zoli
Todo lo publicado por zoli
si lo tengo puesto_____________ ningun forero save ________ a veces pasa saludos
que saves de los erores que me han salido ?
lo probe de 40 000 manera y al final lo consegui asi ; en mi portatil funcciona solamente en un puerto USB que esta husto al lado del puerto com en los otro 3 puertos USB no ???????? los pasos ? primero instale el vag (bhado de la mula ) conecto el cable -me pide el draiver lo instalo despues de poner el contacto en opciones selecciona com 4 el nr serie que sale en about locopias al key gen esto ya lo saves a mi me funcciona (creo) pero nada de -bin-me falta algo ? la verdad es que probe solo el auto scan a ver si me puedes decir estos erores Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 1012 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AH Component: Komfortgerát T1B 0619 Coding: 06730 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01616 - Signal Wire to Interior Monitor 49-00 - No Communications Address saludos y suerte si farta algo preguntar
no se que queres decir con (lo de los ficheros *.bin d1,d2,d3 del supuesto liberalizador de versiones"") explicame porfa
hola a ver si alguen me aclara que significa esto muchas gracias VAG-COM Windows Based VAG/VAS Emulator Version: Release 311.2-N www.Ross-Tech.com Dealer/Shop Name: Workshop Code: 000 00000 Self-Diagnosis Log Monday, 30 April 2007, 20:57:51 Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 JL Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1519 Coding: 00003 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 A Component: ABS/ESP allrad 1726 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 1012 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00011 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 G Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26 Coding: 01100 Shop #: WSC 00330 No fault code found. Address46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AH Component: Komfortgerát T1B 0619 Coding: 06730 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01616 - Signal Wire to Interior Monitor 49-00 - No Communications Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 152 Component: chorus II GRO 0007 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 No fault code found. End -------------------------------------------------------
LO TENGO parece que funcciona
hola gasolinas y soykiensoy me pasa lo mismo que a vosotros hoy consegui a conectarme con la version 311 pero no puedo registrarlo pego el nr de serie al key generator me da un nr que noes valido necesito un activacion code a ver si alguen me lo puede dejar saludos
hola gasolinas veo que te pasa lo mismo que a mi a ver si alguen ne aclara yo pensava que me falla el vag de aqui la idea de pedir uno que funcciona bien saludo
si hay y baje el 3112 no conecta sera poque no tiene en las opciones el USB ???????? y la 409 que si tiene el USB y comunica con el coche pero no me deja hacer nada :shocked: no entiendo :shocked: muchas gracias por el consejo saludos
hola a todos me han dejado un cable OBD.II-USB <_< pero no tengo el vag com si alguien de vosotros me lo puede mandar se lo agradesco tambien unos consejos me vendran bien porque es la primera vez que boy a tocar el vag (claro si lo boy a tener) espero no estropear nada (como se activa etc ) mi correo es audizet@yahoo.es muchas gracias
hola a todos manyana me dejan un cable OBD II pero no tengo el vag com si alguien de vosotros me lo puede mandar se lo agradesco tambien unos consejos me vendran bien porque es la primera vez que boy a tocar el vag espero no estropear nada (como se activa etc ) mi correo es audizet@yahoo.es muchas gracias
hola a todos hace una semana me cambiaron el compresor del a.a. en el concesionario y segun eyos me lo limpiaron tambien :drool: . cuando pongo el aiire durante unes minutos sale un olor como humedo que solucion tiene ? o es que no se a limpiado nada (solo me han cobrado la limpieza ?) :drool: ayuda!!! muchas gracias s2
hola alguien me puede decir donde esta el conector obd 2 en un golf IV del 98 ? muchas gracias un saludo
Trasera del A4 (B6)TDI 1.9 130cv. quattro
zoli responde a predat0r de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
hola en febrero compre de aqui http://www.neumaticos-online.com/ son serios y tienen buenos precios s2
me podriais decir las funciones secretas del cimatronic
zoli responde a peluchito de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
hola prueba esto no se si funcciona !!!!!!!!!!! lo encontre en internet Truco_Seat_Leon_Y_Audi_a4.pdf si lo ha probado dime si funcciona s2 -
audi 80 b4 90 cv lo vendi con 375 000 km y nunca no se ha cambiado nada ( solamente correa distribution y amortiguadores ) s2
hola a todos quien me puede decir que cable y vag com tengo que utilizar para un a4 b6 del 2002 y uno del 2004 (b6) donde puedo conseguirlo a un precio rezonable muchas gracias saludos
donde esta este conector ??? ayuda !!!
mucsas gracias a todos tengo el a.a. cargado y tanpoco enfria :clap1: segun el taller no arranca el compresor me voy a pasar por el conce. os contare salud2
muchas gracias mañana me lo cargan vamos a ver save alguen si la garancia de un coche de segundamano cubre el compresor ? salu2
hola a todos tengo el coche de hase 2 meses y hoy ha sido el primer dia de calor asi que .....no enfria nada a4 b6 a ver si alguen me puede decir algo muchas gracias s2
