zoli
Todo lo publicado por zoli
  1. hola a todos quiero sacar el faro de mi a4-b6 mi pregunta es como se saca el enchufe de cables del faro ? solo tirando o bien tiene un click ? tambien me gustaria limpiarlo se puede demontar el plastico transparente o esta pegado al faro ? gracias s2
  2. a mi en almeria me cobraron 15 € si bibes cerca te lo hago yo tengo el vag si es un b6 mi cable es un KKL S2
  3. hola tengo un b6 1.9 130cv quattro con un dopozito hago 750 km mixto autovia-urbano el fis 2 me marca 6.9 s2
  4. zoli
    ayuda
  5. zoli
    ayuda
    delanteros a4 b6 s2
  6. zoli
    ayuda
    hola a todos me puede decir alguien como se saca el enchufe de cables del faro solamente tirar o tiene un click, hay que apretar algo. intente sacarlo tirando (es posible que hay que hacer mas fuerza ? )
  7. como se puede medir con el vag ???
  8. hola Mark las dos son H7 ?????? puedo comprar las dos iguale ?? gracias s2
  9. zoli
    Nuevo Censo Geográfico ASI
    uno mas de almeria
  10. zoli
  11. nadie lo save ????? la corta si es H4 o H7 es que no quiero demontar el faro solo para mirarlo gracias s2
  12. es un B6 el de taller lo ha dicho que algun B6 no viene preparado (((hay alguen en almeria que lo monta mas barato ?))) a ver si alguien ne informa-gracias s2
  13. hola compis mi pregunta es que bombillas (larga-corta-posicion) tiene mi A4-B6-2002 quiero comprar unos halogenos. y la segunda alguien conoce esto sensor invizible como lo veis el sensor de aparcamiento wireless como se alimenta la pantalla con pilas ? muchas gracias s2
  14. hola yo tambien estoy pensando en poner el tempomat en roquetas el presupuesto es de 170€ si el coche esta preparado (lleva los cables ) alguen me puede decir con el nr bastidor si mi coche esta preparado ? s2
  15. zoli
    pitido ciere activado
    muchas gracias
  16. zoli
    a3 vagcom
    a mi de los 4 usb me funcciona solo en uno (el que esta husto allado del serial port ) y tengo que instalar el (soft) del kable con el vag encendido y el contacto puesto s2
  17. zoli
    cambio aceite
    muchas gracias a todos el libro de este coche me lo puede mandar alguen ? s2
  18. zoli
    hola a todos hoy active el pitido pita solo al cerar las puertas al abrir no es un A4 B6 en modulo 46 funccion 07 sumando 1024 al primer campo de numeros saveis como se activa el pitido al cerar las puertas ? s2
  19. zoli
    cambio aceite
    hola mam el mio tiene 80 000 y en los 8 000 que le ha echado ha gastado 4mm en el medidor del aceite(no se la cantidad en l o ml ) s2
  20. zoli
    cambio aceite
    Muy buenas zoli, estooy mirando el libro y te escribo lo que indica: LongLife Service Aceite sintetico multigrado VW 506 O1 Intervalos de mantenimiento fijos Aceite sintetico multigrado VW 505 01 Si necesitas algo más dimelo y lo miramos. Saludos hola miguel bega muchas gracias por la informacion si tienes posibilidad de mandarme el libro (fotos imajenes)a mi correo audizet@yahoo.es te lo agradesco muchas gracias por ayudarme S2
  21. zoli
    cambio aceite
    nadie tiene el libro de este coche no se si llamando el conce me pueden contestar a esta prregunta o no esta tan importante respectar las normas del aceite que recomienda el fabricante ? con solo un 5-40 hay bastante informacion sacarme de esta duda muchas gracias S2
  22. hola y bienvenido si es un B6 prueba esto 1.- Pulsar el botón de la llavecita y darle a la llave de contacto (arrancar el motor) 2.- Sin soltar el botón, darle al boton que esta al lado el de resetear los kms. 3.- El intervalo de servicios se queda con rayas. Cuando le hagas 500 kms más o menos aparece que quedan unos 14500 S2 Gracias zoli ya te contare lo de si es un B6 pues no tengo ni idea, es un 2.0 gasolina año 2000 entonce es un B5 no se si te bale lo que te puse
  23. hola y bienvenido si es un B6 prueba esto 1.- Pulsar el botón de la llavecita y darle a la llave de contacto (arrancar el motor) 2.- Sin soltar el botón, darle al boton que esta al lado el de resetear los kms. 3.- El intervalo de servicios se queda con rayas. Cuando le hagas 500 kms más o menos aparece que quedan unos 14500 S2
  24. zoli
    cambio aceite
    si estuve mirando varios aceites pero como no se las normas no se exactamente que buscar se que tiene que ser un 5-40 pero tengo duda con las normas en mi ex audi 80 B4 utilise el total (norma 50 501 venia en su libro) vendi el Audi 80 B4 con 375 000 km cambio aceite cada 10 000 y nunca me ha dado problemas esto es el motivo por que quiero respectar las normas de este motor a ver si alguien me echa una mano S2
  25. zoli
    cambio aceite
    hola rusito en repsol el 5-40 me parese que esta en 50 501 y 50 505 no se si en shell lo hay qual tengo que utilizar el 50 501 o el 50 505
