zoli
Todo lo publicado por zoli
  1. hola tengo el catalizador roto hace un ruido como una lata suelta en el tubo escape (no lo hace siempre aveces no lo hace durante 2 semanas) mi pregunta es si es normal que cuando paro el motor es escucha un sonido (pok pok) como se enfria una chapa (el silencioso) es normal o es por el catalizador muchas gracias s2
  2. en la misma situacion estoy yo tambien la diferencia es que ya tenemos el bebe de hace 12 dias y el mio no es avant me ha se falta espacio !!!! saludos y suerte
  3. zoli
    vag-com 311 3
    hola a tod@s necesito el vag 311.3 si alguen me lo puede mandar se lo agradesco audizet@yahoo.es tengo descargados varias versiones H y N me pide clave de instalacion muchas gracian s2
  4. zoli
    es verdad ?
    240€ :ranting2:
  5. zoli
    es verdad ?
    yo no busco estas cosas tengo el catalizador roto y buscando un catalizador encontre esto en madrid abren el catalizador sacan la ceramica y meten un catalizador metalico que va sordado a la carcasa todo por € que saveis de esto funccionan bien o cambian alguna caracteristca ? s2
  6. zoli
    es verdad ?
    hola buscando catalizador encontre TURBEX ESTO
  7. hola perdona por tardar tanto pero llevo dos semanas sin sentarme al ordenador si no has solucionado el problema aqui tienes las fotos suerte s2
  8. zoli
    que anclaje
    hola encontre unas llantas y no se si son buenas para mi coche mi pregunta es que anclaje tienen las llantas de mi audi 5x100 o 5x112 tambien quiero preguntar si puedo montarle 225/55/16 o tengo que omologarlo (que bale) adjunto la foto a4 tdi 1.9 130cv quattro 2002 muchas gracias s2
  9. nadie save algo sobre los catalizadores metalicos s2
  10. pon el coche a unos 5 metros de una pared y gira el tornillo va contando los numeros de vuelta que le das si la luz baja lo giras al otro sentido suerte s2
  11. hola encontre en madrid 2 empresas que reparan catalizadores sacan la ceramica que llevan y le meten un catalizador metalico mandas el roto y el dia siguente ellos te lo devuelven areglado 2 años de garancia y el precio es de 250 € el nuevo en conce bale 750 € si devuelves el roto como os parece ? s2
  12. hola si miras el faro desde ariba veras dos tornillos (llave allen) en el mio son de color blanco el que esta ensima de la luz corta regula la direccion del faro el que estaensima de la luz larga regula la altura si no lo encuentras te pongo una foto q tengo q hacerlo el mio es un a4 b6 s2
  13. me puede decir alguen si este esta bueno para mi coche
  14. hola donde se puede comprar un catalizador a buen precio para un A4 1.9 TDI 130Cv 2002 (QUATTRO) muchas gracias s2
  15. consumo 6.6 SIEMPRE QUATTRO rueda con 20 000km
  16. zoli
    catalizador
    el ruido aparece de vez en cuando a veces cuando freno o accelero lo escucho con poca velocidad y la ventana bajada con el motor en marcha si meneo el tubo escape suena o si suena y lo meneo se para (el ruido) no tiene nada que ver con las revoluciones y parece que cada vez suena mas ha empesado hace unas 4 semanas me han comentado que son trosos de catalizador que se rompen y se quedan en el tubo hasta el silencioso del medio pueden taponar la salida de gases hasta parar el motor la solucion mas barata es vaciar el catalizador (no se si afectara con algo nuestros coches) un catalizador en el conce bale sobre 700€ si devuelves el viejo s2
  17. zoli
    catalizador
    hola a todos tengo un A4 quattra 1.9 TDI 130cv del 2002 6vel hace un ruido como una lata en el tubo escape es dificil localizarlo porque el sonido se transmite me parece que esta entre catalizador y el silencioso del medio puede ser - trosos din catalizador ? mi pregunta es si hay un catalizador aqui que sea bueno para ni coche gracias s2
  18. hola mi antiguo audi 80 del 92 lo vendi con muchoooooo kms no tenia cuentarevoluciones y con su 90cv, cargado con velocidades de 130-140 y150-160 en alemania hasta que el tanque no se vaciava no parava el coche calcular unas 8 horas sin parar y llenando el tanque y otras 8 horas y 8 mas hasta el destino el coche no parava durante 3300km ida y3300 de vuelta ha echo este viaje 11 veces sin problemas aceite sintetico cada 10 000 km y filtros cada 20 000 km s2
  19. es del 2001--2002 s2
  20. hola a todos soy del foro a4 y estoy pensando en cambiar a allroad tengo unas preguntas y espero unos consejos vuestros usuarios de allroad varia el consumo de gasoil de un cambio manual a multitronic ? consumo ? los multitronic dan problemas o son mejores que los manuales ? en la compra de un allroad en que hay que fijarse ? donde tienen el conector OBD II ? en mi VAG 311 no sale allroad si es del año 2001-2002 tdi 2.5 como se puede comprobar ? que problemas fecuentes tienen ? muchas gracias s2
  21. hola el silencioso del medio hace un ruido como si tiene algo roto por dentro le ha pasado a alguen ? cuanto es el precio de este silencioso ? es un doble salida . se cambia junto con los dos escapes o separado ? muchas gracias s2
  22. muchas gracias Tolo entonce puede ser que el sensor nuevo es defectuoso ? la aguja funcciona corectamente (creo ) sube la temperatura hasta 90* o puede ser que va a la alarma (cuando sube la temperatura de mas) mañana si puebo me paso por el conce mucha gracias y un saludo
  23. si coloco el sensor roto aparecen dos fallos del (G62 yG2) si conecto el nuevo aparece solo el (G2 ) que antes no aparecia s2
  24. hola no desaparece el fallo s2
  25. hola Tolo si bore los fallos y pase el vag otra vez y el mismo fallo voy a probar desconectar el sensor G62 cuando termino vuelvo gracias s2
