zoli
Acerca de zoli
  • Cumpleaños 05/24/1971
Logros de zoli
Forero Regular
Forero Regular (8/14)
  1. solucionado temblavan las colas hasta el motor tambien me querian cambiar hasta un injector que esta en 1.5 cuando me han limpiado el turbo se ha girado un poco todo el sistema de escape una cola estava un poco mas levantada que la otra solucion-aflojar los dos tornillos de la union que esta delante del priner silenciador enderezar las colas que quede la misma altura y listo saludos
  2. a mi me ha costado 300 euros (correa distribution+tensor+bomba agua originales ) se ha cambiado en dos horas no entiendo poque tardan mas de doble en concesionario el mecanico ha trabajado 11 años en concesionario y ahora tiene su taller en otra ocasion me ha limpiado el turbo en mui poco tiempolo que si me gusta que me deja ver lo que hace (como trabaja)
  3. tengo el vag 812 en ingles me puede decir alguen los pasos para comprobar ? gracias
  4. hola el injector del cilindro 3 me da un valor de 2,5 hace 3 semana era en 0,4 + o - desde enyonce el turbo mete mas presion puede ser el turbo la culpa de que se va el injector ???
  5. zoli
    vag com
    despues de hacerle algo con el vag consuma mas es posible ?
  6. GRACIAS mañana probare
  7. hola tengo un vag de un amigo y no se medir la presion del turbo como me limpiaron el turbo hace poco me gustaria comprobarlo con el vag
  8. no se borra el fallo me puede decir alguen donde esta la centralita que manda la señal ( y como tengo acceso a ella )y por donde van los cables hasta la bombilla
  9. llevando quattro lleva el mas importante claro que esto va por gusto
  10. gracias mañana lo probare
  11. por 100 euros he comprado 4 ruedas de nieve a medio uso o mas , con llantas de acero en nieve van mil veces mehor merece la pena
  12. como se pueden borrar los errores ? me ha dejado un vag com 812 la mujer de un amigo va en ingles y no entiendo nada el amigo esta de viaje le he dado un scaneo automatico-- pero borrar ? como ? gracias
  13. con el vag me sale esto Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found 00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10) 57-00 - Electric Circuit Failure a ver si alguen save algo si no quito la bateria gracias por responder tan pronto
  14. hola en el ordenador de abordo me marca la bombilla del freno derecho fundida en la misma bombilla no se enciende nada la bombilla es buena he cambiado 3 bombillas y con la del lado izguierdo tambien si enciendo la posicion y mido hay 12 voltios pero en el momento que meto la bombilla no hay tension parece un cortocircuito la misma bombilla funcciona en el lado izguierdo me vuelvo loco me puede ajudar alguen gracias
  15. hola vuelvo despues de una larga ausencia con el buscador no encuentro nada en el interior del coche se escucha un sonido parese un tractor solamente con el coche parado como pasa de 1000 vueltas desaparese me suena algo de que hace unos años se ha hablado de algo parecido que tocava algo en una chapa ? no lo se gracias de antemano saludos
