengo unas preguntas referentes al cambio de KM del cuadro de instrumentos....Audi A4 B5 1995 1.8 20V 125CV . En Julio se me rompió el cuadro de instrumentos, las agujas de las revoluciones y velocidad temblaban. Cambie el cuadro por otro que marca unos 234.000KM , cuando el coche tiene menos de 148.000. Pregunte donde compre el VAG COM por el tema de cambiar los KM y me dijeron que el VAG TACHO funcionaria ,no fue así y me lo cambiaron por el VAG COMMANDER 1.4, llevan mas de 1 mes intentando que funcione hasta el viernes pasado que lo intentaron y la única solución que me dieron es devolver el cable. Me comento Athabasco que el mío es mas difícil por ser de los primeros B5 ¿Alguno sabría hacerlo funcionar? Gracias y perdón por las molestias
  12. Si no quieres adaptar ese no te vale. Al ser un pre pre ,como dicen por aquí. El sport del pre es este.
  13. Me pasaba algo parecido a mi,y era el filtro que lleva en el deposito de la dirección. Por si te sirve de ayuda.
  14. ¿Tengo que hacer el test de agujas y cuando estén a la mitad las coloco bien?
  15. Christian20V
    Abs
    Buenas, si que tiene ABS,el módulo es como el del mio que es del 95. ¿Puede ser que los primeros tengan solo 2 dos latiguillos?
