josel39madr
Todo lo publicado por josel39madr
  1. En FC recomiendan estas: https://es.aliexpress.com/item/4001008313271.html Yo compre unas similares antiniebla hace unos años y ahí siguen. Píllalas con sistema de cancelador Canbus para que no te den problema.
  2. Así es, El Escorial, ayer acabe reventado, estuve hasta las 2 de la mañana (en el garaje comunitario). Por fin otro pasito más. Acabada bandeja trasera: Zona superior: 1ª capa: Reckhorn ABX-tra 2,5 mm Butilo autoadhesivo no necesario calor pistola 2ª capa: Stp Biplast de 15 mm en la zona central de la bandeja y STP Biplast de 10 mm en todas las demás zonas de la bandeja y adyacentes (es una espuma de poliuretano, elástica y hay que ser un poco habil para manejarlo, se pega como un pulpo. Zona inferior: solo 1 capa: Noico 2mm plata Butilo autoadhesivo. No he puesto ningún material en la propia bandeja, en el guarnecido, en la cara inferior ya que lleva uno que ocupa casi toda. En los pilares C y D (creo que se enumeran así) En el propio pilar, en la chapa: Stp Biplast de 10 mm En el guarnecido: DV-10i Reckhorn es un aislante de tipo tejido muy similar al que Audi pone en algunas zonas de los pilares y de la bandeja trasera. Material muy indicado para cajas acústicas. En este caso me he pasado, no ajustaba el guarnecido y he tenido que quitar parte. Ya está. Ahora a por la 3ª capa del maletero e interior de pasos de ruedas. Lo del subwofer estoy en ello. Pensando y viendo. Lo que si voy a hacer es cambiar los 4+4 altavoces, tengo que comprar los soportes para reducir de 8" a 6,5". No habrá alguien en el foro con una impresora 3D y unos planos de las piezas, que vaya precios para un trozo de plástico. Pero unos de los que por aquí se han comentado, sin amplificar, nada.
  3. Si, mucho trabajo, pero es como un proyecto personal. Todo comenzó con el "grillo" que le salió en la parte trasera derecha, como en el respaldo posterior a la altura de hombro/cabeza y con los tutos de desmontaje me anime y desmonte esa zona 3 o 4 veces hasta que di con el ruidito de los c*jones. Tarde mas de 2 años en dar con ello. Desde ese día disfruto mucho mas del coche, antes iba siempre pendiente de si sonaba o no. Desde entonces se me quito el miedo de desmontar y en estas estoy. Estoy echando una mano a @josmanpuli (desde la distancia) para ver si también encuentra el "grillo" en su coche. Jamás me hubiese imaginado que iba a ser capaz de desmontar medio coche. (ya he intuido como va el quitar el guarnecido del coche). Yo he empezado por el maletero por que si algo no lo hacia bien no se ve y es disimulable o se quita y ya esta. @WAJE y @Tineo me aconsejaron cuando comencé con esto allá en Noviembre, que me olvidara del maletero y que razón tenían (jajajaja) mas de 100 horas para dejarlo al mm. Pero como bien dicen, aislando puertas, pasos de ruedas (entiendo que por fuera) que yo en principio no voy a hacer (llegado el caso lo llevaría a que lo hicieran) , pasos de ruedas por dentro y suelo. tendrás un aislamiento mas que notable. Y esto no es tanto dinero ni tanto tiempo. O eso espero ( ) que ya llevo mucho gastado de los dos. Anímate, la primavera es un buen momento y pronto llega.
  4. Has probado la Osram CBB? comentan que tiene mejor rendimiento. De momento no he cambiado pero quizás me lo piense para el verano que circulo mas por las noches por carreteras sin iluminación. Ya lo hice en el otro coche, cambiar de halógeno a LED (no itv) y la diferencia es la noche y el día. No se que tal ira la CBB con lluvia?
  5. Enhorabuena. Y lo dicho, unas fotos. Ponlo a tu gusto y disfrútalo. Ya sabes que en el foro se da ayuda y apoyo a todos para solucionar los problemillas.
  6. Perdonad que dije que en un par de semanas contaría mas de este proyecto de insonorización, pero esto lleva muchas mas horas (y dinero) del previsto. Soy muy meticuloso y detallista y a dia de hoy esta asi el coche: Aun no he acabado con el maletero y llevo mas de 70 horas reales dedicadas. En el maletero he hecho el suelo, los pasos de ruedas (interiores), los laterales, la tapa del maletero, la bandeja (parte superior e inferior) y todos los rincones del maletero. También he desmontado los guarnecidos, como podéis ver, del maletero y también llevan su capa de aislante. Así mismo los guarnecidos del los pilares también, se le pone una capa y otra en la chapa del pilar. De locos. Esto es un trabajo de chinos. Voy poco a poco. Aun me queda 3ª capa en el suelo del maletero, 1ª y 2ª capa de la bandeja y algún pilar. El suelo del asiento trasero falta 2ª y 3ª capa. Quizás en unas 15-20h mas lo acabe (o mas) Cuando comience con las puertas me meteré con los altavoces. La bandeja que lleva mi coche no es para altavoz trasero, no tengo ni el soporte. Quería meter un altavoz/wofer/subwofer (no lo se) en la bandeja pero no se si al final lo hare. No veo el plug & play en esto.
