Luisja
    Caceres
    Audi a4 b6
Logros de Luisja
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola el mío es aleman y se lo cambie con el vag com ahora no recuerdo pero ahí muchos tutos que lo explican
  2. Gracias preguntare haver
  3. Ese es el tema el miedo y si se va a notar poco no se si jugársela cuantos cv te a dado
  4. Ya eso había oído lo que no se si merece la pena o no porque no se va a subir mucho de potencia por la caja
  5. Hola buenas pues tengo un amigo que hace repro a muy buen precio y me lo estoy planteando mi coche es un b6 2.5 v6 multitronic 163cv y quisiera saber alguien que La Haya echo qué tal va o si me aconsejáis un poco del tema gracias
  6. Ok llevaré a otro taller haver que me dicen
  7. No si tengo que hacer limpieza no pongo de segunda mi opción era de segunda sin limpieza solo quitar uno y poner otro lo demás no me la juego
  8. Pues no se si habrá saltado viruta porque me lo miro por encima y me dijo eso nuevo y limpieza y en otro taller me dijeron que uno de segunda mano valdría por eso no se que hacer
  9. Hola lo pongo aquí porque no se donde resulta que voy a un taller para que me miren el compresor y me dicen que son los platos del embrague que están rotos vale les digo que los pongan me llaman y me dicen que no hay platos y que tienen que cambiar compresor nuevo o de desguace pruebo en otro taller y me dicen que el compresor gripado que tengo que poner nuevo y todo lo demás filtro limpieza de circuito y más cosas total más de 800€ ahy Biene mi pregunta se puede poner un compresor de segunda y probar o no valdría?
  10. Si eso me an dicho por lo menos no tengo que pagar la carga otra vez gracias Carlisu
  11. hola de nuevo bueno pues ya dieron con la avería del aire me lo cargaron miraron y no tenía fugas y el eco desapareció ahora vieron que el problema es de la polea del compresor que está mal tienen que cambiar las dos piezas eso me an dicho una vale 53 + iva y la otra 65+iva más 25 de mano de obra más 70 de carga y averiguar la carga en total unos 240euros me no dicho que os parece
  12. Es el sensor de presión o el presostato es para estar seguro para mirar la pieza
  13. Ya le e pasado el vag con y esto es lo que me pone imagino que será el sensor que este mal
  14. Gracias Gerry tengo vagcom toy un poco verde con el pero voy a echar vistazo hoy y te comento gracias
  15. Hola al mío le pasa lo mismo le cargue y no enfría y se me queda en eco me puedes decir donde se ve los parámetros del presostato por si le pasa lo mismo gracias
