josel39madr
Todo lo publicado por josel39madr
  1. OK, no lo sabia, compre a buen precio el OBD bluetooth y por inercia pille el Torque pro. Vere las apps que me indicas. Por cierto hoy lo he llevado al mecanico y tenia dos errores de EGR. Me ha indicado que lo observe y si no me vuelve a dar que me olvide (ha podido ser algo puntual) y si se repite que deberia cambiar la EGR. Le he preguntado que si no era mejor limpiar y me ha comentado que posiblemente sea la electronica (el sensor) y no se vende por separado.
  2. Esta es la captura de los errores del Test, que no Códigos de Fallo de la ECU La búsqueda de fallos de la ECU no da nada:
  3. y las luces de los pies? dan mucha luminosidad, donde las pillaste?
  4. me estais convenciendo. Quizas al final me lo acabare comprando.
  5. Coincido con Tineo en que lo de los calentadores parece que no. Por cierto iba de viaje a tu tierra a León capital a pasar el finde. +1 por esa tierra.
  6. esta tarde le he hecho de nuevo el testeo y me han salido mas errores, pero lo he intentado guardar en .jpg y nada. Iba conduciendo y he creido que lo salvaba. Esta en txt voy ver si puedo ponerlo. Este Test Result del Torque lo he hecho en marcha y el anterior en parado. Mode $06 report generated by Torque for Android ================================================ VIN del Vehículo:xxxxxxxxxxxxx Fabricante del vehículo:Audi ID calibración del vehículo:03L906018AC 9978 Test report: ------------------ MID:$01 TID:$c5 - O2 Bank 1 Sensor 1 Max: 25,49793% Min: 14,59924% Test result value: 18,56532% PASS ---- MID:$31 TID:$c0 - EGR Monitor Bank 1 Max: 2.457 Min: 64.736 Test result value: 5 FAIL ---- MID:$85 TID:$c1 - Max: 4.000 Min: 32.768 Test result value: 1.100 FAIL ---- MID:$85 TID:$c2 - Max: 32.767 Min: 62.536 Test result value: 65.386 FAIL ---- MID:$b2 TID:$d1 - Max: 32.767 Min: 50 Test result value: 690 PASS ---- MID:$b2 TID:$d2 - Max: 655,34998 Min: 1,2 Test result value: 7,61 PASS ---- Fin del informe. Como se puede ver hay 3 FAIL, el de EGR y 2 mas que ni idea de que sensores.
  7. En el momento del error no llevaba la app del Torque arrancada en el movil. Voy a esperar a ver si lo vuelve a hacer y lo veo en el Torque y en ese caso lo llevo al mecanico y que lo mire. No se si comprar un vagcom y si le voy a sacar partido. El coche tiene 120k me parece pronto para obstruccion de EGR aunque el 80% de los kms son en ciudad.
  8. Hola, este fin de semana iniciando un viaje, se me ha encendido un indicador de avería en el cuadro: un muelle amarillo y se quedo fijo. Me disminuyo la velocidad a unos 90 Kms. Como íbamos de viaje y nos sucedió al poco de iniciarlo (unos 40 o 50 kms) decidí parar, mirar el manual y ver que decía algo así como error en motor. Como íbamos de viaje y tenemos otro coche decidimos ir a por el otro. Arranque el Audi y no se encendió el indicador del muelle amarillo. Recorrimos a mayor velocidad el camino de vuelta y no apareció. El coche se quedo guardado y emprendimos el viaje del fin de semana con el otro. No dispongo de Vagcom pero si de Torque y en "Fault Codes" en busqueda de fallos o en cargar registro de fallos o guardar registro de errores (es decir intentando ver log de errores) no hay ninguno. Sin embargo por la opción de "Test Results" si me ha dado un error. Parece de EGR. Alguien me puede orientar?