  7. En parte tienes razón, pero no todo el ruido que se escucha dentro del coche, que puede generar incomodidad, o simplemente tienes que alzar algo la voz o exagerando, "corrompe" el sonido de la música se cuela por los cristales. Tenemos: - el capó por donde pasa el ruido del motor y algo se llega a percibir en el habitáculo - el cortafuegos, (caja de aguas/parte posterior del salpicadero), lo mismo pero bastante mas acentuado. - los pasos de rueda delanteros (interiores) y el suelo (quizás 4 m2) a ojo. - las puertas, otros tantos m2. - el maletero, su tapa y los pasos de rueda posteriores, seguimos sumando m2. - el techo. y en todas estas zonas si se puede actuar y hacer del coche en los viajes y desplazamientos un lugar mas cómodo y confortable. Y el peso, ya os contaré lo que al final se ha incrementado, pero de primeras, seguramente unos 70 kgs. Es como si nunca mas fueras solo
  8. Hola @josmanpuli, como ya te estoy comentando por privado , yo compre esta caja de herramientas, que para un mecanico es de juguete, pero para pequeñas chapuzas vale. Estas son la puntas
  9. Una pregunta, si cambio los altavoces de las puertas delanteras y pongo unos de vías separadas y pongo los twitters en el marco de la puerta que hago con los twitters del salpicadero? Gracias
  10. Hoy he comenzado la 2ª etapa: Maletero, suelo del maletero, paredes, pasos de rueda traseros, suelo bajo asientos traseros y bandeja. Toca limpiar con disolvente, repasar los mazos de cables con cinta textil y poner aislantes.
  11. En la tapa del maletero: 1ª capa: butilo de 2mm: Noico lo he pegado en el interior de la chapa hasta donde me llegaba el brazo, apretando con un rodillo de brazo largo de metal dentado 2ª capa: aislante térmico y acústico de no mucho peso con lamina de aluminio: en este caso de Aliexpress, de 15 mm (al ser el maletero no lo he considerado "vital" y he intentado ahorrar algo. 3ª capa: mismo aislante de la segunda capa pero pegado en la cara interior del guarnecido de la tapa del maletero. En alguna pequeña zona esta capa de aislante ha resultado ser un poco gruesa y ha costado un poco volver a colocar el guarnecido. En algunas zonas que de antemano veía que 15 mm era mucho he puesto 10 o 5 mm (por ejemplo, zona interior faros traseros). Aspecto negativo, este aislante no pega bien el formas curvas, en la parte interior del guarnecido. Solución, cinta de doble cara. ha quedado bien. He aprovechado para poner cinta anti-crujidos y chirridos en los plásticos interiores del guarnecido y en los bordes del mismo. También cinta textil negra en todos los cables. He cableado para tener luz en la tapa del maletero al abrir el mismo para ver en el garaje, lo conectaré al plafón led del maletero. Ya tengo comprados mas materiales para otras partes del coche: 1ª capa: Noico 2mm aluminio (para zonas colgadas y Reckhorn ABX-tra 2,5 mm para suelos y verticales. No he elegido otros mas gruesos por tener que ser aplicado con pistola calor. Decir que STP Aero 2,3 también era una muy buena opción (algo mas cara). 2ª capa: Reckhorn DV-10i Aislamiento Acústico de fibras de 10mm. Opción muy buena también STP Accent 10 mm. 3ª capa: STP Noise Block de momento es lo que tengo decidido para maletero, bandeja, suelo bajo asientos traseros y pasos de ruedas. Ojo la 3ª capa solo es para suelo. Espero en 2 semanas aprox. tener novedades. Un saludo (lastima que no se pueda editar y tenga que citarme a mi mismo)
  12. Hola de nuevo, ya he comenzado con "la obra", ya tengo hecho la tapa del maletero. Poca superficie, fácil y relativamente cómodo. Tengo algunas fotos pero no las del final. Acabé ayer a la 1:30 de la madrugada y no tenia muchas ganas. Lo importante y fotos los añado en la primera página. Después de este puente me pondré con el capó (sencillo) y después con el hueco del maletero, suelo, paredes, bandeja, suelo bajo asientos traseros y pasos de ruedas traseros. Esto ya es otro nivel. Un saludo a todos.
  13. Gracias @Tineo pero aun sigo algo perdido con el tema del sonido. Para poner un altavoz en la bandeja trasera, sin complicarme mucho, ahora mismo no lleva el coche, no se que debo poner, ni como, ni siquiera que tipo de cable debo tirar desde un altavoz de una puerta. Soy novato en esto. Una ayudita de conceptos básicos me vendría bien. Al menos lo del cable, que tengo que en unos días meterlo ya que tendré el maletero y la bandeja desmontados.
  14. El extra consiste en que las ventanillas utilizan cristal laminado ( 2 cristales unidos entre sí por una lámina transparente que aisla acústicamente )
  15. Me gustan, son diferentes. 1.000 € + gastos ufff, ITV no pasan, y para mi, en mi opinión, adolecen de lo mismo que los originales, los intermitentes no son suficientemente luminosos.
  16. Hola @Tineo, aprovechando el desmontaje que voy a hacer en la parte trasera del coche, que woofer podría instalar en la bandeja? no llevo ninguno y ni si quiera se como cablear, donde conectarlo y como. Con una calidad suficiente aunque realmente no se en que rangos de precio se mueven estos productos. Mi coche lleva una concert. De veras muchas gracias de antemano.
  17. Muchas gracias. Sois la O*tia, sabéis mas que los ratones coloraos. :-)
  18. Yo lo he pillado en ali. Ya veremos si al final me convence y lo pongo (o lo mando poner al mecánico).
  19. Al instalar esa pieza cual es el par de apriete con una dinamométrica? En caso de que la pieza parta o se suelte que daño se puede producir a la caja de cambios? saludos.
  20. Pues, con tu disposición y mis ganas de aislarlo (jajajjaajjaaja), me voy para Pontevedra un puente. Paso los veranos allí.
  21. Si, va incluido en el paso de "Insonorización Maletero", ya que al tener que quitar los asientos fijos y desmontar la bandeja (también se hará), queda libre la zona. Gracias, compre varios hace unos meses varios tetones blancos.
