josemaromero
Acerca de josemaromero
  • Cumpleaños 12/23/1978
    sevilla
    audi Q7 3.0tdi gris lava
1157 visitas al perfil
Logros de josemaromero
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  • Dedicado Raro
  1. me podeis decir por favor cual es el inyector 1 del v6 233cv? gracias
  2. bloque 72 inyector 1 -8.0 ms -14.0ms -4.0ms bloque 73 inyector 2 -24.0ms -18.0ms -6.0ms bloque 74 inyector 3 -8.0ms 0.0ms 0.0ms bloque 75 inyector 4 -8.0ms -16.0ms -8.0ms bloque 76 inyector 5 -14.0ms -8.0ms -12.0ms bloque 77 inyector 6 8.0ms 0.0ms 0.0ms alguien que entienda me puede decir como estan los inyectores? gracias . La prueba esta hecha a Ralenti.
  3. bloque 72 inyector 1 -8.0 ms -14.0ms -4.0ms bloque 73 inyector 2 -24.0ms -18.0ms -6.0ms bloque 74 inyector 3 -8.0ms 0.0ms 0.0ms bloque 75 inyector 4 -8.0ms -16.0ms -8.0ms bloque 76 inyector 5 -14.0ms -8.0ms -12.0ms bloque 77 inyector 6 8.0ms 0.0ms 0.0ms alguien que entienda me puede decir como estan los inyectores? gracias . La prueba esta hecha a Ralenti.
  4. bloque 72 inyector 1 -8.0 ms -14.0ms -4.0ms bloque 73 inyector 2 -24.0ms -18.0ms -6.0ms bloque 74 inyector 3 -8.0ms 0.0ms 0.0ms bloque 75 inyector 4 -8.0ms -16.0ms -8.0ms bloque 76 inyector 5 -14.0ms -8.0ms -12.0ms bloque 77 inyector 6 8.0ms 0.0ms 0.0ms alguien que entienda me puede decir como estan los inyectores? gracias . La prueba esta hecha a Ralenti.
  5. buenas se me a averiado el sensor luz y lluvia y es incomodo cada que arranco el errorr piiiiiii ,tendo audi q7 del 2007 ,como podrie desactivarlo desde modulo 9 en Vag com? gracias
  6. buenas,Me podeis ayudar con este fallo ? el coche arranca bien ,pero de vez en cuando al apretar fuerte el acelerador el coche se cala ,paro en el arcen y vuelvo a arranacr perfectamente.
  7. buenas el coche a 120 acelere dio tirones y se calo ,pare en el arcen ,volvi a arranca y perfecto y vag con me da este fallo. 004160 tensión de alimentación A para inyectores P1040 - 005 circuit mal funcion intermitente De quue puede ser? gracias
  8. ya esta arreglado ,era el actuador del turbo .puesto nuevo y solucionado.
  9. lo suyo seria que le hiciera la diagnosis con Vag Com
  10. en vag com ne ha salido este error P3348-003 Electrical malfunction -interminttent Que puede ser esa averia?
  11. en vag com ne ha salido este error 013128 Control circuit for Turbochanger 1 ( J724) P3348-003 Electrical malfunction -interminttent Que puede ser esa averia? Todas las reacciones: 11
  12. me podeis dar norte de este error ? se enciende intermitente la espiral , y se pone en modo seguro,y a lo 100 metro se aparga , y vuelve a fuuncionar bien el coche.
  13. al final era motor de arranque,lo cambien y perfecto.
  14. buenas. me ha salido este error en el vagcom 01414 combustion-air blower v6 007 - Short to ground de que puede ser? lo he intentado quitar con vag com y nada
  15. hay algun brico para cambiar sensor de lluvia y luz?gracias
