zoli
Todo lo publicado por zoli
  1. hola primero le doi la gracia a Tolo por la informacion ASI pudo cambiar hoy el sensor de la temperatura del liquido refrigerante G62 si a alguien lo interesa el precio del sensor es 34 € mas tarde pongo una foto del sensor pasandole el vag despues de cambiarle el sensor me sale otro fallo 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent mi pregunta es donde esta situado esta relacionado con el otro sensor (G62) que tengo que hacer muchas gracias s2
  2. hola Tolo muchas gracias manyana me pongo a desmontar a ver si puedo hacer algo me puedes echar una mano con estos 01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap: Right (G221) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent donde estan situados los G221 - G113 - V71 aveces aparecen alguno y a veces ninguno creo que algun contacto o tu que opinas muchas gracias s2
  3. hola me pude decir alguen donde esta la piesa rota ? transmisor de la temperatura del liquido resfrigerante G62 MUCHAS GRACIAS S2
  4. hola rusito muchas gracias por las respuestas que solution tiene el fallo 1 ?como se puede areglar ? y el fallo 2 ? se puede engrasar algo ? a ver si hace su recorido completo y no se queda pillada ? s2
  5. zoli
    codigo 17664
    hola pasandole el vag a mi coche me han salido dos erores 1 - 17664 transmisor de la temperatura del liquido resfrigerante G62 interupcion o cortocircuito a positivo 2 - 01842 potenciometro del servomotor para la trampilla de temperatura derecha G221 me puede decir alguen donde esta colocado el transmisor y el potenciometro numeros de referencia de las piesas (precio) muchas gracias s2
  6. muchas gracias a los dos a mi me parece bastante mas amplio el interior espero mas opiniones s2
  7. hola a todos soy del foro a4 la familia crece y tengo que cambiar a un coche mas grande el a6 con motores 1.9 130cv como van ?responden bien, tiran bastante bien, o es poco motor para un coche tan grande ? como van de consumo etc. muchas gracias s2
  8. hola me puede decir alguien las medias donde se pegan las letras 1.9 TDI QUATTRO en el porton (trasero) en un a4 2002 muchas gracias s2
  9. :crying_anim:
  10. hola a todos pus esto un amigete de vacacione en itali con su a4.b6 130cv tdi del 2003 78000km nota un ruido raro en el motor va a un conce y le dicen que son los tensores de la correa le cambian la distribucion y todo ok a los 3 dias aparecen los ruidos (cuando jira el volanta) el ruido es (como se rompe un plastico)o(como se golpean 2 piesas metalicas)??? mañana vuelve al conce y le da miedo que lo van a engañar que puede ser ? muchas gracias s2
  11. legal??? en mi pueblo la guardia pilla un moreno sin carnet sin seguro lo murtan con 450 € y el morenillo sigue en su coche legal ??? otra un otro boracho se sube en un bordillo en mi pueblo baja del coche y no se queda de pie llamo la policia local y me dicen "si lo veo no puede ir a ningun lado dojalo" legal??? y ablamos de un xenon si señores teneis razon no es legal siempre miramos los fallos menores(si son ilegales) y los gramdes no los vemos (es que no queremos o no queremos complicarnos ) si monte el xenon hace unos dias precio 150 €
  12. prueba esto va dandole toquesitos hasta que sube si baha hazlo otravez hast que se queda ariba puede ser que se ha desprogramado en a4 b6 se ha solucionado ASI cuentamos S2
  13. las presiones salen en una pegatina que se ve cuando abres la puerta del copiloto porlomenos en el mio es ASI en un quattro no veo normal que lleves mas presion en unas de los ejes (mi opinion) en mi caso 205/55/16 quattro la presion es 2.5 s2
  14. hola mi opinion es que los xenon deslumbran menos que los halogenos condusco mucho de noce y es mi opinion hace dos dias monte un kit xenon en mi coche y baje la altura de los faros 2 niveles esteo es el motivo por que deslumbran menos la diferencia es grande de las bombillas philips de 50€ a la xenon de 150€ (digo de luz) s2
  15. yo tambien lo quiero :clap1: s2
  16. zoli
    faros xenon
    acabo de montar los xenon no dan fallos ne el fis por la noche los probare a ver el resultado s2
  17. yo tambien estoy interesado por los sensores "invizibles" s2
  18. zoli
    ayuda
    muchas gracias conector sacado s2
  19. hola a todos tengo un problema con la regulacion interna de faros el faro derecho se mueve mui mui poco en altura hace un ruido (crrrr crrrrr) me puede ajudar alguien ? y la otra que (me parece) grande la diferencia de corta a larga la corta alumbra muy cerca y la larga muy lejos si levanto los faros y va bien la corta la larga alumbra el cielo si los bajo las cortas alumbran muy cerca o solo me parece ami ??? s2
  20. muchas gracias queroseno lo voy a probar aora mismo s2
  21. zoli
    xenon
    hola conoce alguien estos xenon ? lo ha montado alguien ? son buenos ? opiniones s2
  22. fotos
  23. zoli
    ayuda
    OTRA
  24. zoli
    ayuda
    FOTO
  25. zoli
    ayuda
    no puedo sacar el enchufe es igual que el trasero alguen lo save ? s2
