Días ganados
1
Todo lo publicado por vicente1978
Hola tineo buenas noches, quería preguntarte si al final has podido hacer la fabricación de la barra de puntal cr-15 para pedírtela y que costo sería. Ya me dices y no has podido ya la pediría por la web. Saludos
Buenas tardes pues yo también andaría interesado en montarla como actualización a la barra de torretas que tengo instalada esto sería ya para dejar la actualización al 100%. Si vais a hacer un pedido me decís porque querría una. Por cierto para los que estéis interesados yo la encontré por internet una barra de torretas no sé si valdrá pero supongo que si yo lo llevo en mi s4 b8.5 americano que es mi bebé os paso foto de cómo lo llevo.
Vagspeed o BND en mi caso?
vicente1978 responde a Nimo de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Yo reprograme el mío con bnd y encantado lo que si tengo Q meter en banco cuantos caballos da porque actualice polea supercargador y me dijero que aprox 400cv es un s4 b8.5 de serie 333cv. Depende cada motor este puedes subir más pero claro ya comprometes otras piezas del motor así que opte por bnd. Aunque se que las mejores para mi coche son Apr y 034 que los americanos son los expertos. Saludos -
que gasolina echais a vuestros S y RS?
vicente1978 responde a DAVID_S3 de discusión en Audi S / R / RS
Mirar lo q os pone en la tapa del depósito y viene clarito. Mi coche q es un s4 americano 91 o 95 octanos nada d 98. Cada motor lleva sus recomendaciones -
Kit Bilstein B12.Fotos y primeras impresiones
vicente1978 responde a Ivmm2 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Ya os contaré impresiones montando b12 pro kit en audi s4 b8.5 berlina, no quería q bajase mucho aprox 3cm y que fuera más deportiva sin perder mucha comodidad respecto a la suspensión original. -
Muchas gracias x la información lo tendré en cuenta. Fundamental l refrigeración de los discos. Intentaré hacerme en un futuro con l servo y bomba de freno de un rs5 de momento me esperaré pero gracias. El mío es un s4 b8.5 berlina. Saludos y feliz año
Que tal? Puedes darnos un poco de luz que pusiste? El servo y el cilindro maestro de nuestros coches es el mismo del rs5 con lo cual creo q no tienes q modificar nada si pones pinza d hasta 6 u 8 pistones. D momento solo cambiare lariguillos, pastillas y buen líquido de frenos y en breve eso que ayudará un poquito a mi maquinon de eeuu.
Mejorar frenos A4 B8 2.0 TFSI
vicente1978 responde a leal_20vt de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Interesante Gracias yo tb ando buscado una frenada d rs4 o rs5, entiendo que la de b8 también valdría? Yo tngo un s4 b8.5 y si me puedes aclarar si me valdría la de un rs b8. Gracias un saludo -
Buenas noches al final me cubrió la garantía del coche y me lo cambiaron en la audi por l módico precio de 1300e menudo sablazo al seguro. Todo perfecto y lo que si veo en l MMI q en la región me pone un 5 que es el europeo pero si no recuerdo mal en las adoraciones del modulo 46 ahí escogéis el país región y tenéis que poner claro está el 4 que es España/ Europa. Para mi es un extra adorno porque no he conseguido configurar ningún mando pese ha haberlo intentado ya que mi Garage es colectivo y de código variable y creo q esto funciona con un código fijo. Saludos
Buenas noches yo q tngo un s4 b8.5 supercharged pongo lo q recomienda el vehículo q es sin plomo 91/95. Cada vehículo lleva sus recomendaciones y aunque lo lleve con una stage 1 siempre le pongo 95 y va mucho mejor que la 98 ya que con la 98 se adelanta más la detonación y no es bueno para nuestros motores. Saludos -
Dirás stage 1 y no es necesario q hagas la caja. Yo llevo esa configuración. Stage 2 es si cambias l polea d cigüeñal y ahí si q es más q necesario q cambies l intercooler frontal, cuerpo acelerador y ahí es cuando haces l repro de la caja porque Máximo aguanta 500nm d par. Saludos
Ponle la q quieras yo llevo repro y echo 95.
Problemas suspensión trasera b7
vicente1978 responde a Sanchez_Gallu de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
De eso nada hay muelles que valen para muchos modelos diferentes de audi así como l motorizaciones. Eso si tienes q elegir l correcto. -
Eso es mentira mejor ponle 95 además q te lo indica l tapa depósito combustible.!además nuestros coches q son supercharged no va bien q se adelante la detonación. Saludos
Land cigüeñal la mantengo para hacer ese cambio ya implica mejorar refrigeración frenada etc
No es difícil d conseguir pero de montar necesitas una herramienta especial. Mejor te lo haga un taller especializado no cualquier taller y luego haz stage 1
A disfrutarlo yo desde hace un año tb tngo un s4 b8.5 del 2013 fabricado en eeuu y desactivando l dsr corriges ese fallo aunque te da un error de codificación en l abs pero no afecta y añadiéndole una barra de torretas ya va espectacular. Cámbiale polea compresor y una stage 1 y de lujo. En lo q a suspensión quiero cambiarla ahora q tiene 100000km y pondré bilstein b8 + muelles h&r(-30mm)
La polea del súper cargador cambias a una d menor diámetro puse d la marca forge y aumentas la velocidad d rotación con lo q aumentas l potencia. Eso si después tienes q hacer una stage 1 para que esté armonizado todo. Solo del motor de la caja no hace falta
Una acalaracion que no tengas control del subwoofer no significa q no lo tengas lo digo porque en l b8 facelift se quito pero si llevan subwoofer en la bandeja del maletero. Saludos
Cambio de todos los altavoces Bang & Olufsen a S5 B9
vicente1978 responde a Prismagla de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
El s5 y el s4 comparten el mismo equipamiento sonido b&o pero claro este s5 es la siguiente versión más moderna al mío. Veré con un instalador. Gracias -
Gracias x tu aportación la verdad q es muy interesante. Estaba pensando tb en mejorar mi audio es para un s4 b8.5 bang&oluffsen, valdrían los mismos componentes que has puesto en tu s5? Saludos -
Que tal tngo l mismo q el tuyo y es una maravilla. D momento 0 problemas lo q si le hice el mantenimiento caja cambios además d repro y cambio de polea turbocompresor. Empuja como una bestia. Desactiva dsr con el Vagcom en l modulo 03 abs y notarás mejora y ponle una barra torretas q l dirección eléctrica es lo único q no hizo bien audi. Saludos desde España.
En un cambio Stronic o dsg no hace ningún daño a la caja d cambios si pones en neutro mientras tngas pisado el freno o si es una parada larga con l freno estacionamiento. Si vas en directa siempre además d desgaste prematuro de los discos de embrague, l coche lo tendrás más revolucionado con lo q el aceite motor tb se degrada antes y por no decir el aceite caja de cambios además de su filtro tb de degradara antes. Donde han estudiado estos mecánicos que os dan estas opiniones que veo q no tienen ni …. Idea. Saludos
[BRICO] AUDI DRIVE SELECT (ADS) A4 B8 Facelift by @Marrones
vicente1978 responde a marrones de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Además del canal 66 cambia l canal 70 a valor 47 y tienes l modulo individual en el que puedes poner cada extra de tu coche en los modos de conducción a tu elección.- 477 respuestas
- efficiency
- dynamic
- (y 5 más)
