Arturo_76
    Madrid
    Audi
Logros de Arturo_76
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Gracias Tineo, ya lo he cambiado, veo en el Elsa que no es de la bomba, es el relé principal que ademas alimenta la bomba e inyectores entre otros. Hay una nota tecnica que solicita cambiarlo segun quien lo fabrico y el años del coche, en mi caso habla desde el 2009 y el mio es del 2008. Lo he cambiado pero el relé se ve perfecto y la R de ambos reles el viejo y el nuevo es la misma 62 ohmios. Mas sugerencias a revisar?, ya sé que son palos de ciego, pero gracias a la ayuda, voy eliminando posibilidades de fallo. Gracias de nuevo Tineo!!!!
  2. Si, tiene faros halogenos, ese error lleva ahi años y años. El motor de arranque gira y voltea sin problemas, despues de unos 6 u 8 segundos no arranca y sale el mensaje en el FIS. ¿?
  3. Gracias por la respuesta @carlisu84 Aceite desde hace unos años, el de norauto, 5W-30 C3 504-507, para dpf. Al arrancar, en frio es cuando me ha pasado. No creo que sea el motor de arranque. Lo que mas me mosquea es que no deje errores. https://drive.google.com/file/d/1NGtvUTgpKWUzj9dnvMHTaV6Oh_U73r7t/view?usp=sharing ¿?
  4. Gracias @Carlisu84, por la información y los comentarios. Te daba algun error vagcom, con el sensor de nivel de aceite¿? No tengo fallo de presión, lo de la presión lo pregunté yo, y ya sé que funciona como interruptor, que da unos 0.8 kg ralenti y algo mas a 2000 rpm (no recuerdo cuanto era en el Elsa), pero solo es eso hacer saltar la luz en el FIS, y no impide arranque. Lo que si que me pasó cuando no me dejo arrancar, era una indicación en el FIS "revise el nivel de aceite", esto me paso dos veces y un par de horas después si que me dejo arrancar, nunca se me paro el motor con el coche funcionando. De ahí cambiar el sensor de nivel de aceite y temperatura -por uno original- y 400 kmts después me lo ha vuelto ha hacer. Esta pasada semana lo he arrancado como tres veces diarias y sin problemas y me he movido con el y lo mismo sin problema. No deja ni rastro en Vagcom. A ver si sigo tirando del hilo
  5. No, ningun incidente, ni modificaciones extrañas. Ya te digo que el coche arranca y funciona, durante toda la semana tres veces y arranca perfecto. Pero ya no me fio que no llegue a algun sitio y me deje tirado. Uff los mecanicos de verdad, no se donde andan...te puedo contar experiencias propias y extrañas. Con un passat y 180.000 en un concesiorario oficial en madrid-> inyeccion mal, en otro oficial de madrid-> turbo mal...investigando y 1 mes despues, un sensor de la ecu debajo del vierte aguas, un tubito de presion que entraba, agujereado, 12 pavos de arrreglo, tubo y limpiador de residuo seco. Lo vendi con 200k y ni un ruido. Puedo contar mas.... En los talleres de manera habitual, coche con 10 años o mas de 150.000 kmts....todo son pegas, reales o inventadas. Ahora si conoces alguien de confianza de verdad en madrid, dimelo, te estare agradecido. Gracias de todas formas, a ver si alguien me arroja algo de luz.
  6. Si de los mas de 100 pavos, no es OEM Si calro VCDS y no da ningun tipo de error. Tampoco lo daba antes de cambiar el sensor de nivel y temperatura de aceite
  7. Si calro VCDS y no da ningun tipo de error. Tampoco lo daba antes de cambiar el sensor de nivel y temperatura de aceite
  8. Si claro, no da ningun error de VAGcom. Pero ahora si que arranca, pero ha fallado como comento. No me fio de ir algun sitio y que luego no arranque
  9. LLevo desde el lunes arrancando 3 veces diarias y sin problema...alguna sugerencia?
  10. Hola a todos, abro este post a ver si alguien sabe como solucionarlo, y prometo cerrar el post con la solución. Hace unos meses, cambie el sensor de nivel de aceite y temperatura en un A4 8K2, me daba fallo "compruebe el nivel de aceite" y no dejaba arrancar, hasta incluso de un día para otro y de forma inopinada, me paso varias veces. El nivel estaba bien claro. Asi que cambie el sensor, puse aceite nuevo y filtro, y ahora después de unos meses y 400 km -por la pandemia- me ha vuelto a pasar. Pienso que puede ser el sensor de presión,pero desconozco si ese error de falta de presión -si fuese eso- no permite arrancar el coche? Sabe alguien si esto es asi? que por error en presión no deja arranacar? Podrían ser mas cosas, como bomba de aceite etc, pero el error que da es nivel bajo de aceite en el FIS Yo creo que no es del sensor de presión, opinais?, lo cambiaría pero hay que vaciar el refrigerante antes de acceder a el y es un pollo. Un saludo a tdos
  11. Hola, a mi pasa lo mismo... LO solucionaste como¿? Saludos
  12. Hola @grabie joe que pasote, pintaza...ahora a probar lo que comentas, la nueva actualización, el cardplay que me voy a pillar en cuanto me autorices..jaja. Bueno yo tb tengo algo para ti. Cuando instale mi RSNAV deje el conector por fuera de la guatera y el lateral izq de la lado acmpñanate, no me gustaba y pille un cononector macho hembra y lo instale el otro dia....por mas vueltas que le di, el mejor sitio era este. No queria un truño golgando por ahi. Te dejo el link con la fotos. esta chupado quitarlo son 6 tornillos te lo llevas acasa lo haces y luego lo pones , si tienes dudas me dices. https://drive.google.com/drive/folders/1GrdvKOL2AiSWptuh8hNQJ7eVH6s_u8W6?usp=sharing Este es el alargador https://es.aliexpress.com/item/Car-Dashboard-Mounting-Panel-Installation-USB-Extension-Adapter-M-F-Cable-Lead-K400Y-DropShip/32826896160.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.QF2nzq
  13. a ver si liberan la nueva, me encanta como lo tienes pero me voy a esperar...sino me convence mirare con detalle como lo tienes tu. GRacias de nuevo Al launcher me refiero, jeje
  14. Gracias @grabie!!!!, lo instalaré Eso es concert basica. Te llego el carplay¿?