  9. Hola, el 2º link la pagina de ali pone para A4 B9 2013-2015. Vale para un B8 facelift del 2012?
  10. Estas se las puse la semana pasada. Dan los mismo Lumens que las originales no led, medido con una app del movil a unos 30 cms ambas dan unos 34Lx. Eso si la luz mas blanca. Adjunto link de ali https://es.aliexpress.com/item/2Pcs-T10-W5W-15W-Cree-XP-E-CANBUS-NO-ERROR-White-LED-Upgrade-DRL-Backup-Reverse/32600085821.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.284c63c0pEOXau
  11. Se me había olvidado este tema. lleve el coche al mecánico y me cambio el alternador. Problema solucionado unos cuantos euros menos en el bolsillo. También tengo que agradecerle que me quitase uno de los dos ruidos que arrastraba el coche desde hace mas de 1 año. Una vibración entre 1600-1700 rpms con un retumbe de chapa. Era el deposito de gasoil que chocaba contra la pared. Ahora todo mucho mejor. Aunque aun quedan 2 cosillas, el mal funcionamiento del alternador daba picos de 15v y me ha fundido 2 leds de la 3ª luz de frenos. es fácil, pedir una y cambiarla. Aun sigo con un "grillo" en el pilar C (el que esta junto la cabeza de los ocupantes de atrás). Desmonte asientos pero con eso no se llega a las grapas o tornillos de sujeción de ese cubre montante del pilar C. pero bueno esto debería ponerlo en otro hilo. Un saludo a todos.
  12. Ser feliz sin el maldito crujido del pilar C.
  13. mejor compra otras que sean canbus y que no te den error.
  14. Con el interior del espejo te refieres a ese trocito que se ve del intermitente si estas sentado en el asiento? Pues si se ven, yo al menos en los mios lo veo.
  15. Voy a intentar poner la normativa que cogi en la ultima ITV que he ido (Madrid)
  16. He sacado un vídeo corto de los intermitentes dinámicos en los retrovisores. https://youtu.be/oPjctAXFzhE os animo a que os animéis a ponerlos
  17. creo que tengo el mismo problema que tu y si no es el mismo muy parecido. Tocando y mirando, creo que en mi caso, lo que suena es el plástico que esta justo encima del que cubre el cinturón de seguridad, el que cubre el pilar. Si lo toco y empujo suena igual que cuando voy conduciendo y pillo baches (no siempre) o por algún apoyo, la fuerza torsional apoya en esa zona y suena. He metido goma espuma y nada, he insertado un trozo de plástico semirigido entre los dos plásticos y junto con la inserción de un trozo de goma en entre el cristal y el plástico que cubre el cinturón he conseguido que suene menos. Pero no es solución. Ya he preguntado por los tornillos que sujetan el asiento (no abatible) y son de 12 caras del 9. Tengo que comprar una llave de carraca y un punta para ello. Y para primavera cuando haga mejor tiempo quitare el asiento y desmontare esa zona (si puedo) no se como enganchan esas piezas. Estoy casi convencido al 100% que es la pieza que cubre el pilar. Si presiono la del otro lado no suena. Si alguien sabe como enganchan las piezas si puede por favor que me lo indique. Gracias.
  18. no es legal, no se puede sustituir una bombilla no led por una led. Yo tengo la itv en 1 año y medio aprox. Si para entonces nadie ha tenido problemas no los quitaré y a ver que pasa. Si me tiran son 5 min y otra vez a la linea de ITV.
  19. He revisado el espejo que retiembla. jod** solo esta pegado con un punto al chasis de plástico que engancha al mecanismo que lo mueve. Para haberse desprendido. Lo he pegado por 2 puntos mas con cinta de doble cara. Mañana de dia probare a ver si no retiembla. Muchas gracias @Tineo por tu comentario.
  20. Aprovechando la oferta (11,99 Eur) de una conocida cadena de talleres española M**** (como el Rey) he pillado su dispositivo de gps para controlar, sobre todo, el que me lo muevan de sitio sin mi permiso. El dispositivo se llama como la cadena de talleres + Connect y es de la marca Xee. No se que pensais de ello. Espero no haber contravenido ninguna norma del foro. No es mi intencion. Solo recabar informacion de vosotros acerca de si estos dispositivos sirven para algo. Pienso que siempre es mejor que no tener nada.
  21. lo hare, quitaré el cristal y lo volvere a poner. Gracias. Por cierto os animo a que compreis los intermitentes y los pongais. Este es el link de los mios. https://es.aliexpress.com/item/Kibowear-para-Audi-A4-A5-B8-5-RS5-RS3-A3-8-P-din-mico-LED-se/32910711662.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.f49263c0RChkTA los compre por 46 Eur +1,78 por pagar con PayPal para asegurarme. Por cierto pense que eran regulables en la velocidad de la secuencia pero no lo son.
