zoli
Todo lo publicado por zoli
  1. hola a tod@s estoy de viaje y se me han olvidado las luces encendidas me ha quedado sin bateria puse el coche en marcha enpujandolo se ha cargado la bateria un poco pero aqui viene el problema cuesta un poco arancarlo le pongo el contacto me aparese OK y cuando se pone en marcha me sale durante 3 segundos fallo de freno luego desaparece que puede tener ? es grave ? gracias
  2. hola acabo de leer el post y sigo con una duda me puede decir alguen si sufre el torsen si el coche baja una cuesta con el motor en marcha la palanca cambio en punto libre lo hago todas las mañanas tengo un km de mi casa hasta la calle principal y dejo el coche que baje sin meter la marcha para calentar el motor antes de pisarle (no creo que es malo para el torsen ) me lo puede confirmar alguen gracias
  3. cual es la realidad ??????? el humo negro lo disminue acabo de verlo yo mismo o pude ser casualidad de que en las ultimas dos semanas echa bastante menos ? o el cambio del filtro del aire ? o las dos cosas ? tu que eres mecanico me pudes contestar ??? el producto utilizado ha sido el LANCAR sobre lancar no se si alguen lo ha visto un maguina de prueba de friccion con un producto antifriccion sin aceite gripa con---------------------- 2 kg de pesa con el repsol elite 5-40 gripa con--------4 kg de pesa le mesclan el lancar y NO gripa con----12 kg de pesa no se que decir espero la respuesta de los expertos saludos
  4. hola le ha echado uno y si que cambia antes despues de lavar el coche a las 2 semanas el tubo escape tenia un poco de ;negro; menos humo las tipicas vibraciones en caliente con el coche parado han desaparecido (si no respiras notas un poco )antes vibrava mucho mas anda mas s2
  5. zoli
    ET
    la rueda de repuesto no es igual
  6. zoli
    ET
    quiero comprar unas llantas y se que mi coche lleva 5x112. ET segun vosotros 42 muchas gracias mas datos ?? A4-QUATTRO-1.9-TDI-130CV-2002-LLANTAS 16 DE SERIE algun dato mas ? s2
  7. zoli
    ET
    hola a tod@s me puede decir alguen que ET tienen mis llantas ? con el buscador me da eror s2
  8. hola tengo la misma pregunta en el foro mecanica seguire investigando has utilizado el limpiador ? resultados ?
  9. hola Héctor6 cual es el motivo de no echar ?
  10. hola a tod@s mi pregunta es si merese la pena echarle al gasoil un limpia inyectores ? se nota algo ? tiene algun efecto negativo ? que marca comprar ? con que gasoil echarlo normal o plus ? mi coche tiene 100 000 km saludos
  11. alguen con etka me puede echar una mano ? con el espejo para saver +/- donde estan las grapas ?
  12. tengo que quitar el espejo ? como se quita ? tiene alguen un dibujo ? muchas gracias saludos
  13. hola la carcasa del espejo vibra los dos tornillos de abajo estan apretados el plastico negro de la parte de abajo que lleva los 2 tornillos no se mueve que solucion tiene como se puede areglar ? muchas gracias saludos
  14. zoli
    tintar lunas
    hola a ver si alguen me puede decir las marcas buenas el color - intermedio , negras no muchas gracias s2
  15. zoli
    dakar budapest
  16. zoli
    tintar lunas
    hola pues eso quiero tintar las lunas de mi coche y hoy llamando un taller me dice que no montan las solar check que tienen otras marcas con garancia y son mejores que los solar check alguen me puede decir un sitio cerca de olula del rio-almeria dende se trabaja bien y barato ??? mucha gracias y salu2
  17. muchas gracias Tolo entonce puedo demontar los tubos y todo sin problema sin tener que configurar algo con el vag no se si aprovechar de limpiar la EGR con que se limpia mejor gracias salu2
  18. y la segunda
  19. primera junta
  20. hola pues esto que quero cambiar la junta y no se si hay que ajustar despues de volver a montar algo con el vag-com consejos - con que tengo que tener quidado, puedo romper algo, es que me gustaria hacerlo yo me podeis decir como se llaman las dos juntas y sus numeros de referencia ? muchas gracias salu2
  21. a ver si conseguimos mas informacion y al final areglar el fallo s2
  22. hola instale hoy la version 409. no puedo activarlo me dava esto Control Module Part Number: 8E0 035 152 Component and/or Version: chorus II GRO 0007 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 63351 1 Fault Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent que es (J285) y donde esta situado en mi coche ? muchas gracias s2
  23. del 71 pues pronto 37 primaveras
  24. hola mi problema es que el cd(radio) hace un POC al arancar lo hace con la radio encendido y apagado a veces lo hace y a veces no le paso el vag y no me diagnostica el corus no hace nada antes lo diagnosticava (en autoscan) (acabo de formatear el odenador no creo que es el motivo) muchas gracias s2
  25. hola Cloud mucha gracias por la informacion mi pregunta es si tu coche tiene ordenador de a bordo ? no te da fallo por vaciar el catalizador ? hace tiempo en el forao ponia que si vacias el catalizador da fallo en el cuadro s2
