josemaromero
Todo lo publicado por josemaromero
  1. Ya por fin perfecto
  2. ya con el relex puesto ,,ahora se ve bien pero cuando arranco el coche meto marcha atras,se ve la imagen bien 5 segundo se quita y se vuelve a poner y si paro el coche se ve perfecto , el positivo directo de la bateria a la camara,si que es verdad que la camara que uso es la que se vende en la portamatricula con dos sensores al lado.seguire probando .
  3. Alguien tipo de relex de 12v ,o vale cualquiera.Para comparlo.gracias
  4. Ok optaré por el relex ,para no tener que desmontar la radio otra vez.gracia
  5. Yo no tengo ningún cable al positivo conectado,solo de la bombilla al cable ccd power cable y negativo
  6. hay algun relex en el coche que se pueda aprovechar por el maletero ,o compro un relex ,lo digo porque la instalacion todavia no la he acabado.
  7. ok gracias eso are
  8. Hoy he montado la cámara y parado se ve bien pero cuando lo arrancó tiene como interferencia,el positivo lo q cojido de la bombilla de marcha tras ,y he probado a quitarle el negativo y se queda negra con la línea azul.que puede ser?
  9. Ok hecho gracias
  10. Alguien sabe que cable hay que poner para ver el DVD con el coche andando.gracias
  11. conseguido he desativado el MMI interface con vag com y ya aparese el AUX y todo ok
  12. en vag com radio -coding ---en el bit 0 esta activado las dos casillas que pone aux bit.0 y bit 3
  13. el mio lleva MMI interface y no lleva aux
  14. buenas he montado la pantalla y no se escucha nada ,tampoco va el volumen del boton y si pongo el navegador solo se escucha por el altavoz derecho.que he echo mal?gracias
  15. a mi me pasa una cosa rara ,lo monte y no se escucha los altavoces y tampoco funciona el volumen.y si pongo el navegador se escucha solo por un altavoz,de que `puede ser?
  16. Solucionado en el maletero
  17. Buenas alguien me puede decir dónde está el fusible de la radio y del cuadro que se me ha ido . gracias
  18. no montar chiptuning da fallo con los meses ,mejor una repro,yo compre la italispeed y a los dos meses se me empeso ha encender luz motor ,la apagaba con vagcom y volvia a encenderse ,quite el chip borre el error y ya no se me ha vuelto a encender mas.a otro chaval monte la racechip y le duro un mes fallo tras fallo,sera por la electronica. en el coche de mi mujer kia sportage crdi lleva 4 años montada la italispeed y cero problema. Yo creo que lo mejor es una buena repro.
  19. a nadie le pasa esto ,ni funciona start stop,y no pone en MMI nada ,solo sale letra girses
  20. buenas ,he comprado el cable negativo,sensor (367) ,he conectado la ficha que viene y sigo sin poder ver la lectura de la bateria en MMI y en vag-com bloque 18-19-20 tampoco lo lee ,que puwede suceder? hay algun fusibe y se me ha pasado al mirarlo?gracias
  21. ok gracias ,como ha cambiado el coche al cambiarlo a dynamic,parese otro.
  22. buena yo le he puesto el dinamyg pero el el bit 3 pone nagnetic ride suspencion installed tendria que activarla ? y que conseguiria? gracias.
  23. buenas he puesto en mi audi a4 B8 vag-com y me da este error 00458 -control module for battery monitoring (j367) alguien me puede ayudar? gracias
  24. es normal que al tener averiado el sensor negativo de la bateria,al meter vag-com, quiero ver rendimiento bateria grupo 18-19-20 yme salga los recuadros en blanco.
  25. Nick:josemaromero Localidad: sevilla Modelo detallado: a4 b8 Fecha del vehiculo: 2010 Color:blanco Llantas: serie 16 pulgadas.. Equipamiento de serie:aciento de cuero Modificaciones posteriores:
